wnoto napisał(a):acb napisał(a):Czyli wychodziło by, że dla przeciętnego "śmiertelnika" lepszy jest zimny start - światło jest natychmiast, tylko eksploatacja świetlówek kosztuje np. 0,2 zamiast 0,1 gr/h, plus oczywiście te 2 gr/h za prąd - ceny na przykładzie Graphica 36W.
Czy mógłbyś rozpisać dokładnie z czego wynikają te ceny ?
Założenia były proste: świetlówka kosztuje 20 zł, świeci z ciepłym zapłonem 20 kh - czyli godzina kosztuje 0,1 gr. Tracimy przy powiedzmy połowę żywotności, czyli 20 zł / 10 kh = 0,2 gr/h. Przy znacznie większej utracie żywotności (np. włączanie 20 x dziennie na 5 min) koszt świetlówek zaczyna znacząco przewyższać koszty energii, które są mniej-więcej równe 0,04 kW/h*0,5 zł = 2 gr/h. Trwałość świetlówek wg informacji na opakowaniu jest podawana dla trzygodzinnych cykli pracy.
wnoto napisał(a):amisiek napisał(a):Jak w pomieszczeniu masz więcej źródeł światła, są rozproszone, to nie ma problemu. Ja akurat mam oświetlenie pośrednie, solidna lampa metalohalogenkowa wali na sufit. Duża plama bardzo ładnie rozprasza światło i jest dobrze.
Ostatnio kupiłem spbie niezła latarkę z diodą xml-t6 (nie pamiętam barwy - ale raczej zimna).
I jak zapaliłem na sufit w pokoju tworząc plamę to naprawdę fajnie to wyglądało. Było w miarę jasno. A to tylko jedna dioda w chińskim wykonaniu. Gdyby takich dać z 10 na sufit to mogłoby być ciekawie. O RA odnośnie tego leda nie potrafię się zupełnie wypowiedzieć.
ADMIN: Wnoto proponuję zapoznać się z zregulaminem forum dokładnie punkt 3.9 , gdy napiszesz post poczekaj na odpowiedź lub użyj opcji edytuj post by dopisać kolejną treśc, pisanie kilku postów na raz w tym samym czasie i w tym samym wątku jest uważane za zaśmiecanie forum
Również mam genialną latarkę na XM-L, tylko w binie T5 z reflektorem OP (bardzo ładny, równomierny kształt wiązki). Jest to Solarforce L2P wykonana przez Grega z forum swiatelka.pl - masz tam cały wątek o niej, a latarkę na prawdę bardzo polecam.
T6 to zimnobiała
T5 to biała
T3 to ciepłobiała
T5 do latarki o takim strumieniu sprawdza się najlepiej, daje bardzo przyjemne światło w dużej ilości i z całkiem ładnymi kolorkami. Jak chcesz wiedzieć więcej o swoim XM-L, i znasz jego dokładny bin, to całą masę informacji znajdziesz tu:
http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/ ... ampXML.pdfhttp://www.cree.com/~/media/Files/Cree/ ... mpXMBL.pdfPoza tym z tego co wiem, to diody CREE w żadnym wypadku nie są chińskie, a do tego nowe XM-L w niektórych binach mają światło znacznie lepsze, niż świetlówki 8xx, o czym w tym wątku już rozmawialiśmy - ale do Oslonów im jeszcze sporo brakuje.
amisiek napisał(a):Ra takich diod jest słabiutkie. Diody o dobrym oddawaniu barw dopiero powstają, są bardzo rzadkie i występują głównie w ciepłej barwie. Użycie diod LED do oświetlenia o takich wymaganiach jeszcze jest niestety nieporozumieniem.
Może nie być, ale w specyficznych warunkach. Koszt instalacji jest znacznie wyższy, koszt energii trochę niższy, a sumarycznie po tych 50 kh (teoretyczna trwałość diod, stateczników itp, czyli praktycznie żywotność opraw) wychodzimy na 0 - więc bardzo powoli nawet w poligrafii zaczynają wchodzić LEDy ze względu na bezobsługowość oraz dość znaczne koszty wymian źródeł przy utrudnionej dostępności i znacznych wysokościach montażu opraw - czyli jak widać może to nie być nieporozumieniem, może się opłacać, ale trzeba sporo zainwestować na początek.
Patrząc na kwoty bezpośrednio sporo ponad 100 zł/klm to bardzo dużo (Graphica ok. 40 zł/klm), ale biorąc pod uwagę, że sam prąd kosztuje powiedzmy 300 zł (LED) - 400 zł (Graphica) / klm/50kh, to już nie jest źle.
litak1 napisał(a):Możliwe są buble produkcyjne i mnie w sumie nie dziwią, kiedyś zakupiliśmy paczkę świetłówek osram 18W 840 i z 25 sztuk, sprawnych było tylko 8, fatalna sprawa wyglądały na nieszczelne, może nawet nie odpompowane bo nigdzie nie było uszkodzeń a i tak nie powiem że firma osram kiepska jest. Zdarza się
Ostatnio kupiłem 10 żarówek, przez pierwsze 2 h padły 4 szt. - nieszczelność przy przepustach, czy jak to się nazywa. Wadliwe serie każdemu mogą się zdarzyć.
Elektroservice napisał(a):To nie była pojedyncza trefna seria tylko sporo tego jest, od 3 lat to obserwuje i zauważyłem dokładnie to co opisałem. Fakt że pracują dość ciężko bo często 24h/7d ale jednak to nie powinno mieć aż takiego wpływu na żywotność by niektóre zdychały w bardzo krótkim czasie.
A elektronika do lamp wyładowczych także bywa trefna - mam jeden statecznik do MH 150W i też coś z nim jest nie tak - detonuje niektóre lampy
Kolega chciałby się pochwalić jakimiś zdolnościami parapsychicznymi, że tak gdzie się pojawi, to wszystko wokół wybucha?
wnoto napisał(a):Też chciałbym więcej lm w pokoju. I chciałem te 32W zamienić na 65W fotograficzne ... ale obawiam się że będzie jeszcze bardziej razić. a nie o to chodzi .....
Czy miał ktoś z Was do czynienia ze świetlówkami kompaktowymi wysokich mocy, używanych w lampach światła stałego? Teoretycznie mogłoby to być genialne światło do domu (5500K, wysokie CRI potrzebne w fotografii, odpowiednie moce), a w praktyce nie udało mi się znaleźć żadnych wiarygodnych danych technicznych ani parametrów (gdzie szukać?). Jedyne co mi się udało znaleźć, to u jednego z producentów na stronie było coś napomknięte, że ich lampa ma moc 100W, pobiera 60W, świeci jak żarówka 500W i ma chyba ze 2-3 klm... Czego chińczyki nie wymyślą...
