Źródła światła w akcji
Re: Źródła światła w akcji
Postprzez MRP200 » 31 marca 2019, 19:16
Whites86 napisał(a):
slaweklampy napisał(a):
AsXSn napisał(a):możliwość wykonania jażnika lampy rtęciowej?
A skąd weźmie rurkę kwarcową do tego celu o rtęci już nie wspominając?
rtec to akurat najmniejszy problem
Dokładnie. Sam ma z kilkadziesiąt gramów rtęci.
Postprzez litak1 » 31 marca 2019, 21:04
Elek super fotki ;)
Jakbyś mógł zrobić makro przejścia prądowego jakie udało Ci się zatopić ;)
Powiem Ci że masz dosyć duży progres szklarski, ja podziwiam twojego "ulunga" ponieważ wiem jak ciężko jest cokolwiek zrobić ze szkłem nie mając praktyki i żeby jeszcze to wszystko nie popękało graniczy z cudem , chyba że sobie odprężasz szkło w swoim piecyku, ja mam problem z zatopieniem elektrod, jednak szkło mi pęka, chyba jest niewłaściwe do drutu miedzianego (w innej rurce ładnie zalewa na czerwono)
Zmniejsz prąd wyładowania bo zaraz będziesz miał czarne końce ;)
Myślę że największym problemem z jarznikiem rtęciowym jest obróbka szkła kwarcowego, która jest niemożliwa do wykonania takim palniczkiem, do tego potrzebny jest mocny palnik gazowo- tlenowy , gazowo- powietrznym nie można nawet zmiękczyć szkła kwarcowego, nie mówiąc o spłaszczach, co ciekawe ja próbowałem obrabiać rurkę kwarcową palniczkiem acetylenowo-tlenowym , obróbka jest bardzo ciężka ze względu na bardzo mocną sublimację szkła kwarcowego, może temperatura jest zbyt wysoka, zatopiłem rurkę ale dymiło się z niej jak z palącego się magnezu (świeciła podobnie mocno) i szkło poniżej topionej krawędzi pozostało na trwałe mleczno- matowe.
Postprzez elek » 31 marca 2019, 21:40
Spróbuj Kanthal-D, może to wydaje się głupie żeby drut oporowy wtapiać ale ma znacznie bardziej dopasowany wsp. rozszerzalności cieplnej do szkła niż miedź 11x10-6 vs 16,5x10-6, szkło sodowe ma ~10x10-6, złącze wygląda na szczelne ale czy faktycznie takie jest to nie wiem, szkło ładnie przylega do druta a sama jego powierzchnia w szkle jest czysta metaliczna, złącza odprężałem zwyczajnie trzymając nad płomieniem.
Co do szkła kwarcowego to chyba najlepsze do jego obróbki są palniki wodorowo-tlenowe, niższa temp. spalania, czysty płomień i duża moc, już do szkła boro-krzemowego Simax palniki powietrze-metan,propan mogą być za słabe przy większych grubościach i średnicach. Simax powinien dać się połączyć z wolframem ale muszę to przetestować lepiej.
Postprzez MRP200 » 1 kwietnia 2019, 19:35
Nie lepsze były by druty, które stosowane są na doprowadzenia prądowe w żarówkach. Współczynnik rozszerzalności temperaturowej mają zbliżony do szkła.
Postprzez litak1 » 1 kwietnia 2019, 20:30
MRP200 napisał(a):Nie lepsze były by druty, które stosowane są na doprowadzenia prądowe w żarówkach. Współczynnik rozszerzalności temperaturowej mają zbliżony do szkła.
To wszystko zależy jakie masz szkło, jest bardzo dużo typów a nawet szkło sodowe starsze nie pasuje do nowszego i nawet rurek już nie da się pospawać razem.
Co do żarówkowych doprowadzeń masz rację tak właśnie zrobiłem jedno z doprowadzeń w mojej rurce, ale wydłubałem nie z żarówki tylko z oryginalnej uszkodzonej elektrody neonowej, która akurat pasowała do rurek przeze mnie posiadanych, to doprowadzenie wyszło mi najlepiej ;)
Muszę spróbować z tym kantalem
Postprzez elek » 2 kwietnia 2019, 18:23
Trochę większa :) tamta była z rurki 6 mm ta ma 25 mm średnicy, przepusty miedziane.
Niestety urwałem rurkę pompową i więcej fot na razie nie będzie.
Postprzez AsXSn » 2 kwietnia 2019, 18:25
Fajnie te neony własnej roboty wyglądają.
HID's will never die!
AsXSn
Postprzez litak1 » 2 kwietnia 2019, 20:29
Świetna robota :shock: 25mm bardzo gruba, pokazałbyś ten palnik w całości jaki to jest, że obrabia tak ładnie taką grubą rurę, wyładowanie piękne, przepusty kantal czy miedź?
Postprzez AsXSn » 2 kwietnia 2019, 20:41
litak1 napisał(a):Świetna robota :shock: 25mm bardzo gruba, pokazałbyś ten palnik w całości jaki to jest, że obrabia tak ładnie taką grubą rurę, wyładowanie piękne, przepusty kantal czy miedź?
elek napisał(a):Trochę większa :) tamta była z rurki 6 mm ta ma 25 mm średnicy, przepusty miedziane.
AsXSn
Postprzez elek » 2 kwietnia 2019, 21:34
Palnik, za 30 zł kupiłem bez podstawy :)
Rura jest cienkościenna więc dosyć łatwo idzie ale mam też z grubsza ścianką i one też idzie obrobić tyle że trochę wolniej.
Powrót do Foto i video
