Stare telewizory
Re: Stare telewizory
Postprzez FOX » 19 maja 2008, 20:24
Nie mam już miejsca na kolejny telewizor :(
FOX
Postprzez cieszyn » 19 maja 2008, 22:51
przez Whites86 19 maja 2008, 15:38
to w takim razie pochwale sie tez moim telewizorem ;]
saturn 201 z 75r lampowy (chetnie bym oddał w dobre ręce) (w 80% sprawny)
Ktoś założył zbyt małej mocy opornik ceramiczny (albo za duży wzrostem ;) ) i to chyba od strony druku, bo wygrzała się dziura w tylnej ściance!!!
Postprzez Whites86 » 20 maja 2008, 05:58
masz racje cieszyn zanim ten telewizor dostałem robil go jakis idiota załozył opornik drutowy po stronie druku ktory nagrzewal sie do czerwonosci, renowacja tego telewizora zajela mi ok 2 tygodnie ale niemam juz czasu checi ani funduszu zeby go dokonczyc dlatego wolalbym go komus oddac
Postprzez FOX » 20 maja 2008, 11:09
a czemu nie odbiera kanałów?
FOX
Postprzez cieszyn » 20 maja 2008, 12:16
To ceramika nie miał ???? :o :o :o i założył piecyk???? Ceramik może być ciepły, ale nigdy si tak nie rozgrzeje, - chyba, że ktoś włoży za małej mocy lub oporności!
takich baboli to ja nawet jak zaczynałem naprawiać TV to nie robiłem :(
Postprzez Whites86 » 20 maja 2008, 12:36
FOX napisał(a):a czemu nie odbiera kanałów?
a kto powiedzial ze nieodbiera ? :? odbiera i to bardzo duzo , tylko ma lekko znieksztalcony obraz (rozciagniety) i bardzo ciezko ustawic w nim ostrosc reszta dziala bez zarzutu jak sie dobrze przyjzycie zobaczycie taka prowizorke na boku pare kondensatorow powiazanych razem tasma izolacyjna (padły 2 duze elektrolity 4 x 100uf i 2x50 uf + 2x100uf) wiec zastapilem je paronastoma innymi (bo chyba juz takich nierobia) i niezawsze tam dobrze wszystko styka bo niektore kondensatory maja mase na obudowie i niemialem jak tego polutowac i to jest jego głowna niesprawnosc
Postprzez FOX » 20 maja 2008, 20:38
przecież są ceramiki drutowe takie nastawiane suwakiem :D
FOX
Postprzez cieszyn » 20 maja 2008, 21:36
Ale wiesz, że ja mówię o zwykłych białych kostkach, gdzie drut oporowy jest zatopiony w ceramice
Co by nie mówić, tego oporu sie nie lutuje od strony druku!
Postprzez Whites86 » 1 czerwca 2008, 22:14
postanowilem troche odkurzyc mojego saturna 201 przy okazji sprawcdzic czy jeszcze zyje ;) ma sie calkiem dobrze ;) chociaz obraz nieco sie zwęzyl
Postprzez cieszyn » 1 czerwca 2008, 23:56
przez Whites86 1 czerwca 2008, 23:14
postanowilem troche odkurzyc mojego saturna 201 przy okazji sprawcdzic czy jeszcze zyje ma sie calkiem dobrze chociaz obraz nieco sie zwęzyl
No tak Adamie, stare dobre telewizorki !
A skoro obraz się zwężył, może go nadgryzły jakieś węże :lol:
A na serio to trzeba podciągnąć PR-kiem na odchylaniu poziomym, a jak sie nie da, to coś w generatorze poziomego nawala, trala lala lala
A - i u góry też Ci obrazu brakuje, to może być znowuż coś po stronie odchylania pionowego, choć wtedy na ogół obraz jest węższy i u góry i u dołu, a Ty masz tylko węższy u góry
A na koniec wcale bym się nie zdziwił, gdyby ktoś majstrował przy cewkach obu odchylań, takie zabawy mogą dać ten efekt, który widać na obrazie na fotkach
