Postprzez MRP200 » 5 stycznia 2019, 22:30
Marcin napisał(a):W takim razie trzeba szukać odpowiedniego napięcia, jednocześnie mierząc temperaturę "talerza", a jako iż jest to element grzejny, to można by go podłączyć pod prąd DC.
Zasilaczy regulowanych na DC jest na szczęście cała masa :) .
Można prościej: dać trafo obniżające napięcie o odpowiedniej mocy, a grzałkę zasilić poprzez regulator tyrystorowy czy triakowy. Dla urządzeń grzewczych w zupełności takie odkształcone napięcie wystarczy.
Nadal jednak nie bardzo wiem po co ma być ten podgrzewacz roztworu trawiącego. Czyżby Sławek otwierał małą galwanizernię :?:
Postprzez slaweklampy » 6 stycznia 2019, 09:57
Do trawienia płytek drukowanych w roztworze nadsiarczanu sodu (B327).
Postprzez MRP200 » 6 stycznia 2019, 20:16
Wychodzi na to, że Ja do trawienia płytek drukowanych stosuję przestarzałą technikę, a sporo tych płytek wytrawiłem. I nigdy żaden podgrzewacz nie był potrzebny. Roztwór trawiący, a używam chlorku żelaza, wstępnie podgrzewam na łaźni wodnej. Po prostu słoik z chlorkiem wstawiam do garnka z gorącą wodą na około 10 minut. Potem chlorek wlewam do naczynia - trawiarki, wkładam płytki i ... czekam na efekt. A potem roztwór trawiący zlewam z powrotem do słoika, bo przyda się do następnego trawienia. Chlorek żelaza jest dobrym wytrawiaczem, a przede wszystkim jest trwały i można używać go wielokrotnie. Ten, który aktualnie mam ma już ze 4 lata. Trzeba jednak z nim zachować ostrożność, bo strasznie brudzi pozostawiając brunatne plamy. Szczególnie trzeba uważać na odzież, bo takie plamy mogą pozostać nie do usunięcia. Jak każdy środek trawiący ma właściwości żrące, ale bez przesady. Trawione płytki zawsze wyjmuję gołymi palcami.
Jedynie w co kilka lat temu zainwestowałem, to naczynie do trawienia, które nazywam akwarium, z uwagi na jego kształt.
A wygląda ono tak.
Znakomicie się sprawdza, bo płytki trawione są w pozycji pionowej.
Postprzez AsXSn » 6 stycznia 2019, 21:15
A jakiego środka używa się do rysowania ścieżek na PCB?
Bo mam parę laminatów i chciał bym sobie zrobić płytkę PCB.
HID's will never die!
AsXSn
Postprzez MRP200 » 6 stycznia 2019, 21:34
Są specjalne pisaki do malowania mozaiki ścieżek. Niektórzy używają lakieru do paznokci, z racji że szybko schnie. Ale Ja używam zwykłej farby olejnej, a rysunek nanoszę za pomocą grafionów ze starego zestawu kreślarskiego. Można w zamian użyć farby szybkoschnącej NITRO, ale problemem jest wtedy drażniący smród farby podczas malowania. Rysunek na płytkę przenoszę z wydruku w ten sposób, że mocuję rysunek do płytki taśmą klejącą i za pomocą punktaka i małego młotka punktuję charakterystyczne punkty, a obowiązkowo wszystkie pola lutownicze. Zdarza się czasami, że ścieżka zostanie źle namalowana, albo punkty lutownicze się zleją, ale to nie problem. Po wyschnięciu farby (dla olejnej wystarczy 24 h) robię retusz malunku wydrapując igłą ewentualne błędy.
Próbowałem wiele lat temu farby fotochemicznej POSITIV, ale efekty wyszły takie sobie, bo do tego potrzebny jest porządny wydruk na drukarce laserowej, no i oczywiście na folii. Jest też coś takiego jak folia termotransferowa, ale jak na razie nie próbowałem tej techniki
Postprzez slaweklampy » 10 stycznia 2019, 08:17
Wyliczyłem że do podgrzania roztworu w objętości do 0,5dm3 moc grzałki powinna mieć grubo ponad 100W.
:arrow: AsXSn Używam pisaka wodoodpornego spirytusowego za kilka złotych.
Postprzez OUKS340 » 21 stycznia 2019, 18:28
Jakiej pojemności kondensator do kompensacji mocy trzeba wstawić do oprawy świetlówkowej 2x36/40W :?: Brak jest kondensatora szeregowego do przesunięcia kąta napięcia.
Jak obliczyć kondensatory do transformatorów neonowych, każdy po ok 170Wx3 :?:
Pytam bo w jednym miejscu moc bierna zaczyna być problemem a kompensacja zbiorowa na razie nie wchodzi w rachubę.
Postprzez Gismot » 21 stycznia 2019, 19:57
OUKS340 napisał(a):Jakiej pojemności kondensator do kompensacji mocy trzeba wstawić do oprawy świetlówkowej 2x36/40W :?: Brak jest kondensatora szeregowego do przesunięcia kąta napięcia.
36/40 W - 4.5 µF
2x36/40W 8-10µF
W sumie to są oprawy podwójne to można wstawić jeden kondensator w szereg statecznika (wyjdzie taniej)
3,4 - 3,75µF (na stateczniku powinna być podana wartość, gdyż dla świetlówek 36W pojemność jest nie co mniejsza)
Ostatnio edytowano 22 stycznia 2019, 17:26 przez Gismot, łącznie edytowano 1 raz
Gismot
Postprzez Farel03 » 21 stycznia 2019, 20:20
Jeżeli statecznik nie przewiduje pracy z kondensatorem szeregowym, to nie polecam jego instalacji
Postprzez slaweklampy » 23 stycznia 2019, 14:22
Prawie każdy statecznik indukcyjny do świetlówek liniowych przewiduje połączenie szeregowego kondensatora. Trzeba pamiętać że musi być na odpowiednio duże napięcie rzędu 400V.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
