Źródła światła w akcji
Re: Źródła światła w akcji
Postprzez litak1 » 2 kwietnia 2019, 23:29
Widzisz najprostszy palniczek i płomień idealny
Ja już trzeci dzień walczę z palnikiem który kupiłem, płomień masakra nierówny albo gaśnie nawet nie wiem na jakie medium ten palnik i gdzie podłączyć gaz do dolnego czy górnego króćca próbowałem już tak i tak na LPG i zamiast powietrza tlen i d....
Ktoś może coś poradzi ??
Postprzez OUKS340 » 2 kwietnia 2019, 23:51
O ile mi wiadomo to te palniki były na gaz ziemny. Gaz raczej do górnego podłączenia (dysza wlotowa) a powietrze do dolnego. Pamiętam, że w zakładzie neonowym były sprężarki zrobione z silników do odkurzaczy :o :o i tłoczyły powietrze do cienkiego węża. Palniki były zasilane właśnie z miejskiej sieci gazowej.
Postprzez elek » 3 kwietnia 2019, 17:17
A czasem ten palnik nie był opisany jako wodorowo-tlenowy ? bo coś go poznaje z olxa chyba. ja bym stawiał że gaz podpinasz do dolnego doprowadzenia a tlen/powietrze do górnego, pokrętłami sterujesz ilością mieszanki do głównego płomienia i na otwory po bokach dla stabilizacji głównego płomienia. Pokaż foty wnętrza i od przodu.
Postprzez litak1 » 3 kwietnia 2019, 17:20
OUKS340 napisał(a):O ile mi wiadomo to te palniki były na gaz ziemny. Gaz raczej do górnego podłączenia (dysza wlotowa) a powietrze do dolnego. Pamiętam, że w zakładzie neonowym były sprężarki zrobione z silników do odkurzaczy :o :o i tłoczyły powietrze do cienkiego węża. Palniki były zasilane właśnie z miejskiej sieci gazowej.
Ale czy konkretnie te palniki?
Ten palnik był wykonany podobno pod zamówienie firmy szklarskiej.
Wykonany jest co najmniej dziwnie, górny cieńszy króciec (wydawałby się gazowy) jest nie uszczelniony więc podłączając do niego gaz cały palnik staje w płomieniach (nie ma tam uszczelek i widać że nigdy nie było ) więc to raczej przyłącze powietrza, na nim jest 6 stopniowa regulacja grubości płomienia (na powietrzu ?!?!).
Z kolei dolny króciec ma swój zawór stożkowy i.... tylko zawór, nie ma tam żadnej dyszy i całe ciśnienie jest wydmuchiwane przez dysze wylotowe (dużej średnicy).
Najważniejsze w palniku nie występuje miksowanie gazu z powietrzem. Do dosyć rozbudowanej dyszy wylotowej wprowadzany jest oddzielnie gaz i oddzielnie powietrze (tlen?)
Masakra ... co to za palnik...
Tak to ten z olx ale to na bank nie jest palnik wodoro-tlenowy
dolny grubszy króciec ma zawór stożkowy z pokrętłem widocznym poprawej stronie
górny króciec jest wprowadzony do korpusu , medium jest dzielone zaworem 6 pozycyjnym na różne dysze wewnątrz, każda dysza ma ujście w innej sekcji palnika na wylocie, ten element nie jest uszczelniony (dławnica przy pokrętle jest uszczelniona filcem widaczona na zdjęciu poniżej), korpus jest tylko skręcony bez uszczelnienia
Dolny króciec poprzez zawór stożkowy jest wyprowadzony bezpośrednio do dyszy wylotowej (widoczne dwie sekcje dużych dysz kanciastych najbardziej zewnętrzna i wyraźnie widoczna pośrodku)
Górny króciec jest dzielony przez zawór i dysze wewnętrzne na sekcje
1 na samym środku punktowa (jeden otworek)
2 kolejna po otworku cienki okrąg po nim sekcja dysz kanciastych opisanych powyżej z dolnego króćca
3 po dyszach kanciastych sekcja grubszy okrąg, po nim zewnętrzna sekcja dysz kanciastych z dolnego króćca
Pisząc krótko sekcje dysz wylotowych kanciastych są z dolnego grubego króćca bez dysz, zawór stożkowy (uszczelnione)
sekcje dysz wylotowych 2 okrągłych i jeden otwór na samym środku są z górnego króćca przechodzą przez dodatkowe dysze i zawór dzielący 6 stopniowy, uszczelnień brak (filc)
W tym palniku nigdzie nie tworzy się mieszanka! :cry:
Postprzez elek » 3 kwietnia 2019, 18:58
To jest palnik na tlen z mieszaniem powierzchniowym (dyfuzyjny), prawie na pewno wodorowo-tlenowy bo przyłącze gazu palnego (to na dole) ma większą średnice, z powietrzem to to nie będzie działać a brak uszczelnień sugeruje małe ciśnienie tlenu, być może praca z koncentratora tlenu a nie z butli. Pooglądaj sobie palniki do szkła firmy Arnold.
Postprzez litak1 » 3 kwietnia 2019, 20:25
Pogooglowałem poczytałem ...noi się zmartwiłem, kupując nie sądziłem że będzie to palnik H-O bo zdecydowana większość palników szklarskich jest na zwykły gaz i powietrze, a tu wszystko wskazuje że jednak to palnik do obróbki szkła kwarcowego :cry:
Skad ja wezmę wodór
Mieszanie dyfuzyjne zapobiega eksplozjom mieszanki gaz- tlen podczas gaszenia palnika ponieważ mieszanie tych gazów odbywa się już po wyjściu z dysz palnika.
Chyba muszę przeprosić się z palnikami wirowymi perun :x
Postprzez elek » 4 kwietnia 2019, 11:48
Przy odpowiednim ustawieniu ten palnik powinien całkiem znośnie pracować na gazie ziemnym lub propanie z tlenem, kwestia ustawienia niskiego ciśnienia tlenu żeby nie urywało płomienia.
Postprzez lumix26 » 13 kwietnia 2019, 16:33
Postprzez KaszeL » 13 kwietnia 2019, 18:16
Ta lampa ma absolutnie unikatowy start. Od bardzo, bardzo dawna jedna z moich ulubionych ;)
Postprzez Marcin » 11 maja 2019, 23:01
Fioletowe rozbłyski w HCI-T 35W
wiki.lighting-gallery.pl
Marcin
Powrót do Foto i video
