"Prowizorki" - z Polski (i nie tylko)
Re: "Prowizorki" - z Polski (i nie tylko)
Postprzez Whites86 » 10 marca 2015, 21:34
warsztat który wynajmuje jest jedną wielką prowizorką :)
ale pokaże pare najciekawszych :)
jak np. przedłużacz zasilony kablem 2x2,5 z dołączoną 3 żyłą 1x2,5 jako ochrona :) sam bęben też jest samorobny pospawany z drutu stalowego, a w nim wstawione zwyczajne gniazdo podtynkowe podwójne w dodatku z ułamanym bolcem :P
Postprzez KaszeL » 10 marca 2015, 22:30
A ten statecznik 1000W to do czego? :)
Postprzez lumix26 » 10 marca 2015, 22:48
oj Whites czego Ty chcesz ważne ze to działa w tej szklarni :mrgreen:
Postprzez Lampka » 11 marca 2015, 17:25
Widze, że tym rurom Narva odkleiły się trzonki - oby tylko nie wypadły, bo słabo to wygląda :P
Postprzez wyolon » 31 sierpnia 2015, 16:32
Ostatnio edytowano 20 grudnia 2017, 22:04 przez wyolon, łącznie edytowano 3 razy
wyolon
Postprzez LukaszO » 1 września 2015, 23:30
Lepiej zastosuj kostkę lub Wago. Lutowanie to nie najlepszy pomysł.
LukaszO
Zdjęcia: 41
Postprzez jacekk » 2 września 2015, 11:33
LukaszO napisał(a):Lepiej zastosuj kostkę lub Wago. Lutowanie to nie najlepszy pomysł.
Chyba odwrotnie. Nie ma lepszego połączenia niż lutowanie (no chyba że ktoś tylko mysli że potrafi dobrze lutować)
Postprzez LukaszO » 2 września 2015, 18:01
jacekk napisał(a):Chyba odwrotnie. Nie ma lepszego połączenia niż lutowanie (no chyba że ktoś tylko mysli że potrafi dobrze lutować)
Wiesz to z praktyki, przeprowadzałeś jakieś badania i pomiary? Od ponad 50 lat nie stosuje się tej metody w instalacjach. W której szkole elektrycznej uczono lutować połączenia w puszkach? Widziałeś jakikolwiek projekt elektryczny instalacji z uwzględnieniem i dopuszczeniem lutowania przewodów?
Lutowanie dopuszcza się tylko tam, gdzie połączenia mechaniczne są niedozwolone, np. w uzwojeniach maszyn lub w aparatach elektrycznych.
Teraz pytanie do Ciebie, jak zamierzasz to polutować? Obecnego skręta polutujesz, czy zrobisz nowego i zalejesz cyną? Co nam da polutowanie skręta?
Po pierwsze sam skręt jest zabroniony i zawsze upali lub ułamanie się na jego początku, gdyż tam na żyły działają ponadnormatywne siły. Po drugie lutując kilka żył 2,5mm2 ze sobą, przegrzejesz je. Producent podaje temperaturę pracy oraz graniczną dla przewodu. Sprawdź sobie te temperatury i porównaj z temp. podczas lutowania.
Następna sprawa - połączenie jest praktycznie nierozłączalne i wiąże się z jego zniszczeniem, ucięciem. Podczas pomiarów okresowych nieraz zachodzą potrzeby rozłączenia obwodów. W poszukiwaniu zawarcia również elektrycy potrzebują rozłączać przewody. Nie masz pojęcia jak chłopaki klną jak widzą luty w puszkach. Muszę ucinać, a potem niekiedy nawet przedłużać przewody przy powtórnym łączeniu.
Dlatego bardzo ważne jest aby każde połączenie było rozłączalne i nie wiązało się z kaleczeniem, niszczeniem przewodu.
LukaszO
Zdjęcia: 41
Postprzez Utilizer » 2 września 2015, 18:43
Kolega ma rację. Co z tego że polutuje, jak i tak będzie musiał zakleić to taśmą izolacyjną - i jak to będzie wyglądało :?: I jaka jest jakość i bezpieczeństwo takiej izolacji :?:
Wywal tą raupę i połącz to na kostkę Wago, będzie wiecej miejsca w puszce też :P
Postprzez MRP200 » 2 września 2015, 20:58
Złączka śrubowa, szczególnie te złączki tulejowe też potrafią nieźle rozpłaszczyć żyłę przewodu 1,5 mm2, szczególnie jak się ze zbyt dużą siłą dokręci wkręt. W efekcie przy jakiejkolwiek próbie rozłączania żyłę przewodu i tak trzeba potem skracać o kilka mm, bo nie daje się tego potem ponownie podłączyć. Pod tym względem najlepsza jest złączka WAGO. Jeden mankament to taki, że trzeba je dobierać w zależności ile przewodów będzie podłączone do jednej złączki.
