Postprzez MRP200 » 19 września 2012, 11:04
IndustrialStalker napisał(a):Sorry że tak męczę temat tego trafa ale chciałem fachowców dopytać czy dobrze odgaduje zaciski...
Na górze 01 to neutral, a podłączając fazę do jednego z pozostałych trzeba odpowiednio ustawić mostek
Od przodu mamy zaciski dwóch uzwojeń wtórnych, które albo działają równolegle i możemy je połączyć szeregowo uzyskując 2 x Uwtór. albo działa tylko jedno z uzwojeń w zależności od tego jak ustawiony jest górny "mostek"
Zgadza się?
To tym razem na dużej fotce kol. IndustrialStalker
Górny mostek przełącza napięcie pierwotne. Zacisk oznaczony 01 to prawdopodobnie koniec uzwojenia i nazwijmy go umownie N. Fazę należy podać albo na zacisk 380 albo na 500 V (chociaż biegunowość sieci nie ma tutaj żadnego znaczenia)
Z kolei od strony wtórnej mamy dwa niezależne identyczne uzwojenia 2x42 V. Przy zasilenia z 230 V (górny zaczep ustawiony na 380 V) na wtórnym otrzymamy około 26 V (42 / pierw. 3). Łącząc uzwojenia wtórne szeregowo otrzymamy 52 V. Przy połączeniu równoległym nadal będzie 26 V, ale obciążalność prawie dwukrotnie większa (suma prądów obu uzwojeń), jednak trzeba przyjąć tutaj pewien współczynnik bezpieczeństwa z uwagi, że oba uzwojenia nie są idealnie takie same i mogą nierównomiernie się obciążać. Ponadto przy równoległym łączeniu uzwojeń wtórnych trzeba zachować ostrożność i mieć pewność, że mają identyczne napięcia wtórne, w przeciwnym wypadku będzie płynąć prąd wyrównawczy, który niepotrzebnie będzie nagrzewał transformator.
Analogicznie włączając zasilanie pomiędzy 01 i 500 V na wtórnym otrzymamy 2 x 19,3 V.
Postprzez IndustrialStalker » 19 września 2012, 18:07
Czyli tak jak myślałem, dzięki śliczne. Dodam tylko jeszcze od siebie, że łączenie równoległe jest ogólnie niezalecane i nawet w przypadku "identycznych" transformatorów/uzwojeń zalecane jest łączenie dopiero po wyprostowaniu(dla każdego osobny mostek prostowniczy)
IndustrialStalker
Zdjęcia: 76
Postprzez litak1 » 19 września 2012, 20:37
Teoretycznie jest niezalecane, natomiast praktycznie łącz bez problemu i nie obawiaj się niczego, ale po pierwsze zmierz te napięcia czy za bardzo nie odstają (np. 5V to za dużo) zawsze można jeszcze zmierzyć prąd wyrównawczy miernikiem i nie ma się czym przejmować, w dużych trafach jest nieco inaczej z powodu "sztywności" napięć, w małym trafie jeszcze podłączonym na napięcie poniżej znamionowego można sobie spokojnie to darować ;) :D
Postprzez KaszeL » 19 września 2012, 20:56
Warto pamiętać, że moc tego trafa przy podłączeniu połączeniu na niższe napięcie spadnie z 80VA do nieco poniżej 50VA i jakieś 25VA na pojedyncze uzwojenie wtórne. Słabiutko :(
Postprzez IndustrialStalker » 19 września 2012, 21:10
Póki był za 1zł to się opłacało:) teraz za 30 na pewno nie kupie. Lepiej się za telewizorami kineskopowymi porozglądać. Nieraz można wyrwać za darmo a w środku kilku amperowe trafo. W takim koło 30 cali, tylko nie za nowym bo tam impulsowe są, podejżewam, że może i ponad 50-60W być.
IndustrialStalker
Zdjęcia: 76
Postprzez litak1 » 19 września 2012, 21:16
Ruskie rubiny lampowe miały trafo 400W :shock: i bardzo wygodne w przezwajaniu (rdzeń typu UU). Warto po złomie pochodzić jeszcze się zdarzają ;)
Postprzez KaszeL » 20 września 2012, 13:39
Od rubina to i na allegro jest masa :)
Postprzez OUKS340 » 21 września 2012, 00:13
famabud napisał(a):Wybacz, niestety nie znam się na tym. :(
Ja za to chciałbym spytać o oświetlenie w akwarium. Gdy je kupiłem były wsadzone kije Polam components 18W 740. Niestety strasznie rosną glony. :| Jakie świetlówy najlepiej zastosować, aby to dziadostwo tak nie rosło? Czy to mogą być świetlówki nieakwarystyczne :?:
Famabud lepiej zastosować świetlówki akwariowe, które to mają skorygowane widmo. Zwykłe świetlówki wyemitowują dość sporo UV i stąd taki rozrost glonów.
Jako ciekawostkę powiem że u mojego kolegi świecą świetlówki do oświetlania wędlin i też glony słabo rosną. Ale za to jak to paskudnie wygląda :? .
Postprzez famabud » 21 września 2012, 20:23
Mój kolega ma też akwarium z kijem 765 nie narzeka na glony tyle, że nie chcę takich obsadzać, bo wszyscy wiemy jak te świetlówki świecą. :roll: Może chodzi tu właśnie o samą temp. barwową :?: Obsadziłem zamiast jednej która padła świetlówkę akwarystyczną (która swoją cene ma, a chyba świelówki pięciopasmowe są jednak tańsze od akwarystycznych) o temperaturze bodaj 7000K (fioletowawy odcień) i różnicy we wzroście glonów zasadniczo nie ma.
Postprzez Whites86 » 21 września 2012, 20:52
famabud napisał(a):Mój kolega ma też akwarium z kijem 765 nie narzeka na glony tyle, że nie chcę takich obsadzać, bo wszyscy wiemy jak te świetlówki świecą. :roll: Może chodzi tu właśnie o samą temp. barwową :?: Obsadziłem zamiast jednej która padła świetlówkę akwarystyczną (która swoją cene ma, a chyba świelówki pięciopasmowe są jednak tańsze od akwarystycznych) o temperaturze bodaj 7000K (fioletowawy odcień) i różnicy we wzroście glonów zasadniczo nie ma.
najbardziej intensywny wzrost glonow jest przy zwyklej zarowce, nic tego niepobije w produkcji glonów, przy zadnej swietlowce nie maja one tak szybkiego i intensywnego wzrostu
