Stacja transformatorowa - budowa
Re: Stacja transformatorowa - budowa
Postprzez Whites86 » 6 stycznia 2011, 13:29
zobaczcie jakie wielkietrafo jest na tej stacji :mrgreen:
Postprzez amisiek » 6 stycznia 2011, 14:06
Ile to może mieć kVA? Co to może zasilać?
Postprzez Whites86 » 6 stycznia 2011, 14:12
amisiek napisał(a):Ile to może mieć kVA? Co to może zasilać?
to akurat zasila chyba pobliskie semafory , to stacja naleząca do PKP, wiec wielkich mocy to to nie potrzebuje :) niemam pojecia ile to ma kVA ale nie za duzo :)
Postprzez KaszeL » 6 stycznia 2011, 14:20
Z tego co widzę, to jest trafcio 40kVA :)
Postprzez elektryk » 6 stycznia 2011, 16:14
Na odłącznikach radiowych SN też są takie małe trafa czy przekładniki. W Kraśniku koło SN idzie linia nn i zasilili odłącznik z linii nn. Ale trafo i tak musi być bo napęd pracuje na 24 V. Ostatnio wymieniają wielkie anteny z lat 90. na nowe malutkie "patyki"
Postprzez Jorgus » 6 stycznia 2011, 18:24
Dziwne,we wiosce Gogołowa(koło Jastrzębia-Zdroju)jest dość podobna "mikrostacja"trafo.Ona zasila tylko oświetlenie uliczne.Jakieś 200m od tej stacji znajduje się druga,która zasila domy.
Pomiędzy tymi stacjami nie ma żadnej linii Nn,więc Po co zastosowano takie dziwne rozwiązanie :?: Panowie,wyjaśnijcie mi to proszę.
Dzięki.
Jorgus
Postprzez MRP200 » 6 stycznia 2011, 19:15
Jeżeli oświetlenie jest na majątku gminy to możliwe że ta mini trafostacja jest stacją konsumentową, czyli że jest właścicielem jest inny podmiot ENEA (w tym przypadku gmina). Trafostacje konsumentowe są dość często spotykane na terenach zakładów przemysłowych, dużych marketów itp.
Postprzez amisiek » 6 stycznia 2011, 19:25
Jak odbywa się wtedy rozliczanie ze zużycia energii elektrycznej? Gdzie jest licznik? Po stronie NN?
Postprzez MRP200 » 6 stycznia 2011, 20:57
Pomiar może być zarówno po stronie nn jak i po stronie SN, tyle że ten drugi stosowany jest typowo w stacjach budynkowych, ponieważ układ pomiarowy po stronie SN jest bardziej rozbudowany (przekładniki napięciowe oraz prądowe).
To czy dana stacja jest konsumentowa czy nie, tego jednoznacznie nie widać. Jest to natomiast wyszczególnione w warunkach przyłączenia, a potem w umowie o dostawę energii, gdzie jest określona jednoznacznie gdzie jest granica stron "dostawca" - "odbiorca", co nie oznacza, że pewne elementy będące własnością odbiorcy, nie mogą być oplombowane przez ZE w trakcie dostawy energii elektrycznej. Np. w domku jednorodzinnym zasilanym linia napowietrzną granicą stron są izolatory na budynku, a mimo to zabezpieczenie przedlicznikowe (które jest własnością odbiorcy) jest zaplombowane.
Postprzez bartek380V » 6 stycznia 2011, 21:10
Zabezpieczenie przedlicznikowe musi byc plombowane. CO do wlasnosci sieci to jest to na umowie. Czasem ktos buduje siec na wlasny koszt ,pozniej zrzeka sie tego na rzecz ZE aby uniknac kosztow konserwacji itd. CO oznacza tabliczka z literami WO ? -wlasny odbiorca , wydzielony odbiorca? wiem ze chodzi o wlasnosc i ewentualna konserwacje na koszt wlasciciela
