Stare czujniki zmierzchowe
Re: Stare czujniki zmierzchowe
Postprzez KaszeL » 12 maja 2022, 07:18
Marcin chyba już zdecydował, że nie będzie naprawiał tego włącznika. Teraz jak by się jakąś pierdołą okazało, że można będzie go przywrócić do pełnej sprawności - to będzie kłopot :)
Postprzez Michal » 12 maja 2022, 13:35
Może jednak da radę naprawić ... ;)
Postprzez KaszeL » 12 maja 2022, 13:52
Genialnie! Ale ten czujnik był ogromny - teraz to chciałbym go zobaczyć z bliska :)
Postprzez Elektroservice » 12 maja 2022, 14:08
No to teraz nie ma wymówek i usprawiedliwień - naprawa i zachowanie w oryginale obowiązkowo :twisted:
Postprzez Gismot » 12 maja 2022, 19:39
Czujnik fotoelektryczny CF-3
Obudowa: OPS 60W
Gismot
Postprzez Farel03 » 12 maja 2022, 23:31
Czyli 3 fotorezytory połączone równolegle. Jaka rezystancję ma ten czujnik w ciemności i w świetle dziennym ?
Postprzez OUKS340 » 14 maja 2022, 00:23
Ostatecznie możesz go podesłać do mnie. Naprawię :) Jak by coś mam kilka sprawnych wyłączników AWZ. Mogę się z Tobą podzielić :)
Postprzez Gismot » 7 czerwca 2022, 20:00
Jaką rezystancje ma twój czujnik w jasności oraz cieniu?
Ogólnie ten wyłącznik fotoelektryczny ma jedną wadę, brak możliwości pominięcia członu czasowego w skutek czego regulacja czułości jest bardzo utrudniona.
Na czas testów warto by było pominąć układ czasowy, czyli należy usunąć kondensor C3 20µf, a dokładnie to są dwa kondensatory połączone równolegle po 10µF (na schemacie nanieśli jako jeden) i zamiast nich wstawiamy kondensator 47-220nF.
Druga opcja to podczas regulacji czułości należy obserwować kiedy otworzy się T1.
Zamiast czujnika podłącz rezystor nastawny (precyzyjny) 500k. (regulacja 45-500k dla czułości 10-1)
A najprościej - pin 7 i 8 rozwarty (brak podłączonego czujnika) lub wciśnięty przycisk próba I stycznik załączy się po 45-90s (tak jak w instrukcji).
Następnie zewrzyj pin 7 z 8 i po kilkunastu sekundach stycznik musi puścić.
Ostatnio edytowano 13 sierpnia 2022, 22:35 przez Gismot, łącznie edytowano 2 razy
Gismot
Postprzez Marcin » 5 lipca 2022, 10:27
Skończyłem większość prac nad modyfikacją urządzenia wspomnianego w poście zaczynającym wątek. Jeśli ktoś jest zdania, że modyfikacja ta była profanacją bądź też nie ma ona sensu - wybaczcie, lecz została ona popełniona na własne potrzeby sterowania oświetleniem ogrodu. Wiem, że być może urządzenie które zmodyfikowałem było rzadziej spotykane, lecz również założę się, że osoby mające znajomych w zakładach energetycznych będą w stanie odnaleźć podobne egzemplarze.
Zatem wracając do projektu - zgodnie z założeniem urządzenie ma 2 zasadnicze tryby działania - ręczny oraz automatyczny. Tryb ręczny nie jest niczym szczególnym, ot sterowanie na 2 przekaźnikach zasilonych z małej przetworniczki impulsowej. Sterowanie automatyczne z kolei wykorzystuje dostępny na rynku automat zmierzchowy produkcji F&F, model AZH-S. Dzięki temu mamy szeroki zakres regulacji czułości jak i sondę zewnętrzną. Z oryginału zostało parę elementów płyty czołowej, gałka od regulacji czułości oraz stycznik (który został zregenerowany przy pomocy drugiego takiego samego typu). Porządek przewodów w środku może pozostawiać nieco do życzenia, ale uwierzcie - ciężko było coś zdziałać na tyle, by było to w miarę ławe do złożenia. Przewody w miejscach zacisku zostały dodatkowo pobielone.
Sprzęcik czeka jeszcze na wykończenie, tj. dodanie oznaczeń na płycie czołowej oraz jakąś schludną pokrywę frontu :) Za jakiś czas postaram się nagrać film prezentujący pracę urządzenia.
ObrazekObrazekObrazek
wiki.lighting-gallery.pl
Marcin
Postprzez Gismot » 13 sierpnia 2022, 22:46
Wyłącznik fotoelektryczny
Producent: EMAG ZEG TYCHY
Typ: WZ-4
Rok produkcji: 1977
Wnętrze:
Czyszczenie isostatów:
Potencjometr nie wymagał konserwacji:
Stycznik TSM-1
Wilgoć zrobiła swoje:
Po czyszczeniu:
Styk pomocniczy:
Warto też zwrócić uwagę na to, że stycznik został pozbawiony jednego styku pomocniczego w którym jest zamontowana sprężyna zwrotna, wskutek czego styki ruchome są przekrzywione:
Sprzęt w 100% sprawny:
Gismot
