Oscyloskop OŁM
Oscyloskop OŁM
Postprzez zawistak » 13 stycznia 2015, 18:05
Witam,
Słuchajcie sory, że po nowym roku i już problem ;) ale przed nowym rokiem w święta musiałem skorzystać ze swojego oscyloskopu robiąc sprawozdanie.
No i niestety, ale zauważyłem, że przebieg na ekranie jest niezgrany z siatką. Wygląda to tak:
Tam jest mnóstwo potencjometrów w środku, ale kręcenie każdym z nich na chybił trafił spowodowało rozregulowanie oscyloskopu i teraz będę musiał ze schematem te wartości napięć ustawiać. Teraz pytanie: co mogę z tym zrobić? Wiem, że można obrócić lampę, ale nie wiem czy w moim oscyloskopie to się uda( lampa nie jest okrągła...). Czy można jakoś dorobić cewki, które byłyby odpowiedzialne za obrót tego śladu?
zawistak
Zdjęcia: 797
Re: Oscyloskop OŁM
Postprzez litak1 » 13 stycznia 2015, 19:15
W oscyloskopach odchylanie realizowane jest za pomocą płytek napięciowych zamontowanych wewnątrz lampy, jeżeli kreska idzie nie równo ze skalą NIE MA innej możliwości regulacji jak tylko obrót lampy i z pewnością nie znajdziesz odpowiedzialnego za to potencjometru, których też lepiej nie ruszaj, nie wiedząc od czego są ;)
Re: Oscyloskop OŁM
Postprzez jacekk » 13 stycznia 2015, 23:48
W mini 5 właśnie od tego jest potencjometr. Można przekręcić linię o prawie 45 stopni w obie strony za jego pomocą ;) Więc tu pewnie też taki jest, tym bardziej że w porównaniu z Mini5B to wręcz kosmiczna technologia ;)
Re: Oscyloskop OŁM
Postprzez MRP200 » 14 stycznia 2015, 08:26
Korekcja położenia linii w poziomie realizowana jest zazwyczaj za pomocą dodatkowej zewnętrznej cewki zasilanej regulowanym napięciem stałym. Układ regulacji zasilany jest zazwyczaj z zasilacza symetrycznego, tak więc istnieje możliwość zmiany kierunku pola wytwarzanego przez cewkę. Tyle, że w taką korekcję wyposażone są jedynie profesjonalne oscyloskopy, jak np. DT-6620. DT-516A takiej korekty nie posiada. Mini-5 też na 100% takiej korekty nie posiada.
Nie pozostanie chyba nic innego, jak poluzowanie obejm i spróbować skorygować położenie lampy. Zachować ostrożność - na lampie występują wysokie napięcia.
Re: Oscyloskop OŁM
Postprzez jacekk » 14 stycznia 2015, 10:35
MRP200 napisał(a):Mini-5 też na 100% takiej korekty nie posiada.
Posiada na 101% Tym bardziej że osobiście korygowałem po naprawie położenie tej linii, stygmatyzm i korektę środka przebiegu w poziomie. Prostokątnej lampy w prostokątnej obudowie skorygować się nie da tym bardziej że siatka jest umieszczona na szkle pod luminoforem a nie jak w wcześniejszych wersjach na plexiglasowej płytce przed ekranem ;)
Re: Oscyloskop OŁM
Postprzez MRP200 » 14 stycznia 2015, 11:06
A możesz zdradzić który to potencjometr na schemacie Mini 5b służy do tej korekcji położenia linii w poziomie?
Re: Oscyloskop OŁM
Postprzez jacekk » 14 stycznia 2015, 15:02
Nie mam jego schematu.
Rozebrałem z ciekawości ten oscyloskop, jakiś czas temu to ropbiłem. I faktycznie jest to potencjometr połączony ślizgaczem z cewką znajdującą się przed szyjką. Ale tak czy inaczej regulacja jest...
Re: Oscyloskop OŁM
Postprzez zawistak » 14 stycznia 2015, 16:17
Witam,
Dziękuję Wam za odpowiedzi, powiem tak, nie patrzyłem czy te cewki zewnętrzne są( ale raczej ich nie ma), ale z czego mówicie są to cewki zewnętrzne
więc wygląda na to, że można będzie je sobie dowinąć, teraz pytanie tylko jaki musi być strumień magnetyczny. Musi być zasilacz symetryczny i potencjometr, w takim razie może jakoś eksperymentalnie dobiorę to wszystko. Dziękuję jeszcze raz za odpowiedzi, a i jeszcze gdyby ktoś miał jakieś info dotyczące tych cewek gdzie one powinny się znajdować( w którym miejscu lampy) itp. info to proszę napisać.
:arrow: jacekk-mówisz, że przed szyjką, a nie miałbyś jakiś zdjęć itp. jak to powinno wyglądać? Tzn. cewka jest owinięta na lampie, czy jest po prostu cewka nawinięta na rdzeniu i umieszczona obok lampy?
U mnie siatka jest na takiej plexi płytce przed ekranem, tylko nie za bardzo można ją przesunąć bez jej cięcia...a tego bym nie chciał z racji tego, iż wiązka może się potem jeszcze skrzywić, a płytka plexi już będzie raz nacięta, tak trochę nieprofesjonalnie.
zawistak
Zdjęcia: 797
Re: Oscyloskop OŁM
Postprzez acb » 14 stycznia 2015, 16:48
Ja się raczej na tym zupełnie nie znam, ale tak na logikę, to może warto znaleźć najpierw przyczynę obecnych problemów, zamiast w taki sposób walczyć ze skutkami? Kręciłeś potencjometrami - ustaw jak były, obróciłeś lampę - obróć spowrotem itd. Było by zdecydowanie bardziej elegancko doprowadzić go do stanu poprzedniego, zamiast przerabiać po swojemu. Swoją drogą, to co może być przyczyną takiego obrócenia/skrzywienia obrazu?
acb
Re: Oscyloskop OŁM
Postprzez litak1 » 14 stycznia 2015, 18:02
Jeśli nie ma na zewnątrz cewki to nie można przestawić obrazu. Faktycznie w niektórych oscyloskopach z czworobocznym kineskopem musi być tzw. cewka rotacji strumienia aby wyregulować wiązkę w przypadku nie pokrywania się ze skalą (stałą) Dzieje się to gdy uszkodzeniu ulegną blachy odchylające strumień które są wewnątrz kinolka U mnie w profesjonalnym choć starym KR7203a nie ma takiej cewki lampa jest okrągła skala zewnętrzna i bez problemu się ustawia całą lampę. A potencjometrami lepiej nie kręć jeśli nie wiesz od czego są. Spróbuj może jakiś schemat zdobyć, ale wpierw zajrzyj czy jest jakaś cewka na kineskopie ;)
