Oświetlenie wind i klatek schodowych
Re: Oświetlenie wind i klatek schodowych
Postprzez Watt » 30 lipca 2014, 13:51
Rozumiem, jakby to były jakieś WOSy, ale świetlówki :?: :!: :evil:
Postprzez toomm40 » 30 lipca 2014, 13:52
nic nie będzie wisieć wiecznie ;)
modernizacja. ale czy tam faktycznie te BMKS-y były potrzebne ? na klatce zazwyczaj potrzebujemy światło często i na krótko, więc w takich miejscach świetlówki to niespecjalnie trafiony pomysł
Postprzez famabud » 30 lipca 2014, 13:56
Tam jak widzę jest tablica ogłoszeń, jednym słowem centrum klatki schodowej, gdzie wg starych, wyśrubowanych norm oświetlenie powinno być dwukrotnie większe. :mrgreen:
Postprzez toomm40 » 30 lipca 2014, 14:06
no doooobra. niech będzie,że nad tablicą wisi jakaś świetlówa, ale ogólnie na klatkach schodowych jakiekolwiek świetlówki to trochę bezmyślność, mimo,że sam jestem ich fanem ;)
Postprzez JeD » 30 lipca 2014, 19:41
toomm40 napisał(a):nic nie będzie wisieć wiecznie ;)
Wiesz w niektórych klatkach oświetlenie świeci 24h. A te ledowe badziewia to wszędzie już wieszają słabo się robi jak się widzi.
Postprzez FOX » 30 lipca 2014, 23:07
niestety z ekonomicznego punktu widzenia taka modernizacja jest opłacalna. Dawne oświetlenie pewnie świeciło się przez 24h na dobę dodatkowo leciwe bmksy chcąc nie chcąc po 40 latach zaczynają się sypać co generuje kolejne koszty serwisowania. Jeżeli pomnożymy ilość opraw występujących w jednym bloku razy ilość bloków wychodzi duża oszczędność przy masowej wymianie.
FOX
Postprzez Whites86 » 31 lipca 2014, 10:50
jedyny minus że teraz jest zdecydowanie dużo ciemniej :roll:
Postprzez famabud » 31 lipca 2014, 11:24
To są naprawdę rzadkie przypadki, żeby oświetlenie działało non stop. ;) W moim starym bloku 10p była zmierzchówka i na każdym piętrze BMKs 1x40. Bywało, że jak jeszcze nie było wystarczająco jasno, a fotoelement wyłączył oświetlenie, to przy chwilowym spadku napięcia (rozruch windy) automat świrował i świetlówki zaczynały na kilka sekund świecić. :D
Postprzez Luk » 31 lipca 2014, 16:25
Jeśli chodzi o te świetlówki to one świeciły non stop, nigdy nie widziałem, żeby były wyłączone
Postprzez mateusz » 4 sierpnia 2014, 16:03
Whites86 napisał(a):jedyny minus że teraz jest zdecydowanie dużo ciemniej :roll:
Oraz brak klasyków świetlówkowych... Ja bardzo lubię świetlówki liniowe na klatce schodowej ale na żywo w moim mieście widziałem tylko w jednym starym bloku belki świetlówkowe... Tak jak koledzy wyżej pisali - z ekonomicznego punktu widzenia ta modernizacja jest jak najbardziej na plus. W mojej klatce schdowej gdzie były SOPSy z żarówkami 60-75 W (najczęściej) też jakiś miesiąc temu wymieniono wszystko na plafonoiery LED 16W - oszczędność musi być ogromna bo dawne żarówki świeciły przez ok. minutę (cały pion - 6 opraw) - teraz każda załącza się tylko podczas wejścia na dany poziom. Światła jest porównywalna ilość.
Powrót do Mieszkania i domy
