Stacja transformatorowa - budowa
Re: Stacja transformatorowa - budowa
Postprzez Michal » 27 lutego 2009, 00:09
To są poprostu zaciski tzw. górnego napięcia transformatora,czyli tu podlącza się przewody wysokiego napięcia,np 15 kV.
Postprzez elektryk » 12 czerwca 2009, 17:23
Foty stacji z mojej miejscowości. Czy te stare transformatory są konieczne do wymiany :?:
ST. ZAKRZÓWEK 6. Takiego typu stacje stosuje się gdy od niej odchodzą max. 2 obwody jednotorowe.
ST. ZAKRZÓWEK 9 z jednym obwodem dwutorowym. Transformator w okropnym stanie
ST. ZAKRZÓWEK UJĘCIE WODY. Zbudowana na początku lat 90.
Nowy transformator
Rozdzielnica:
Tabliczka znamionowa. 1 znaczy nazwę stacji, a 2 i 3 nie wiem... :roll:
Postprzez swietlik » 12 czerwca 2009, 17:29
Wygląd transformatora nie świadczy zbytnio o jego stanie technicznym. No chyba, że olej już cieknie z kadzi lub uszkodzonych izolatorów przepustowych. Transformatory klasyfikuje się do wymiany na podstawie próbek oleju pobranych z kadzi.
Postprzez elektryk » 10 sierpnia 2009, 18:15
"Zapomniane" dawno nie malowane stacje. Gdyby je pomalowali, były by brązowe. W Kraśniku jest ok. 80 stacji trafo, w tym ok. 10 słupowych.
Stacja K-k 61 Mieszalnia Pasz nr 6-043
St. K-k 26 SDH nr 6-400
Na każdej stacji wnętrzowej namalowali takie "odbitki"
Nowa szafa ośw. Przed 2001 r. ta stacja zasilała tylko linie napow. (jedynie do pierwszego słupa była linia kablowa) więc pewnie rozdzielnia ośw. była razem w pomieszczeniu "Rozdzielnia NN".
Postprzez DocBrown » 10 sierpnia 2009, 18:42
I dobrze, że nie pomalowali jej na brązowo, w szarym dużo lepiej wygląda, brązowo malowane urządzenia wyglądają jak zardzewiałe :?
Postprzez elektryk » 10 sierpnia 2009, 18:45
DocBrown napisał(a):I dobrze, że nie pomalowali jej na brązowo, w szarym dużo lepiej wygląda, brązowo malowane urządzenia wyglądają jak zardzewiałe :?
Racja, ale w ZE Kraśnik wszystkie urządzenia malują na brązowo
Postprzez elektryk » 23 lutego 2010, 16:24
S.T. Zakrzówek 4. Po budowie w 2002 r. kanalizacji wzdłuż rurociągu wybudowano kolejny kablowy obwód, a przy okazji wymieniono transformator. Czy to z powodu kanalizacji było konieczne :?: Dodam tylko że przy każdej studni nie wiem czemu są złącza kablowo-pomiarowe.
Postprzez MRP200 » 24 lutego 2010, 08:08
Może te studnie kanalizacyjne to w rzeczywistości przepompownie, a wspomniane złącza kablowe to w rzeczywistości szafy sterownicze pomp.
Postprzez elektryk » 24 lutego 2010, 16:23
Ale dziwne żeby przy każdym domu była przepompownia, ale może dlatego że dali niewielkiego przekroju rury a ulica ma długość ok. 1,5 km.
Postprzez MRP200 » 24 lutego 2010, 20:08
Cóż. Musiałbyś rzucić parę fotek. Wtedy będzie coś można więcej powiedzieć.
