Postprzez amisiek » 29 stycznia 2012, 19:53
A dasz radę sam jarznik sfocić?
Postprzez Lampka » 29 stycznia 2012, 21:18
Spróbuję, może przez słoik się uda ;) Jak jest bez bańki z luminoforem, to świeci zwyczajnie na niebiesko. I oba końce ma czarne, mniej więcej do centymetra od elektrod ;)
Jest on z MIXa 160w, czyli o mocy 80w.
Postprzez Lampka » 2 lutego 2012, 23:00
Kupiłem ostatnio przez allegro bardzo interesującą lampkę. Mieszkam jednak niedaleko, więc dziś rano wybrałem sie do małej hurtowni elektortechnicznej w Rybniku, żeby ją odebrać.
Okazało się, że to naprawdę ciekawy nabytek, nigdy dotąd tego nie widziałem :) Jest to maleńka świetlóweczka, grubości około T3 i wielkości w zasadzie jak świetlówka z lampki 1w. Jednakże jej konstrukcja zewnętrzna jest dokładnie taka, jak zwykłej świetlówki. Ma rurki pompowe na końcach, brak wypustków i ogółem wygląda jak świetlówka, tylko taka mała (nie jak jarznik z LRF, jak u tych 1w). Jednakże jej układ zapłonowy jest - co może być wręcz nie do pomyślenia - jeszcze mniejszy od tych z lampek 1w. W jego skład wchodzą tylko 3 małe rezystory :shock: I nic poza tym. Gdy podłączyłem ją pod 230V, to świeci zupełnie normalnie, chociaż daje dość mało światła. Ciekawi mnie jednak pewna jej cecha. Wygląda, jakby elektrody miała inne, niż u świetlówek. Poza tym w ich okolicy jest czerownawa poświata. Da się u niej jednak podejrzeć tylko trochę elektrodę i widać druty wsporcze, które dochodzą do - jakby kulki - która cała może być elektrodą. Poza tym zauważyłem, że ta czerwonawa poświata wcale nie pochodzi z rozgrzanej elektrody, ale wygląda to tak, jakby jakiś gaz wokół niej świecił na taki kolor. Wokół tych drutów widać taką poświatę, ale to nie same druty tak świecą :o :shock: Może to wcale nie jest taka zwykła świetlówka, tylko są tam też inne gazy...
1 z tych dwóch drutów dochodzących do elektrody jest przypuszczalnie elektrodą zapłonową, bo nie styka się z tą ciemną kulką. Jej barwa jest blisko 4000K, między Cool White, a Dzienną. Te czerwone poświaty przy elektrodach i ilość światła jaką daje, bardzo upodabniają ją do jarznika z WLS tuż po włączeniu ;)
W hurtowni, gdzie ją kupiłem mieli ich tylko 5 sztuk - sprowadzili je ponoć z Niemiec, na próbę. Lampki te są opakowane w zwykły szary papier i nawet mocy nie mają podanej, tylko jakieś wymiary i inne dane po niemiecku na dolepionej karteczce :P
Czy ktoś spotkał się z taką lub podobną lampką?
Postprzez cieszyn » 2 lutego 2012, 23:23
Zdjęcia jakieś tej lampki nam tu zapodasz aby?
Postprzez Lampka » 4 lutego 2012, 22:33
Postprzez cieszyn » 5 lutego 2012, 00:43
Nie są to czasem lampy do urządzeń sprawdzających czy banknoty są prawdziwe czy nie?
Są tez takie małe lampki nocne, mocowane na łóżkach w sypialniach, często widać je w hotelach, może to z tym jest związane
Postprzez Lampka » 11 lutego 2012, 21:55
Na pewno mogą pełnić rolę takich lampek nocnych, ale z wyglądu świetlówki te są inne, niz świetlówki w tych pospolitych lampkach ;)
W testerach banknotów stosuje się raczej UV, a te są normalne, białe :P
Postprzez cieszyn » 11 lutego 2012, 22:13
Ja wiem, że w testerach są lampy UV, ale nigdy ich nie widziałem, stąd te przypuszczenia
Lampka - czy te teksty pod zdjęciami to Ty robiłeś?:
These tubes I bought in small shop, probably it has been imported from Germany (to Poland).
The lamps has very interesting ignition system - it's only 3 resistors!
Fluorescent tubes looks like standard tubes, not as in 1w night lights but the electrodes are different. I saw that the electrodes have balls form and there are haven't a filament!
W sumie to ciekawe, że układ zapłonowy tworzą 3 oporniki :o To jak to działa?
Postprzez Lampka » 12 lutego 2012, 17:22
cieszyn napisał(a):Lampka - czy te teksty pod zdjęciami to Ty robiłeś?:
Teksty sam robiłem, posługiwałem się też do pomocy tłumaczem, bo mój angielski nie jest najlepszy :mrgreen:
W tych lampkach jeden opornik robi za ogranicznik prądu (jak np. dławik lub żarówka dla LRF), a pozostałe 2 to rezystory zapłonowe ;) Taki prościutki schemacik.
Postprzez lumix26 » 12 lutego 2012, 21:02
Dostałem od znajomego nową rtęciówkę o mocy 250W Heliosa.Po wkręceniu do oprawy i załączeniu zasilania lampa odpala bez problemu tylko dławik bardzo głośno chodzi.Wkręciłem drugą inną lampę firmy Osram i dławik działa cicho.W czym tkwi ten problem z buczącym dławikiem czyżby lampa Helios mocno obciążał dławik.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
