dawne sprzęty AGD Predom zelmer itp
Re: dawne sprzęty AGD Predom zelmer itp
Postprzez amisiek » 20 października 2017, 06:28
Płytki trzymające spiralę to chyba azbest. Jeśli rzeczywiście jest to azbest, to taka suszarka staje się niezdrowym urządzeniem.
Re:
Postprzez MRP200 » 20 października 2017, 07:04
Farel03 napisał(a):Albo wysuszyła już zbyt wiele, albo ktoś wyłączył silnik a grzałki nie i postawił ją tak, że tylko górna osłona się przytopila a grzałka przepaliła
Chyba nigdy nie miałeś w ręku suszarki do włosów.
W suszarkach i termowentylatorach (np. popularnych farelkach) nie ma takiej opcji, żeby wyłączyć wentylator a zostawić włączone grzałki. Przełączniki są tak skonstruowane, że można pozostawić włączony co najwyżej wentylator, przy odłączonych już grzałkach. Tak się zresztą prawidłowo powinno wyłączać te urządzenia, tzn. wyłączyć grzałki i pozwolić, aby wentylator pracował jeszcze kilkanaście sekund w celu wychłodzenia samego wkładu grzejnego.
W tej suszarce ze zdjęcia mogło dojść do zablokowania wirnika wentylatora.
Postprzez Farel03 » 20 października 2017, 08:12
@MRP200
Rozbierałem suszarkę Farel BSPR (tak się chyba nazywała) i miała osobny przełącznik do grzałki i silnika
Postprzez MRP200 » 20 października 2017, 10:21
Oryginalnie klawisze przełączników wentylatora i grzałki były zblokowane - wyłączenie wentylatora powodowało jednocześnie wyłączenie grzałki.
Było też rozwiązanie z dwoma (czasem trzema) niezależnymi włącznikami, ale wtedy przełącznik wentylatora jest niejako głównym wyłącznikiem umieszczonym zaraz za przewodem sieciowym - odcina całe zasilanie. Przełącznik(i) grzałki są wtedy włączone w szeregu za włącznikiem wentylatora.
Jeżeli było inaczej, to albo ułamana była specjalna zapadka - zabierak, albo ktoś wcześniej majstrował przy tej suszarce i niedopuszczalnie zmodyfikował układ elektryczny.
Postprzez Gismot » 20 października 2017, 13:21
amisiek napisał(a):Płytki trzymające spiralę to chyba azbest. Jeśli rzeczywiście jest to azbest, to taka suszarka staje się niezdrowym urządzeniem.
Też się nad tym zastanawiałem. Jest to w miarę kruche.
Płytki wraz z spiralą wyrzuciłem, teraz żałuję bo mogłem się popytać np. serwisach/uczelni :(
Farel03 napisał(a):Rozbierałem suszarkę Farel BSPR (tak się chyba nazywała) i miała osobny przełącznik do grzałki i silnika
najprawdopodobniej ktoś naprawiał i źle podłączył lub zastosował nieodpowiedni przełącznik,
Spirala grzejna i bezpiecznik termiczny zabezpiecza silnik przed spaleniem w razie awarii, Ale przy załączonym samym wentylatorze(powietrze zimne) silnik zostaje pozbawiony zabezpieczenia. Nie do końca to przemyśleli,
Współczesne suszarki, termowentylatory posiadają dwa bezpieczniki termiczne, jeden mechaniczny(działa jak termostat), a drugi jednorazowy.
Jedynie taką opcje posiadają piece akumulacyjne, czyli możemy załączyć grzanie bez obiegu/nawiewu.
Gismot
Postprzez MRP200 » 20 października 2017, 22:14
Gismot napisał(a):Jedynie taką opcje posiadają piece akumulacyjne, czyli możemy załączyć grzanie bez obiegu/nawiewu.
Bo te piece właśnie tak działają. Grzałki nagrzewają wsad z odpowiednich materiałów ceramicznych, które z racji sporej wagi (waga samego wsadu takich pieców w zależności od mocy często przekracza 100 kg) akumulują energię cieplną. Oczywiście nad procesem grzania czuwa termostat. Kiedy zamierzamy podgrzać pomieszczenie (lub dzieje się to automatycznie) załącza się wentylator, który wydmuchuje do pomieszczenia ciepłe powietrze.
Ogrzewanie pomieszczeń piecami akumulacyjnymi z jednej strony jest kosztowne, z uwagi na ceny energii elektrycznej, ale ma też swoje zalety, szczególnie jak pomieszczenie jest używane okresowo. Duża odporność na temperaturę otoczenia. Można je uruchomić nawet przy 10 st. mrozie i będzie działać, podczas gdy klasyczna instalacja c.o. będzie nadawać się jedynie do wymiany.
Postprzez Elektroservice » 20 października 2017, 22:27
No chyba, że taka klasyczna instalacja CO zostanie zalana glikolem ;) Wtedy nic jej się nie stanie :)
Postprzez Gismot » 3 listopada 2017, 21:12
Odkurzacz PREDOM ZELMER 550W typ. 251(napis niezbyt czytelny)
Podczas odkurzania odkurzacz z hukiem wcielił się w postać smoka. Winowajcą całego zamieszania był filtr:
Silnik RH 5500
Akcesoria:
Ogólnie w odkurzaczu były wymieniane dwa razy łożyska oraz filtr-przeciwzakłóceniowy i szczotki.
Gismot
Postprzez Elektroservice » 3 listopada 2017, 21:40
Nieźle zatyrany, ale wciąż działa :) Ja w identycznym odkurzaczu zrobiłem swap silnika na 2,5kW silnik z Electroluxa Mondo :twisted:
Powstał z tego odkurzacz o iście demonicznych osiągach :twisted:
Postprzez litak1 » 3 listopada 2017, 22:40
Elektroservice napisał(a):Nieźle zatyrany, ale wciąż działa :) Ja w identycznym odkurzaczu zrobiłem swap silnika na 2,5kW silnik z Electroluxa Mondo :twisted:
Widzę że też bawiłeś się podmianką silniczka ;)
Ja zastosowałem tam silniczek z przemysłowca z dodatkowo skróconym uzwojeniem stojana, ledwo się zmieścił przez co dekiel trochę odstawał, ale moc zabójcza. przy włączaniu trzeba było bestię trzymać bo się przewracała :lol:
