Linie przesyłowe wysokiego napięcia
Re: Linie przesyłowe wysokiego napięcia
Postprzez Jasin » 24 czerwca 2017, 20:14
Linia Grudziądz - Toruń Elana. W tle Grudziądz - osiedle Tarpno.
Jasin
Zdjęcia: 6
Postprzez MRP200 » 24 czerwca 2017, 21:13
I bażant prawie w centrum kadru.
Postprzez zbich70 » 25 czerwca 2017, 11:50
Jasin napisał(a):Linia Grudziądz - Toruń Elana. W tle Grudziądz - osiedle Tarpno.
Mam przeczucie, że linia to Grudziądz - Bydgoszcz Jasiniec, a osiedle w tle to Strzemięcin.
zbich70
Dołączył(a): 9 grudnia 2015, 12:23
Postprzez matit1 » 23 lipca 2017, 21:53
Teren Nowej Wsi Ełckiej, pierwszy słup od lewej to linia będąca częścią mostu energetycznego z Litwą
gdzieś pod Ełkiem
Postprzez Lampka » 5 sierpnia 2017, 10:18
interesująca linia WN znajdująca się w Rybniku, kilka kilometrów od elektrowni. Prowadzona na betoniakach BSW, z przewodami podwójnymi, zapewne dostosowana do bardzo dużego prądu roboczego, podobnie jak linie prowadzone na słupach kratowych powyżej tej linii. Ze względu na długość izolatorów, stawiam że to linia o napięciu 110kV (przy 220kV musiałyby być większe odstepy). Tymczasowo linia jest odłączona.
Nie wiedziałem nawet, że na betoniakach można umieszczać tak grube i ciężkie przewody.
Widać rozdzielnię, do której dochodzi.
Czyżby te słupy były z 2001 roku?
Postprzez zbich70 » 6 sierpnia 2017, 12:11
Lampka napisał(a):interesująca linia WN znajdująca się w Rybniku, kilka kilometrów od elektrowni. Prowadzona na betoniakach BSW, z przewodami podwójnymi, zapewne dostosowana do bardzo dużego prądu roboczego, podobnie jak linie prowadzone na słupach kratowych powyżej tej linii. Ze względu na długość izolatorów, stawiam że to linia o napięciu 110kV (przy 220kV musiałyby być większe odstepy). Tymczasowo linia jest odłączona.
Bo to nie są "zwykłe" linie.
Linie na słupach kratowych to linie blokowe 110kV elektrowni Rybnik do SE Wielopole.
Ta poniżej, na słupach BSW jest częścią stacji, ale poprowadzona na zewnątrz. To most szynowy łączący rozdzielnię 220kV z rozdzielnią 110kV za pośrednictwem AT-2.
Z jakichś przyczyn niedokończona, brakuje mostu wchodzącego na rezerwowe pole R-110.
Ale można go dobudować relatywnie szybko, bez (co ważne) wchodzenia w pasy technologiczne linii blokowych.
A przekroje znaczne, ze względu na moce znamionowe i zwarciowe.
Jak to przy elektrowni...
zbich70
Postprzez Lampka » 6 sierpnia 2017, 23:23
Dzięki za informacje ;)
Chociaż tego typu słupy widziałem także w liniach 110kV prowadzonych normalnie, już poza stacjami... Przykładowe fotki takiej linii wstawiałem kiedyś na forum, biegnie ona między stacją Kazimierza Wielka, a stacją Proszowice i na większości trasy jest prowadzona bez przewodów odgromowych.
W tej linii w Rybniku są zastosowane normalne podwójne przewody, takie same jak w liniach blokowych, prowadzonych do rozdzielni Wielopole.
Dziwi mnie jedynie, że konstrukcja tych słupów wytrzymuje taki duży ciężar tych przewodów, jeżeli dobrze widze to są to przewody 2x525mm2 czyli takie, jak stosuje się równiez m.in w liniach 400kV.
Dla przypomnienia - przykładowa fotka słupów linii 110kV między stacją Kaziemierza, a Proszowice, prowadzona na takich samych słupach na znacznie dłuższym odcinku:
Postprzez zbich70 » 7 sierpnia 2017, 00:31
Lampka napisał(a):Dziwi mnie jedynie, że konstrukcja tych słupów wytrzymuje taki duży ciężar tych przewodów, jeżeli dobrze widze to są to przewody 2x525mm2 czyli takie, jak stosuje się równiez m.in w liniach 400kV.
Bez obaw. Przęsłą są bardzo krótkie, ok 50 metrów.
Naprężenie, mimo znacznego przekroju, nie jest jakieś straszne, zapewne mniejsze niż w klasycznej linii z przewodmi 240mm2 i prżęsłami po 300m.
zbich70
Postprzez Lampka » 7 sierpnia 2017, 19:25
Fakt, w tamtej linii odległości między słupami są bardzo niewielkie, co może się przekładać na lepszy rozkład naprężeń. Takie grube przewody widziałem też czasem między konstrukcjami rozdzielni, a budynkiem rozdzielni, już za transformatorem WN/SN w stacjach.
W tej linii, biegnącej między stają Kazimierza, a Proszowice, są zastosowane nawet cieńsze przewody niż 240mm2, możliwe że 120mm2. Tam odległości między słupami są duże. W sumie ciekawe, czemu zastosowano w tej linii takie cienkie przewody mimo, że to normalna linia 110kV. W innych liniach biegnących od tych stacji są zastosowane standardowe przewody 240mm2 na kratowych słupach.
Postprzez Whites86 » 10 sierpnia 2017, 19:59
pod czarnobylską linią WN
