Linie kablowe
Re: Linie kablowe
Postprzez Tomek » 25 września 2015, 14:41
A jaka jest techniczna definicja lini kablowej (co musi zawierać , aby linia była kablowa) ?
Kable
Tomek
Zdjęcia: 17
Dołączył(a): 9 sierpnia 2011, 11:48
Re: Linie kablowe
Postprzez zawistak » 30 września 2015, 15:29
Witam,
Kabel to po prostu bardzo dobrze izolowany przewód, przeznaczony do układania na stałe. Przynajmniej takiej definicji do tej pory używałem. Ale okazuje się, że nie wszystko jest tak jasne...
Kabel – zgodnie z międzynarodowym słownikiem elektrotechnicznym – jest to zespół (wyrób) składający się z jednej lub kilku żył mających (lub nie) indywidualne pokrycie (izolacje, ekrany), z warstwy ochronnej (lub nie) na skręconych żyłach (izolacja rdzeniowa) oraz (lub nie) z osłon ochronnych. Pojęcie to według polskiej terminologii obejmuje wszystkie rodzaje kabli oraz przewodów izolowanych i nieizolowanych
Kabel – (zgodnie ze stosowanymi w Polsce określeniami) jest to wyrób przemysłowy składający się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, w powłoce, ewentualnie w osłonie ochronnej i pancerzu[2].
W elektroenergetyce przyjmuje się, że kabel jest przewodem do zastosowań zewnętrznych (np. kabel ziemny, napowietrzny) i często posiada czarną powłokę (YKY), w odróżnieniu od białej powłoki przewodów wewnętrznych (np. YDY). W ogólności termin kabel odnosi się do samej konstrukcji, natomiast przewód do pełnionej funkcji
Źródło: pl.wikipedia.org
Także teoretycznie można to uznać za linię kablową wg. pierwszej definicji kabla. W elektronice tez nagminnie nawet autorzy po studiach (zaznaczam to, żeby nie było że jacyś tam amatorzy) używają słowa kable (głownie jako zdrobnienie kabelki) w odniesieniu do wyrobu złożonego z cienkich miedzianych drucików w izolacji i przeznaczonego do przewodzenia prądów poniżej 1A (czyli wg. Waszych definicji popełniają ogromny błąd).
Zawistak
zawistak
Zdjęcia: 797
Re: Linie kablowe
Postprzez Whites86 » 30 września 2015, 15:59
zawistak napisał(a):Witam,
Zawistak
przeczytałeś definicje i nadal twierdzisz ze można to nazwać linią kablową ? no panie...
to co wstawił Tomasz to goła nieizolowana linia na slupach, to chcesz nazwac kablem ? nazywanie kablami przewodów gołych jest po prostu błędne , goły nieizolowany drut, pojedynczy lub skręcony z kilku na raz, nie posiadający żadnej powłoki izolacyjnej jest tylko przewodem i aż przewodem, kabel musi posiadać izolację, i być stosownie oznaczony
Re: Linie kablowe
Postprzez zawistak » 5 października 2015, 13:36
Witam,
Whites86 napisał(a):przeczytałeś definicje i nadal twierdzisz ze można to nazwać linią kablową ? no panie...
W Polsce zwyczajowo nazywa się to co nazwałeś ( druty aluminiowe bądź też mieszkanka rdzenia stalowego i drutów aluminiowych) nazywa się przewodami nieizolowanymi ( gołymi).
Dobrze.
Chciałem tylko zwrócić uwagę na inną rzecz. Na ogólne nazewnictwo przewodów i kabli.
U nas przyjęło się, że kabel-->sztywny, do zakopania pod ziemią (zwykle), przewód-->sztywny bądź giętki, w izolacji bądź bez, przeznaczony do kładzenia instalacji, podłączania urządzeń itd.
Ale. Ogólnie jaka jest taka ścisła definicja kabla?? Przecież jeśli przyjmiemy definicję przewodu:
Element elektrotechniczny przeznaczony do przewodzenia prądu elektrycznego. Składa się z części przewodzącej ( najczęściej jest to metal ze względy na dobre przewodnictwo i wysoką konduktywność) oraz opcjonalnie z izolacji, która jest dobrym izolatorem ( rezystancja rzędu megaomów bądź większa).
Czasem ( technika wysokich częstotliwości, przewody sygnałowe) w celu wyeliminowania\ograniczenia zakłóceń pochodzących od zewnętrznych pól elektromagnetycznych stosuje się tza. ekran. Przewodem nazywa się także element elektrotechniczny, który składa się z kilku przewodów z własną izolacją( nazywanych żyłami przewodu) oraz zewnętrznej izolacji, która osłania wszystkie żyły.
Przewody elektryczne wykorzystuje się mn. do przesyłania energii ( elektrotechnika) oraz przesyłania informacji w postaci sygnałów elektrycznych (telekomunikacja, telegrafia, elektronika).
Jeśli przyjąć taką definicję to czym jest kabel? Do czego służy kabel? Kabel jest to element zbudowany identycznie jak przewód( żyły, wspólna izolacja, opcjonalnie ekran), który jest zakopany (znajduje się pod ziemią) i służy do przesyłu energii elektrycznej. No dobrze.
Tylko wg. powyższej definicje (wypowiedzcie się czy jest prawidłowa, bo sam ją układałem) kabel jest przewodem ! Nie jest nigdzie powiedziane, że przewód nie może być zakopany pod ziemią. Ale czy rzeczywiście może być zakopany pod ziemią??
Powiecie, że nie może. Powód-ciężkie warunki środowiskowe (YDY może popękać, ale znam przypadki, że przewody inne niż YKY leżą pod ziemią i, jak to sie mówi, mają się dobrze).
Czyli co tak naprawdę różni przewód od kabla? Kabel jest to przewód przygotowany do zakopania pod ziemią poprzez odpowiedni dobór izolacji, która musi wytrzymać ciężkie warunki środowiskowe. I taka jest definicja w Polsce.
Ale zobaczcie, że my to tak definiujemy. Natomiast często się mówi "kable, kabelki" o na przykład przewodach w urządzeniu elektronicznym.
Czy to jest poprawnie czy raczej wynika z naszego języka? Ciekawe zagadnienie. I nie do końca jasne. Polecam na później:
http://elen.put.poznan.pl/component/content/article/1-ogolne/65-krotka-rozprawa-o-kablu-i-przewodzie.html
Ciekawego źródła się doszukałem. Czyli jednak mogą być różne definicje ( kabel i przewód zamiennie, przewód-->układanie w lekkich warunkach,
kabel-->układanie w każdych warunkach;).
Zawistak
zawistak
Zdjęcia: 797
Re: Linie kablowe
Postprzez amisiek » 9 grudnia 2015, 14:57
Oto prace związane z budową przejścia linii kablowej pod jedną z bardziej ruchliwych ulic w Warszawie. Trwa przeciąganie przewodu.
Re: Linie kablowe
Postprzez elektryk » 12 grudnia 2015, 09:16
Wciągarki mają, u nas przeciąganie kabla przez rury tylko ręcznie ;) Poza tym widzę że wykonuje to lubelska firma
Re: Linie kablowe
Postprzez amisiek » 12 grudnia 2015, 11:37
Oni dają radę, widziałem ich kilka razy w akcji. Tam ręcznie byłoby ciężko, krótki termin realizacji, kawałek do przeciągnięcia, wcale się nie dziwię.
Re: Linie kablowe
Postprzez Witeku » 2 stycznia 2016, 22:47
toomm40 napisał(a):na plaży w Kołobrzegu...
Na tych tyczkach to raczej megafony niż oświetlenie. Może jakiś system ostrzegania :?:
Zawistak
Pamiętam takie z Mielna z dzieciństwa - nie system ostrzegania, tylko plażowy radiowęzeł :) muzyka itp.
Witeku
Re: Linie kablowe
Postprzez bartek380V » 2 marca 2018, 22:41
A ja ma takie pytanko czy kabel elektroenergetyczny moze zostac uszkodzony przez korzenie rosnacego obok drzewa? Zdarzylo sie komus miec taka awarie?
Re: Linie kablowe
Postprzez MRP200 » 2 marca 2018, 22:56
bartek380V napisał(a):A ja ma takie pytanko czy kabel elektroenergetyczny może zostać uszkodzony przez korzenie rosnącego obok drzewa? Zdarzyło się komuś mieć taką awarię?
Nigdy się z takim przypadkiem nie spotkałem, a trafiłem już na linię kablową (oświetleniową) biegnącą centralnie w korzeniach drzew. Ta wspomniana linia kładziona była pewnie z 50 lat temu, a posadzone tam drzewa wtedy to były pewnie cienkie witki.
Słyszałem za to, że korzenie drzew penetrując pod ziemią potrafią skutecznie zablokować kanalizację, nawet współczesną sanitarną z rur PCW łączonych na kielichy na uszczelkę. Żeby włożyć rurę "jedną w drugą" trzeba użyć sporej siły, a okazuje się, że korzenie potrafią przecisnąć się przez szczelinę na kielichu i przez uszczelkę.
