Linie średniego napięcia
Re: Linie średniego napięcia
Postprzez bartek380V » 28 października 2017, 13:46
Kiedys znalazlem LSP 20 i nic mu wzrokowo nie bylo a byl zdemontowany i lezal pod slupem czynnej linii SN to o co chodzilo?
Postprzez zbich70 » 28 października 2017, 17:07
bartek380V napisał(a):Kiedys znalazlem LSP 20 i nic mu wzrokowo nie bylo a byl zdemontowany i lezal pod slupem czynnej linii SN to o co chodzilo?
A co było "na górze"? Wymieniony izolator i przewód zawiązany? Czy brak izolatora i przewód z zerwaną wiązałką leżący na poprzeczniku/haku albo dyndający w samopas?
zbich70
Dołączył(a): 9 grudnia 2015, 12:23
Postprzez bartek380V » 28 października 2017, 20:23
U góry było zrobione wszystko na gotowo tak jak ma byc. NIe wiem ile ten izolator tam leżał ale miał ślady pracy lecz bez żadnych oznak optycznych mikropęknięć odymień itd. Słup przelotowy i do dziś są tam dalej 3xLSP20 więc nie była to wymiana grupowa ani nic takiego
Postprzez Whites86 » 28 października 2017, 20:33
bartek380V napisał(a):Jak wyszukuje sie przebity izolator ? Wiadomo ze napiecie (krokowe) wzrasta wokol uziemionego slupa. 2 sondy i woltomierz ?
przebity izolator od razu wywala linie, i nie pozwala na jej ponowne załączenie ani tym bardziej na wystąpienie takiego upływu by powstało napięcie krokowe, przebity izolator zazwyczaj zostaje rozerwany przez łuk jaki powstanie miedzy przewodem a konstrucją
Postprzez zbich70 » 28 października 2017, 21:48
bartek380V napisał(a):U góry było zrobione wszystko na gotowo tak jak ma byc. NIe wiem ile ten izolator tam leżał ale miał ślady pracy lecz bez żadnych oznak optycznych mikropęknięć odymień itd. Słup przelotowy i do dziś są tam dalej 3xLSP20 więc nie była to wymiana grupowa ani nic takiego
No to może wypadł zwyczajnie, bo z gwintu się wykręcił i jeszcze wiązałka puściła. Pogotowie wstawiło drugi, a stary wpadł gdzieś w zaspę albo zarośla i nikt go nawet nie szukał, no bo po co mieliby go szukać?
Pojechali na następną awarię, żeby przywracać zasilanie innym odbiorcom.
A Ty się rozczulasz nad porzuconym izolatorem, który znalazłeś po latach :roll:
zbich70
Postprzez Lampka » 29 października 2017, 01:29
Swoją drogą gratuluję znaleziska :) Czasami pod starymi słupami mozna było znaleźć resztki starych izolatorów, zapewne zdemontowanych przy okazji wymiany na nowe.
Postprzez elektryk » 29 października 2017, 11:09
Jeśli tak było to mieli piękna robotę, gorzej gdyby rozleciala się sama porcelana i jeszcze nie odkręcil się :mrgreen: żeby dodać jeszcze oliwy do ognia to najlepiej to robić na układzie płaskim i 30-tkowym :mrgreen:
Postprzez Michal » 29 października 2017, 14:20
Jak się jest wyposażonym odpowiednie narzędzia i sprzęt ,żadna czynność nie stanowi problemu i wszystko da się zdemontować. Wymiana izolatora SN nawet pękniętego i zardzewiałego to nie jest jakaś skomplikowana operacja :)
Postprzez elektryk » 29 października 2017, 16:27
Chodziło mi oczywiście o pracę wykonaną bez podnośnika, a na takiej konstrukcji przelotowej siedzi się niewygodnie a nakrętka jest przecież "pod nami" ;) Gdy się nie odkręci to jedyne co pozostaje to brzeszczot lub w jakiś sposób go urwać
Postprzez zbich70 » 29 października 2017, 20:33
Michal napisał(a):Jak się jest wyposażonym odpowiednie narzędzia i sprzęt ,żadna czynność nie stanowi problemu i wszystko da się zdemontować. Wymiana izolatora SN nawet pękniętego i zardzewiałego to nie jest jakaś skomplikowana operacja :)
Taaa...jasne... zwłaszcza gdy sprzęt i materiały musisz taszczyć na własnych plecach na piechotę, brnąc po kolana w błocie.
Kiedy nawet zaprzyjaźniony traktorzysta z pobliskiego pegieeru puka się w głowę i nawet za litr gorzały tam nie wjedzie... 8-)
zbich70
