Śmietnik na słupach niskiego napięcia.
Dyskusje na temat rodzajów słupów oświetleniowych i innych konstrukcji podtrzymujących oprawy oświetleniowe
Re: Śmietnik na słupach niskiego napięcia.
Postprzez Paweł » 7 września 2008, 20:54
:shock: :shock: :shock: :? :? :roll: O rany...
Postprzez Michal » 7 września 2008, 21:48
Ja nie widzę w tym nic dziwnego.To jest poprostu zabezpieczone miejsce złamanego słupa na skutek domyślam się -wichury.W takich przypadkach ekipy pogotowia energetycznego mają za zadanie w pierwszej kolejności zabezpieczać miejsca awarii i tak też zrobili.Po silnych wichurach w pierwszej kolejności naprawia się linie wysokiego napięcia i pewnie dlatego te przewody zostały zwinięte i powieszone na tym złamanym słupie bo nie było czasu na jego wymianę.Ten słup napewno będzie wkrótce wymieniony na nowy. ;)
Postprzez cieszyn » 7 września 2008, 22:07
Michal napisał(a):Ja nie widzę w tym nic dziwnego.To jest poprostu zabezpieczone miejsce złamanego słupa na skutek domyślam się -wichury.W takich przypadkach ekipy pogotowia energetycznego mają za zadanie w pierwszej kolejności zabezpieczać miejsca awarii i tak też zrobili.Po silnych wichurach w pierwszej kolejności naprawia się linie wysokiego napięcia i pewnie dlatego te przewody zostały zwinięte i powieszone na tym złamanym słupie bo nie było czasu na jego wymianę.Ten słup napewno będzie wkrótce wymieniony na nowy. ;)
Czasem za bardzo sie spieszymy z opiniami, i tu Michał dobrze dodał, że są sytuacje, gdy idzie się z naprawami wg ustalonych priorytetów, szczególnie po wichurach.
I tak śmietnik okazał się być tymczasowym rozwiązaniem, które się po prostu stosuje.
Dobrze, że jesteś z nami Michał, bo byśmy sie pastwili nad tymi kablami - i nic by to nie dało 8-)
Postprzez CDM » 8 września 2008, 14:17
Tak, tylko z tego, co się pytałem, ta sytuacja jest już dość długo. Ja też rozumiem, że czasem trzeba sobie "jakoś" radzić, ale bez przesady.
Postprzez matit1 » 31 maja 2011, 22:22
No moze smietnikiem to to nie jest ale polapac sie moze byc trudno.
Postprzez MRP200 » 1 czerwca 2011, 07:22
Mamy klasyczny przypadek słupa rozgałęźnego z którego odchodzą trzy obwody, a właściwie cztery, bo mamy jeszcze obwód oświetlenia ulicznego. Zasilanie na słup wchodzi z trafostacji liniami kablowymi. Do tego ze słupa odchodzi aż 5 przyłączy. I właśnie stąd bierze się taka ilość zacisków na liniach głównych. Jeżeli doliczymy do tego na każą linię po trzy ograniczniki przepięć oraz zestaw czterech zaczepów do zakładania przenośnych uziemiaczy (czyli razem siedem zacisków) to robi się tego naprawdę spora ilość.
Postprzez elektryk » 1 czerwca 2011, 19:57
A mi się podoba taki układ, dla mnie wygląda to estetycznie :D Na mój gust tam jest 5 obwodów, w tym 2 trójfazowe obwody oświetleniowe :roll:
Postprzez Whites86 » 1 czerwca 2011, 20:11
MRP200 napisał(a):Mamy klasyczny przypadek słupa rozgałęźnego z którego odchodzą trzy obwody, a właściwie cztery, bo mamy jeszcze obwód oświetlenia ulicznego. Zasilanie na słup wchodzi z trafostacji liniami kablowymi. Do tego ze słupa odchodzi aż 5 przyłączy. I właśnie stąd bierze się taka ilość zacisków na liniach głównych. Jeżeli doliczymy do tego na każą linię po trzy ograniczniki przepięć oraz zestaw czterech zaczepów do zakładania przenośnych uziemiaczy (czyli razem siedem zacisków) to robi się tego naprawdę spora ilość.
jak dla mnie niejest to 1 słup od stacji na ktory wchodzą kable by zasilac obwody, wrecz przeciwnie to słub podzialowy z podzialem sieci, a kable wychodzą dalej na obwody do zetek jako odgalezienie od linii głownych
Postprzez matit1 » 1 czerwca 2011, 21:26
Whites86 napisał(a):jak dla mnie niejest to 1 słup od stacji na ktory wchodzą kable by zasilac obwody, wrecz przeciwnie to słub podzialowy z podzialem sieci, a kable wychodzą dalej na obwody do zetek jako odgalezienie od linii głownych
racja, to jest słup z podziałem sieci. Na dole zdjęcia znajduje się tabliczka z takowym napisem.
Postprzez Whites86 » 2 czerwca 2011, 15:05
faktycznie niezauwazyłem :)
Powrót do Słupy oświetleniowe
