[Kielce] Oświetlenie uliczne
Re: [Kielce] Oświetlenie uliczne
Postprzez neon44 » 4 stycznia 2015, 20:16
qba napisał(a):Nie wiedziałem, że się jeszcze w Kielcach Penningi w OURW zachowały. Koło hotelu Ibis świecąca w duecie niebieskawo oprawa po stronie ulicznej to LED, rtęć czy zdechła sodówka?
Rzeczywiscie w Kielcach nadal jest wiele starych opraw z WLSP. Takze ORZ 7-2 oraz starsze łyżki. Przy hotelu zdechła sodówka w SGS203
Skrzyżowanie Warszawskiej, Pocieszka i 1000-lecia Państwa Polskiego. Zastsowano tu oprawy LED
1000-lecia Państwa Polskiego to lampy MH w Onyxas
LRFy
Pocieszka, diody LED
Ulica Warszawska, jezdnia oswietlona przed LEDy, a chodnik przez MH
rtęciowa łycha na jakimś parkingu
po samej prawej rtęć
Na pierwszym planie MH, dalej LED
Magnolie z MH przy galerii Korona
Postprzez Watt » 4 stycznia 2015, 20:18
Czy na al. IX wieków Kielc dalej są SGSy :?:
Postprzez neon44 » 4 stycznia 2015, 20:21
Watt napisał(a):Czy na al. IX wieków Kielc dalej są SGSy :?:
Przy skrzyżowaniu z Warszawską tak.
Postprzez Paweł » 11 stycznia 2015, 21:30
Neon, śliczne zdjęcia :) Fajnie, że zainwestowali w białe światło MH zanim pojawiły się oprawy LED.
Uwaga do opisu ul. Warszawskiej, widzę oprawy Calla czyli to też LED a nie MH.
Postprzez oskard » 11 stycznia 2015, 22:33
Piękne zdjęcia i widoki na nich :!: Jak tam biało, i to o ile dobrze widzę - w większości chłodnobiało :) :!: Świecą jak świeże rtęciówki, które nie zdążyły stracić strumienia i zzielenieć :)
W Kielcach - odwrotnie jak w niedalekim Radomiu - pełno jest przeróżnej klasyki - łyżek, OUR-125, ORZ-7-2, OURW... Ja nawet znalazłem OŻk-1 w oświetleniu ulicznym. Nieczynna wprawdzie - brak oprawki - ale nadal pozostaje jedynym oświetleniem na pewnej uliczce, nie ustawiono obok niej nic nowszego :mrgreen:.
oskard
Zdjęcia: 29
Postprzez Witeku » 11 stycznia 2015, 22:43
oskard napisał(a):Piękne zdjęcia i widoki na nich :!: Jak tam biało, i to o ile dobrze widzę - w większości chłodnobiało :) :!: Świecą jak świeże rtęciówki, które nie zdążyły stracić strumienia i zzielenieć :)
pochwal się od razu lokalizacją :)
Witeku
Postprzez Watt » 11 stycznia 2015, 22:54
Czy to nie przypadkiem ulica Żurawia naprzeciwko bloku 121 :mrgreen:
http://goo.gl/maps/mO6Ha
Postprzez oskard » 11 stycznia 2015, 23:19
Właśnie miałem edytować, bo poszedłem na GSV, ale że komp działa jak działa to mapa załadowała się po 20 minutach dopiero :roll:
I Wy zdążyliście mnie wyprzedzić :mrgreen:
Świetne to, tego nie znałem :shock: :D . Nawet lepsze niż moje, bo miejsce bardziej zaskakujące - naprzeciwko bloków, czyli nie jest to uliczka w czasach PRL zapomniana, gdzieś na skraju terenów przemysłowych - tylko samo centrum obszaru gęsto zabudowanego :). Tam dalej w kierunku zachodnim widać kolejną, to aż dwie pod rząd :!: http://goo.gl/maps/yYU3b
Ja miałem na myśli tą miejscówkę - ulica Borowa: http://goo.gl/maps/qSzxr . Dalej na południe jest kolejny relikt, ale to już jedynie sam wysięgnik.
Ostatnio edytowano 11 stycznia 2015, 23:36 przez oskard, łącznie edytowano 1 raz
oskard
Zdjęcia: 29
Postprzez Watt » 11 stycznia 2015, 23:33
Borowa, to jest już dalej, tam się jeszcze nie zapuszczałem ;) Będę w Kielcach od 1 lutego, to postaram się coś sfocić :P
Postprzez oskard » 11 stycznia 2015, 23:38
Świetnie, to sporządź se plan miejsc z rzadkim oświetleniem i uwiecznij te zabytki póki jeszcze jest możliwość :!: :)
Ja niestety jestem niemobilny :( - tylko na obszar Warszawy mam zasięg działania, a i nie we wszystkie dzielnice mam dobry dojazd...
oskard
Zdjęcia: 29
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] i 6 gości
