Re: Pare pytań do profesionalistów
Postprzez Jorgus » 27 czerwca 2011, 21:19
radzix napisał(a):
Whites86 napisał(a):nie, te slupolazy są na slupy ŻN lub ALA
na tego z pewnoscią nie wejdziesz w nich ;)
A te?
http://allegro.pl/stare-slupolazy-i1685433242.html
przecież to słupołazy na słupy drewniane :)
Poszukaj na necie słupołazów SP(...)do słupów wirowych,ponoć też pasują do WŻ.
powiedz mi tylko,po co chcesz wchodzić na tego WŻ6.5 :?: tylko niemów że ... .
Edit:
zapomniałem,przecież sprzęt do ochrony przed upadkiem z wysokości jest inwidalny,dodatkowo musi spełniać określone wymagania(chyba nawet i okresowe badanie).No tutaj już powinien wypowiedzieć się MRP200,mi trochę brakuje wiedzy w tych przepisach :x Pamiętaj,jeśli wchodzisz na słup(nieważne po co)zawsze musisz mieć na sobie pas biodrowy lub szelki bezpieczeństwa-z atestem,oraz linę...ach,akurat z głowy mi ta nazwa wyleciała :x
Jorgus
Postprzez MRP200 » 28 czerwca 2011, 05:48
Akurat dobrze piszesz. Jako sprzęt ochronny do prac na wysokościach stosuje się albo pas biodrowy lub szelki bezpieczeństwa, chociaż aktualne przepisy zdaje się zabraniają prac w pasie biodrowym (upadek może skończyć się złamaniem kręgosłupa). Linka asekuracyjna to osobne wyposażenie. Mogą być wyposażone w amortyzator upadku i taka linka po użyciu podlega wymianie (amortyzator to najczęściej odpowiednio zszyta mocna taśma).
Przykład takich szelek bezpieczeństwa: http://allegro.pl/szelki-bezpieczenstwa-amortyzator-z-linka-torba-i1679689622.html
Nadal pozostaje pytanie w jakim celu są te kombinacje z wejściem na taki słup. Słupowłazy na słupy wirowane również odpadają, ponieważ wirowiec ma dużo większą średnicę, a poza tym pewnie by sporo kosztowały bo to stosunkowa nowość. Slupy z oprawami parkowymi serwisuje się zazwyczaj z drabiny, natomiast słupy oświetlenia ulicznego (powyżej 6 m) - wyłącznie z kosza podnośnika.
Postprzez cieszyn » 28 czerwca 2011, 21:27
Wygląda na to, że słupołazów sie juź dziś prawie nie używa.
A jednak widziałem niedawno, jak energetyka podjechała do gościa na budowę, i poprawiała podłącze tymczasowe w taki sposób, że gość wlazł na słup betonowy i tam na linii coś majstrował. Miał słupołazy i tylko pas biodrowy
Postprzez MRP200 » 29 czerwca 2011, 06:19
Słupowłazów nadal się używa, tyle że na odpowiednie słupy, obecnie ŻN. Są nawet do kupienia jako nówki sztuki.
Co do wspomnianego pasa biodrowego, to już lepsza taka ochrona przed upadkiem, jak żadna. Wielu monterów woli nadal korzystać, ze wspomnianego pasa bo ... jest wygodniejszy, szczególnie przy długotrwałej pracy. Kto miał okazję pracować parę godzin w szelkach bezpieczeństwa, szczególnie latem, to wie, jak taka uprząż po paru godzinach potrafi być niewygodna i przeszkadzać w pracy.
Postprzez Jorgus » 30 czerwca 2011, 14:52
w Raciborzu,w dzielnicy Markowice(niedaleko kom.sprzętu rolniczego)jest wymieniona linia w raz ze słupami.Na niektórych domach znajdują się gniazda Enesto.Są do nich doprowadzone przewody.Czyż by te gniada były zab.głównym :?: jeśli tak,to dlaczego akurat w ten sposób zab.inst.niektórych domów :?: Przecież te główne bezpieczniki powinny być oplombowane :? Oczywiście nie na wszystkich domach tak zrobiono.Te gniazda są tylko na starszych domkach.Odpowie ktoś :?:
Jorgus
Postprzez IndustrialStalker » 7 lipca 2011, 08:10
Mam wentylatory do zainstalowania. Potrzebują przewodu 3 żyłowego. Jedna faza na stałe i zero + faza od włącznika światła.
Przewód ochronny w plafonierze mimo że to łazienka nie jest potrzebny, więc był pomysł żeby Więc był pomysł żeby podpinać do plafoniery i oszczędzić sobie kucia.
I teraz uwaga!:) Inspektor twierdzi, że wg aktualnych norm nie wolno używać przewodu żółto zielonego do niczego innego niż funkcji ochronnej(przemianowywanie końcówek właściwym kolorem nie wchodzi w grę). Gdyby tak rzeczywiście było to nie tylko muszę podłączać wentylator do puszki ale w dodatku będę potrzebował używać 4 żyłowego przewodu albo szukać 3 żyłowego z dwiema fazami. Jest szansa że inspektor coś z tymi normami pomylił albo źle zrozumiał? Wentylatorów jest do osadzenia sporo więc sprawa nie jest błaha.
Ostatnio edytowano 7 lipca 2011, 14:23 przez IndustrialStalker, łącznie edytowano 1 raz
IndustrialStalker
Zdjęcia: 76
Postprzez amisiek » 7 lipca 2011, 09:53
IndustrialStalker napisał(a): Inspektor twierdzi, że wg aktualnych norm nie wolno używać przewodu żółto zielonego do niczego innego niż funkcji ochronnej
Inspektor ma rację - nie wolno używać przewodu żółtozielonego do niczego innego niż funkcji ochronnej. Sprawa pojawiała się wielokrotnie na Forum, w dziale instalacji elektroenergetycznych nawet pokazywaliśmy przykład źle zrobionej instalacji przy transformatorze.
Postprzez matit1 » 12 lipca 2011, 11:28
Mam statecznik rtęciowy 400W i gdy odpalę na nim LRF 400W Razno lub innego LRF 400W to po dłuższym czasie świecenia prąd nie spada poniżej 3,7A, więc takie pytanie czy z nim jest OK bo chyba nie bardzo.
Indukcyjność zmierzona multimetrem to 121mH a opór 1,7ohm
Postprzez Jorgus » 12 lipca 2011, 16:47
Jaki masz tam cond :?: Z tego co wnioskuję to niemasz żadnego .Nie pamiętam dokładnie jaki ma być do LRF400,ale daj tam 30uF-powinno pomóc ;)
Jorgus
Postprzez matit1 » 13 lipca 2011, 12:49
Tylko, że chodzi mi o sam prąd na lampie który jest za duży.
