Strona 296 z 335
Napisane:
22 września 2018, 18:13
przez AsXSn
Chyba na ziemi lepiej poskręcać aby później nie męczyć się z podnoszeniem słupa i przykręcaniem na stojąco.
Napisane:
23 września 2018, 01:13
przez Whites86
kamil napisał(a):Szczudło mam A-1 , czyli najpierw wkopać szczudło później słup przykręcać czy na ziemi poskręcać i dopiero do dołu ?
nie ma to żadnego znaczenia
jeśli latwiej będzie ci go wlinić w jame w postaci poskręcanej, to skręc go na ziemi
jeśli
Napisane:
9 października 2018, 18:20
przez galad
Pozyskałem dwie belki bn-240, i z jedna mam mały problem, otóż jeden statecznik fl 4000 nie odpala wszystkich rur, działa tylko z osramem lumilux 840 i z Piłą 865, natomiast nie odpala Philipsów master tl-d 840. Samo odpalenie rur przebiega bardzo długo, rura musi mrugnąć kilkanaście razy zanim załapie, nie ma tu znaczenia czy jest ona rozgrzana czy zimna, ponadto mam wrażenie, że na tym stateczniku rury świecą odrobinę słabiej. Czy kończący się statecznik może dawać takie objawy?
Napisane:
9 października 2018, 18:33
przez AsXSn
Długie odpalanie może być winą zapłonnika.
Napisane:
9 października 2018, 18:49
przez Farel03
@galad
Kondensator przesuwający fazę stracił pojemność. Trzeba go wymienić i problem zniknie
Re:
Napisane:
9 października 2018, 19:03
przez Whites86
Farel03 napisał(a):@galad
prędzej wywalić... on tam jest potrzebny tylko po to by wlasnie takie problemy robić...
Napisane:
9 października 2018, 19:13
przez galad
Winnym okazał się tak jak typowaliście kondensator. Po jego pominięciu oprawa odpala aż miło. Dzięki
Napisane:
9 października 2018, 19:39
przez Farel03
A jaki zapłonnik wcześniej tam był ? Do rur 36w stosuje się zapłonniki Philips S10/Osram ST111 czy nasze Polam/py 4-40 lub 4-80. Zapłonniki do rur mniejszej mocy działać nie będą
Jeżeli już chcesz się pozbyć kondensatora przesuwającego fazę (ale nie zalecam tego robić) to musisz go zewrzeć
Napisane:
9 października 2018, 19:44
przez galad
Czy oprócz zmniejszenia efektu strobo, i kompensacji mocy biernej coś ten kondensator jeszcze robi? Oprawy mają być w garażu, a jako gospodarstwo domowe nie płacę za moc bierną, więc kondenstor nie jest niezbędny. Oprawy pozyskałem z S10 i różnymi rurami za free ( dzięki kol. Beton za te oprawy).
Napisane:
9 października 2018, 19:47
przez Whites86
galad napisał(a):Czy oprócz zmniejszenia efektu strobo, i kompensacji mocy biernej coś ten kondensator jeszcze robi? Oprawy mają być w garażu, a jako gospodarstwo domowe nie płacę za moc bierną, więc kondenstor nie jest niezbędny.
tak, robi, problemy
zmniejsza trwalosc rur i utrudnia zapłon, wywal go i tyle w garażu nie będzie ci on do niczego potrzebny
