Neckermann Konzert 430W 1954rok
Postprzez Whites86 » 12 października 2008, 21:39
witam :)
jak niektorzy z was kiedys zauwazyli posiadam stary zabytkowy odbiornik radiowy niemieckiej produkcji Neckermann Konzert 430W, jest w pełni sprawny , posiada oryginalna skale z obecnym zakresem fal , gra czysto i mocno mimo ze ma juz 54 lata
oto galeria:
jak wam sie podoba ? :)
Re: Neckermann Konzert 430W 1954rok
Postprzez FOX » 12 października 2008, 21:50
Świetne radio.... 430w to moc jaką pobiera :D :?:
FOX
Postprzez Whites86 » 12 października 2008, 21:54
FOX napisał(a):Świetne radio.... 430w to moc jaką pobiera :D :?:
niewiem ile pobiera napewno nie 430W ale to ma w nazwie :P bo jego pelna nazwa to : Neckermann Konzert 430W
Postprzez cieszyn » 12 października 2008, 23:07
Whites
Fajne radio, ma swoje latka, ale gra!
Ma tez UKF, co wtedy nie było tak znane
Wewnątrz widać skomplikowany układ napędowy wskażnika skali, czy linka która obracał kondensator obrotowy idąca przez szereg kółek i naciągów, kiedys to naprawiałem, to się można zapłakac, jak ktoś nie wie, jak to poskładać!
No i jest oczywiście Magiczne Oko - wskaźnik dostrojenia, przedmiot mojego dziecięcego zauroczenia.
Natomiast zastanawia mnie, co to jest, to coś po lewej stronie od głośnika na fot. nr 3 ?
Dodatkowy głośnik jakiś? Zespół cewek od zakresów fal ? - chyba bardziej to drugie ?
Teraz tak:
Po lewej jest gałka regul głośności, a pod nią, widoczna tylko w części gałka regulacji barwy tonu?
Po prawej jest gałka zgrubnego strojenia fal, a pod nią, widoczna tylko w części gałka dostrojenia precyzyjnego dla fal krótkich ?
Masz schemat tego radia???
A tylną ściankę? tam by była wpisana moc w [W]
Postprzez Whites86 » 13 października 2008, 11:19
on jest w 100% kompletny tylna scianka jest
niestety na niej jest tylko zakres napięc na jakich moze pracowac radio nic o poborze mocy niema :/
a co do tych gałek to jest tak:
1 słuzy do regulacji siły głosu
2 do ustawiania pozycji anteny ferytowej (ktora jest na obrotowym wysiegniku) mozna robic obrót o 360'
3 regulacja barwy tonów niskich
4 regulacja kondensatora strojeniowego dla fal dlugich, średnich i krutkich
5 regulacja barwy tonów wysokich
6 regulacja kondensatora strojeniowego tylko dla fal UKF
to jest taka ciekawostka bo obecnie odbiorniki nieposiadaja 2 oddzielnych regulacji zakresów fal
aha no i to obok glosnika to jest zespoł blaszek piezoelektrycznych ktore maja dawac tony wysokie, oczywiscie sa w pelni sprawne i daja calkiem ciekawy efekt :)
schemat zdobylem z bardzo wielkim trudem bop w necie niema nic na temat tego radia jedynie na stronie radiomuseum.de za ktora trzeba zaplacic 100 euro zeby sie zarejestrowac (to jakas kpina ?)
a tu jest schemat tego radia w calosci:
http://fotki.lighting-gallery.pl/images ... /2029.jpeg
Postprzez lampa123 » 13 października 2008, 15:23
Załatw info o pobieranej mocy. :)
Nie wątpię że może pobierać 430W przecież żarzenie do takiej lampy bierze ponad 3W!
lampa123
Zdjęcia: 45
Postprzez DocBrown » 13 października 2008, 16:43
Fajny sprzęt, na pewno brzmi inaczej niż współcześnie produkowana tandeta.
Ja też mam lampowy sprzęt, ale zdecydowanie mniej skomplikowany, bo ma tylko trzy lampy, jest to magnetofon ZK140 :mrgreen:
Postprzez lampa123 » 13 października 2008, 21:12
lampa123
Zdjęcia: 45
Postprzez elek » 13 października 2008, 21:24
Fajne radyjko :D ale napewno nie bierze 430W , to jest oznaczenie typu, max mocy to ono może z 50W brać, najwięcej na żarzenie lamp i wzmacniacz audio w klasie A zapewne :)
Postprzez cieszyn » 13 października 2008, 22:58
elek napisał(a):Fajne radyjko :D ale napewno nie bierze 430W , to jest oznaczenie typu, max mocy to ono może z 50W brać, najwięcej na żarzenie lamp i wzmacniacz audio w klasie A zapewne :)
Whites - pytałem, czy masz oryginalną tylną ściankę, to zobacz na nią uważnie, tam musi pisać, ile on bierze mocy! To z reguły zawsze pisało na tylnej ściance.
Trochę tego będzie, bo jeszcze są żarówki oświetlające skalę, no i chyba tam jest tez trafo?
