Re: Pare pytań do profesionalistów
Postprzez lampawls » 16 czerwca 2011, 20:22
To zależy,czy będziesz miał farta i czy ludzie coś przywiozą.Bo może być tak,że znajdziesz kilka opraw,a czasami żadnej
Ps.jeśli chcesz znaleźć oprawy,jeździj na wszystkie złomowiska w Lublinie ;) jak ostatnio byłem na Rapackiego,to widziałem kilka PU-15 :)
lampawls
Zdjęcia: 591
Postprzez lampawls » 16 czerwca 2011, 20:26
Lamp niestety nie było,jest to chyba Rapackiego 19,podjedź tam,jakaś reklama powinna być ;)
podjedź na Inżynierską,zaraz na początku jest skup złomu "Ekozłom'',ten złom jest mojego znajomego,czasem ma ciekawe rzeczy,w większości w dobrym stanie :)
Ps.ten gościu z Krochmalnej [na składzie budowlanym za oprawy sporo chce,a w STENIE złomu nie sprzedają]
lampawls
Zdjęcia: 591
Postprzez radzix » 16 czerwca 2011, 20:28
lampawls napisał(a):To zależy,czy będziesz miał farta i czy ludzie coś przywiozą.Bo może być tak,że znajdziesz kilka opraw,a czasami żadnej
Gdzie dokładnie jest ten złom na Rapackiego?
Czy w oprawach były lampy?
ps. Planowałem wybrać się na złom na Krochmalnej.
radzix
Zdjęcia: 39
Dołączył(a): 7 marca 2011, 23:42
Postprzez Beton » 17 czerwca 2011, 10:50
Może bzdura, ale pierwszy raz coś takiego widzę, to chyba czyjaś wesoła twórczość, w domyśle ta część startera będzie się żarzyć w nocy? :) Jak podłączyć ten przełącznik?
Beton
Postprzez MRP200 » 17 czerwca 2011, 12:44
Normalnie, jak zwykły przełącznik. Zasilanie neonówki odbywa się przez załączaną oprawę, czyli neon będzie świecić się tylko przy otwartym wyłączniku. Podświetlanie wyłącznika generalnie ma ułatwić jego odnalezienie w ciemnościach.
Postprzez Marek140 » 17 czerwca 2011, 12:50
Ale ja widze że to łącznik schodowy. Beton , a jaki ci układ potrzebny schodowy czy zwykly :?:
Marek140
Zdjęcia: 508
Postprzez Beton » 17 czerwca 2011, 17:52
Ok jest, już podłączyłem ;).
Beton
Postprzez radzix » 27 czerwca 2011, 20:08
Czy do wejścia na taki słup
można użyć takich słupołazów?
http://allegro.pl/slupolazy-i1687814035.html
radzix
Zdjęcia: 39
Postprzez Whites86 » 27 czerwca 2011, 20:20
nie, te slupolazy są na slupy ŻN lub ALA
na tego z pewnoscią nie wejdziesz w nich ;)
Postprzez radzix » 27 czerwca 2011, 20:57
Whites86 napisał(a):nie, te slupolazy są na slupy ŻN lub ALA
A te?
http://allegro.pl/stare-slupolazy-i1685433242.html
radzix
Zdjęcia: 39
