bartek380V napisał(a):Tak wlasnie mozna zrobic ale wtedy liczba uzadzen chronionych bedzie ograniczona. Niestety w tym przypadku chyba tak musi byc. Bez modernizacji instalacji bedzie jak bedzie. Uklad TNC jest niebezpiecznyZalecany to TNS plus RCD. Niestety w naszym kraju dominuje tendencja zlecania przerobek lub napraw instalcjii przyslowiowemu sasiadowi ,,piekarzowi,, (bez obrazy dla piekarzy) Pozniej sa cuda ,po drugie nikt lub prawie nikt nie wykonuje przepisowych przegladow i ogledzin instalacjii i to jest najwiekszy problem
Tepic elektrykow amatorow
Ile to nieszczesc przez takich
TNC to system po PRL owski zly ,oszczedny , niebezpieczny i przestarzaly ktory dawno temu powinien byc zabronionym. Wiekszosc domow nie ma zalecanego Uziemionego rozdzialu PEN lub uziemienia samego PEN a ,pozniej Faza na obudowie bo PEN sie urwal . Panowie TNC to jest jakis ZART
nie dramatyzuj, ten system od lat sprawdza się w przylaczeniowce, i stosuje się go do dzis, takie przylaczeniowki wykonuje na codzien, PEN jest uziemiany w kazdym zlączu kablowym, i mozliwie często na slupach, ryzyko upalenia się go graniczy z cudem, wiem doskonale ze w instalacji domowej jest to juz zupelnie inna bajka (z wiadomych powodow nie stosuje sie go w instalacjach domowych) ale kiedys stosowano i nie zawsze wyglada to tak jak powinno (ingerencja osob niepowolanych ktorzy z elektryką mają naprawde niewiele wspolnego), sam osobiscie mam w calym mieszkaniu system TNC i nienażekam, nigdy się nic zlego nie dzialo, wszystko podlączone jest prawidlowo, nie bylo tez zadnego przypadku porażenia i co najlepsze nie zamierzam tego zmieniać
bardziej od TNC obawialbym sie tego starego systemu TT gdzie na N byl bezpiecznik a ludzie w domach czesto bezmyslnie wykonywali mostek na bolec w celu "uziemienia obudowy" takich instalacji jest jeszcze bardzo duzo, i te z cala pewnoscią mozna nazwać niebezpiecznymi, ryzyko przepalenia bezpiecznika na N w tym starym ukladzie jest duzo wieksze niz upalenie sie przewodu PEN w TNC dziwne tylko ze sie o tym nie mowi
