Oryginalny pomysł na lampkę biurkową
Postprzez neon44 » 19 lutego 2008, 22:10
Muszę przyznać że miałem podobne pomysły. W PRLu do podobnej lampki wkręciłem mixa 160W :mrgreen:
Autor zdjęcia: TudorWhiz z http://www.lighting-gallery.net
Re: Oryginalny pomysł na lampkę biurkową
Postprzez rtęciówka » 19 lutego 2008, 22:22
Dobrze się musi czytać przy takiej lampce :mrgreen: Ja tylko testowałem starego MIXa POLAM w takiej lampce, ale pół godziny przypadkowo poświecił :D :twisted:
Pozdrawiam,
Kuba
rtęciówka
Zdjęcia: 498
Postprzez Bartek » 23 lutego 2008, 16:02
Jak mi padła lampka biurkowa na halogena to wsadziłem żarówkę samochodową 12V/21W do puszki elektrycznej fi 80,wnętrze puszki wyłożyłem folią aluminiową i świeciła tak z 2 miesiące,bo nie chciało mi się ruszyć z domu po nową :mrgreen:
Bartek
Zdjęcia: 10
Postprzez mateusz » 23 lutego 2008, 17:01
Padła lampka na halogena? Moze po prostu padł transformator ? Ja miałem niedawno podobny problem z halogenem 12V 35W
Postprzez DocBrown » 24 lutego 2008, 12:46
Ja przerobiłem swoją oprawę na halogena 60W z ściemniaczem na świetlówkę liniową 15W :twisted:
Wywaliłem trafo i elektronike, do dolnej części oprawy wpakowałem statecznik indukcyjny i zapłonnik tlący, w miejsce reflektora z halosyfem mocowanie do świetlówki i sprawdza się to całkiem nieźle :twisted:
Chyba nawet zapodałem gdzieś zdjęcia o ile się nie mylę :mrgreen:
Postprzez CDM » 24 lutego 2008, 12:53
Doc, rzeczywiscie, kiedyś to już pokazywałeś. W sumie pomysł na lampki biurowe ze świetlówkami nie jest nowy, pamiętam,że były kiedyś lampki z komorą lampową w kształcie prostokąta z oryginalnie wmontowanymi dwoma świetlówkami 6, lub 8W, były też dawno temu takie oprawy na świetlówkę 20W, kiedyś nawet widziałem takie coś w antykwariacie.
Postprzez cieszyn » 24 lutego 2008, 13:55
mateusz napisał(a):Padła lampka na halogena? Moze po prostu padł transformator ? Ja miałem niedawno podobny problem z halogenem 12V 35W
Mnie kiedyś padła lampka biurkowa, halogenowa.
Mysłałem, że padło trafo, ale okazało się, że nie, że w szereg z uzwojeniem pierwotnym trafa wlutowany jest termik, niestety jednorazówka!
odwinąłem izolację, wymieniłem termik i działa!! Choć jedna końcówka trafa miała tylko ok. 1,5 mm długości, ale udało się (kiedyś naprawiałem głośniki wysoktonowe - sykacze - więc mam wprawę w takich operacjach)
Całą naprawę opisałem na Elektrodzie 8-)
Postprzez mateusz » 24 lutego 2008, 21:39
Chyba bardziej,,szkodliwe " jest uszkodzenie uzwojenia pierwotnego ,niz wtórnego ,bo w nim jest pierwotny , mocniejszy(w przypadku halogenu) obwód ,230V ,który w wyniku indukcji elektromagnetycznej na uzwojeniu pierwotnym się zmniejsza np. na 12V
Sory ,jeśli coś pokręciłem :oops:
Postprzez cieszyn » 24 lutego 2008, 21:53
mateusz napisał(a):Chyba bardziej,,szkodliwe " jest uszkodzenie uzwojenia pierwotnego ,niz wtórnego ,bo w nim jest pierwotny , mocniejszy(w przypadku halogenu) obwód ,230V ,który w wyniku indukcji elektromagnetycznej na uzwojeniu pierwotnym się zmniejsza np. na 12V
Tak, masz rację co do awarii uzwojenia pierwotnego, jest bardziej upierdliwe w naprawie - ale jak pisałem, daję sobie radę z końcówką rzędu 1,5 mm, którą trzeba odizolować z emalii, pobielić i zcynować z termikiem
Jak sie urwie drut od pierwotnego (jest bardzo cienki), ten pierwszy od dołu, to w zasadzie bez przewinięcia trafa nic nie można zrobić.
Drut od wtórnego raczej sie nie urwie, bo grubszy jest, no i dostep do niego jest miodowy ;)
Postprzez mateusz » 24 lutego 2008, 21:56
Ten drut jest zapewne miedżiany . No i znowu się off topic zrobił........
Powrót do Mieszkania i domy
