Walka z depresją za pomocą światła
Re: Walka z depresją za pomocą światła
Postprzez amisiek » 4 października 2010, 11:41
Rozumiem, że /942 to Osram, prawda? Bo porównywałem /942 Osram i Philipsa i widać różnicę.
830 jest różowe, 930 jest bardziej żółte, w wykonaniu Philipsa jest żółtoróżowe. 830 jest dziwnie różowawe, stąd to skojarzenie.
Podobnie jak Ty uważam, że /942 Osram to najlepsza barwa z tej bajki. Gdy tylko dotrze paczka z osprzętem to porównamy ją z /952 tego dużego MH.
Postprzez mosfetkiler » 4 października 2010, 11:55
Oczywiście, wspominałem, że to Osram Powerball 35W/942/G12.]
Philips 70W/942/RX7s też jest niezły, chociaż nieco bardziej żółtawy.
oSwietlenie 830 jest nadzwyczaj ponure, 930 - już trochę lepiej, ale to też nie to.
Co do oczekiwanej przesyłki - czyżbyś miał na myśli 250W Osram Powerball?
Tak przy okazji: lampy MH przy supermarkecie, októrych wspominałem w poście powyżej
- to chyba jest jednak 942 bo tej białozłocistej barwy nie się raczej z niczym pomylić.
No chyba, że przy mocy 250W światło np.: 930 wyda się bielsze?
Ciekawe, jakie światło daje BLV o temp. 5200K.
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez amisiek » 4 października 2010, 12:11
mosfetkiler napisał(a):Oczywiście, wspominałem, że to Osram Powerball 35W/942/G12.]
Od jakiegoś czasu poluję, ale drogie są te lampki, nie ma poniżej stówy.
mosfetkiler napisał(a):oSwietlenie 830 jest nadzwyczaj ponure, 930 - już trochę lepiej, ale to też nie to.
Nie, to układ zapłonowy do bardziej klasycznego MH - HQI-T 250W/D. Pozostałe materiały już czekają, będzie sporo śmiechu i światła też.
mosfetkiler napisał(a):Tak przy okazji: lampy MH przy supermarkecie, októrych wspominałem w poście powyżej
Nie wydaje się bielsze, po prostu musi być inna temperatura barwowa. Jeśli to w ogóle powerball, bo może to być kwarc 250W, jego bańka też tak może wyglądać a silnie świeci. Jeśli jest to ceramik i ma ponad 3000K to na pewno jest to barwa /942.
Do walki z deprechą najlepsze jest światło białe zimne (czyli te 4200-5000K) albo wręcz daylight (np. 965).
mosfetkiler napisał(a):Ciekawe, jakie światło daje BLV o temp. 5200K.
Zależnie od Ra, albo ma naleciałość fioletową, jak akwarystyczne BLV o Ra=80, albo jest bliskie słonecznemu.
Postprzez mosfetkiler » 4 października 2010, 12:43
No niestety - mając na uwadze Twoje zapytanie o HCI-TC 70W Powerball - na "okazji"
raczej trudno kupić coś porządnego.
Na Alle... czy podobnych dominują wyroby "no name" lub o marnej barwie światła.
A tak wogóle to nie wiadomo czemu wytwórcy zarzucają nas świetlówkami i nie tylko
w barwach typu 830 lub gorzej.
Np. Philips tutaj:
http://www.lighting.philips.com/pl_pl/sub_feature_57.php?main=pl_pl&parent=pl_pl&id=pl_pl&lang=pl
w tekście sugeruje, że barwy jasne nie odpowiadają klientom.
I pewnie taka "żarówka" LED będzie ćmić pomarańczowo-żółtawym światłem.
A swoją drogą uzyskanie w tej lampie wydajności rzędu 70lm/W jest już jakimś postępem.
Podobne, gotowe wyroby LED innych firm plączą się zazwyczaj gdzieś między 40 a 50lm/W.
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez amisiek » 4 października 2010, 13:26
Na okazji trafiają się czasami dobre lampki, niedawno gość sprzedawał karton nowych HCI-T 35W /930. Niestety jakość światła sprzedawanych masowo świetlówek woła o pomstę do nieba. Jedyną kompaktową o Ra>90 jest BioVital, reszta ma Ra rzędu 80.
Co do diodek LED, to ludzie wybierają ciepłe światło, bo mniej im dokucza wtedy fatalne Ra. Ponadto źródła te nadal są słabe i do silnego oświetlenia pomieszczenia, trzeba założyć coś o mocy 50W - a to kosztuje. Zatem wszelkie próby z LEDami dotyczą małych źródełek, które są słabe i kiepskie. Z kolei przy słabym oświetleniu, zimna barwa zupełnie nie pasuje. Nie dziwi mnie zatem tendencja do stosowania ćmiących źródełek o niskim Ra i ciepłej barwie.
Ale do lepszego samopoczucia musi być źródło, które ma kopa - czyli albo cały sufit T5/T8 /950 lub /965, albo znowu wracamy do MH.
Postprzez mosfetkiler » 4 października 2010, 13:35
Niby racja z tymi zakupami.
Ale ja mając tego Osrama 942 w oprawie w kuchni założyłem Philipsa 930 i ...
stwierdziłem jednak, że to nie jest jednak to.
W efekcie - Philips 930 czeka na inne zastosowanie a Osram 942 jest w dalszym użyciu.
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez amisiek » 4 października 2010, 14:26
Bo to tak jest, ja używam /930 jako takiej mocniejszej lampki nocnej.
Postprzez mosfetkiler » 6 października 2010, 09:15
Zastanawiam się, jak to jest z tym wskaźnikiem oddawania barw Ra.
Np. Philips dla lampy ceramicznej 35W i barwie 930 podaje Ra>90 czyli wysokie.
A mnie dziwi, że przy oświetleniu taką lampką pokoju sufit, który jest pomalowany na biało (wiem to na pewno!)
wydaje się jakiś beżowy.
Przy Osramie 35W Powerball i barwie co prawda 942 podają współczynnik Ra92 czy Ra96 a więc niby niewiele wyższy,
i biały sufit jest raczej biały.
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez amisiek » 6 października 2010, 09:18
Lampy Philipsa są zawsze bardziej różowe i mają dziwne zafarby, dlatego w barwach zimnych preferuję Osram. Tam biel jest czystsza.
Współczynnik Ra oddaje jedynie to, jak bardzo pełne jest widmo, a nie tak dokładnie jego proporcje.
Postprzez qba » 6 października 2010, 10:24
Zauważyłem, że 840 Phillips i Osram maja bardzo różne temperatury barwowe.
