Stare lampki choinkowe
Re: Stare lampki choinkowe
Postprzez Marek140 » 24 grudnia 2011, 06:44
W życiu nie widziałem w tych lampkach spiralnych kabli :shock:
Marek140
Zdjęcia: 508
Postprzez lumix26 » 2 grudnia 2012, 20:27
Robiąc porządki znalazłem ruskie stare lampki choinkowe na żarówki 13,5V - 0,16A
Nie myślałem że to jeszcze jest sprawne
Postprzez ousd » 2 grudnia 2012, 20:28
Jak podłączyłeś :?:
ousd
Postprzez matit1 » 2 grudnia 2012, 20:32
Zgadnij? to jest napięcie jednej żarówki, a wszystkie są połączone szeregowo.
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2012, 20:36 przez matit1, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez trojmiejski » 2 grudnia 2012, 20:35
Te lampki moim zdaniem piękne są :) Wygląd prosty, a ładny. Kabel wygląda na dość delikatny.
Postprzez ousd » 2 grudnia 2012, 20:36
matit1 napisał(a):Zgadnij? to jest napięcie jednej żarówki, a wszystkie są połączone szeregowo.
Szeregowo 8-)
Czyli na żywca do sieci ;)
ousd
Postprzez Marek140 » 2 grudnia 2012, 20:40
trojmiejski napisał(a): Kabel wygląda na dość delikatny.
On jest o wiele wytrzymalszy niż w ten w chinskich lampkach za 5zł ;)
Marek140
Zdjęcia: 508
Postprzez lumix26 » 2 grudnia 2012, 20:40
trojmiejski napisał(a):Te lampki moim zdaniem piękne są :) Wygląd prosty, a ładny. Kabel wygląda na dość delikatny.
I tutaj się mylicie przewód jest wprawdzie cienki ale za to mocny nie co to teraz że wystarczy że się wygnie i już pęka izolacja czy przewód się urywa w tamtych czasach zupełnie inaczej robili nie co to teraz
ousd napisał(a):Jak podłączyłeś :?:
W prost do sieci żarówki połączone są szeregowo ;)
Postprzez qba » 2 grudnia 2012, 20:49
A ja mam jeszcze na strychu lampki choinkowe w opakowaniu produkcji Polamp Pabianice, które mój ojciec zmostkował jeszcze w latach 80, bo fabrycznie nie były i po przepaleniu się jednej żarówki gasł cały komplet. Nie wiem, czy świecą. Musiałbym je sprawdzić. Miałem jeszcze potem kupione w 1988r takie na już mniejsze żaróweczki, z dłuższą plastikową biała rurką, od których moja siostra przecięła kabel nożyczkami. Chyba i je gdzieś jeszcze mam, sklejone taśmą izolacyjna w miejscu przecięcia kabla. Miałem też takie, co mój ojciec zrobił z żaróweczek telefonicznych, połączone kępki kilku małych żaróweczek barwionych lakierem. pamiętam jak się suszyły po pomalowaniu u dziadków w kuchni i dotknąłem jednej różowej, brudząc sobie palec. Mi pod koniec lat 80 podobały się najbardziej lampki choinkowe na duże żarówki, podobne do tych moich pabianickich, ale o znacznie dłuższej plastikowej rurce i z plastikową aureolą wokół żaróweczki. Też było ich zdaje się 16 w komplecie. Na początku lat 90 pojawiły się małe, podobne do dzisiejszych lampki choinkowe, ale polskiej produkcji, żaróweczkę osłoniętą miały imitującą kryształ plastikową osłonką w kształcie gwiazdki. Po zapaleniu się świeciły ciągle, a gdy już się trochę nagrzały zaczynały migać, ale bardzo powoli.
Postprzez lumix26 » 24 grudnia 2012, 09:53
Jeszcze taki lampki znalazłem
