Pochwalcie się swoim sprzętem Unitra
Re: Pochwalcie się swoim sprzętem Unitra
Postprzez MRP200 » 6 stycznia 2012, 20:24
Dawid to raczej uwielbia basy. Miałem okazję podziwiać część jego kolekcji na żywo. Podczas demonstracji o mało co nie wypadły szyby w pokoju.
Postprzez cieszyn » 6 stycznia 2012, 22:17
Ja też lubię, jak bas inteligentnie dominuje, zawsze chciałem grać na gitarze basowej albo na perkusji - ani jedno ani drugie mi nie wyszło, owszem, na gitarze grałem, ale na rajdach studenckich. Kto wie, może sobie kiedyś kupię perkusję elektroniczną ?
Postprzez Marek140 » 7 stycznia 2012, 07:30
Też lubie dobry bas ;) Dlatego wszędzie mam go ustawionego na max i jak jest jakaś funkcja podbicia basu itp. to ją włączam.
Marek140
Zdjęcia: 508
Postprzez bartek380V » 7 stycznia 2012, 20:57
Ja tez kocham basik .Poza tym ze wyglupiam sie na gitarce to czesciej podkrecam dobry kawalek i mamy co mamy. Zespol aktywny 2+1 CREATIV jeden fabryczny . Jak zfoce moj sprzet to pokaze. Naprawde jest glosno . Zmierzylem wartosc max. Normalnie jak slucham muzyki to podbijam do 100 dB
32860
Postprzez MRP200 » 8 stycznia 2012, 00:58
Szczerze przyznam, że ze 4 lata temu zrobiłem ciekawy pokaz. Tzn. wystawiłem kolumnę SHARP 160 W przed dom, i dałem mocy ile dał rady mój wzmacniacz. Niestety było to raptem 50 W, bo tyle "potrafi" WS 442, ale i tak było głośno. Otwór, o ile sobie przypominam, to Dire Straits "Money for nothing".
Dodam, że akurat u sąsiadów był wtedy "Porter Abend", czyli zawsze można było się wytłumaczyć tym, że to sąsiedzi tak głośno grali.
Nie ukrywam, że te moje Sharpy nawet przy minimalnej mocy potrafią nieźle dudnić na basach, tym, bardziej, że w domu podłoga jest drewniana na legarach, a to czasami wręcz wspomaga taki efekt.
Postprzez DoubleSuper8 » 8 stycznia 2012, 22:07
No ale nie każda kolumna nadaje się na zewnątrz. Na przykład moje Altusy 110 i Eltron 100U nagłaśniają salę na wsi ale na powietrzu po prostu nie dają rady bo nie są do tego przystosowane. A jeszcze jak jest sporo ludzi do tańczenia na takiej imprezie to ile bym im nie dał mocy to i tak będzie cicho i prędzej spalę wszystko niż nagłośnię.
Każdy lampiarz z forum wie
Co zdejmować a co nie
Co jest dobre a co złe
Każdy lampiarz w domu ma
Stateczniki i TUZa
Na oprawach tak się zna
Wie jak lampa zaświeca
DoubleSuper8
Zdjęcia: 287
Postprzez amisiek » 15 stycznia 2012, 16:53
Na zewnątrz potrzebne są inne głośniki i inne moce. 200W z dwóch U100 to ledwo co było czuć. Dopiero przypięcie wzmaka Europower 4000 z paczkami basowymi B1800 dało odpowiedni efekt. Wtedy po odcięciu wszystkiego poniżej 200Hz, dwa eltrony U100 dawały radę na przód. Heh, stary wzmak, ale jary, przypuszczam, że niejedno wesele jeszcze obleci taki zestaw ;)
Postprzez elek » 15 stycznia 2012, 19:26
U mnie ze sprzętem audio skromnie , Altusy 110 napędzane wzmacniaczem Hitachi HA-D100 2 x 100W na STK 4044, podpiete pod komputer. W altusach głośniki nadają sie już do wymiany bo swoje lata mają ale jakoś nie moge sie do tego zabrac a regenerować nie chce.
Postprzez Marek140 » 15 stycznia 2012, 20:20
elek napisał(a):Hitachi HA-D100 2 x 100W na STK 4044
Te STK występowały też w Diorach WS 504/704 ;)
Marek140
Zdjęcia: 508
Postprzez dawidizolator » 17 stycznia 2012, 22:58
Moje nowe nabytki czyli kolumny Altus 140 (w jednej kolumnie membrana i zawieszenie wymienione na nowe).
Kolumny posiadają gigantyczny bass którego nie da się opisać, w krótce zrobię z nimi film w HD.
GG: 227575
Pozdrawiam, Dawid.
dawidizolator
Zdjęcia: 577
