Wymiana pojedynczych uszkodzonych słupów
Re: Wymiana pojedynczych uszkodzonych słupów
Postprzez Whites86 » 15 czerwca 2010, 17:42
elektryk napisał(a):Pewnie linia przebiega nad inną linią nN lub drogą krajową.
przebiega pod linią 110kV, słup stał pare metrów od stodoły
Postprzez elektryk » 15 czerwca 2010, 17:52
U nas gdy linia SN przebiega nad drogą powiatową lub nawet gościńcem, stosowane jest obostrzenie z jednym izolatorem. Przeważnie gdy linia "odbija", to na słupie rozkracznym stosowane jest także obostrzenie z dwoma izolatorami.
Postprzez Whites86 » 15 czerwca 2010, 17:55
elektryk napisał(a):U nas gdy linia SN przebiega nad drogą powiatową lub nawet gościńcem, stosowane jest obostrzenie z jednym izolatorem. Przeważnie gdy linia "odbija", to na słupie rozkracznym stosowane jest także obostrzenie z dwoma izolatorami.
w tym przypadku na starym słupie drewnianym byla zainstalowana konstrukcja z 2-ma izolatorami na linii, wiec przy wymianie zalozylismy nową konstrukcje ale tego samego typu, bycmoze zastosowane sa tam po 2 izolatory ze wzgledu na to ze ta linia idzie praktycznie przez czyjeś gospodarstwo
Postprzez Whites86 » 18 czerwca 2010, 17:34
amisiek napisał(a):A jak się odczepia przewody od tych izolatorów? Jak one sa mocowane?
mniejwiecej tak to mocowanie do izolatora wyglada ;) (bez użycia omegi)
Postprzez amisiek » 18 czerwca 2010, 21:28
O ciekawy pomysł, to się powinno bardzo mocno trzymać, bo powierzchnia styku jest duża a drut dość wytrzymały. Dzięki :) Myślałem, że tam stosuje się jakieś zaciski, ale takie coś jest proste i pewne.
Postprzez CDM » 23 czerwca 2010, 11:55
Wg prawideł drut wiązałkowy, o ile nie jest oryginalny, powinien być odpleciony z linki o stopień grubszej, niż tej, którą się przymocowuje do izolatora, czyli np. przewody są 25mm2, a wiązałka pochodzi z 35tki. Na tych zdjęciach widać to bardzo dobrze ;)
Postprzez Whites86 » 23 czerwca 2010, 15:34
CDM napisał(a):Wg prawideł drut wiązałkowy, o ile nie jest oryginalny, powinien być odpleciony z linki o stopień grubszej, niż tej, którą się przymocowuje do izolatora, czyli np. przewody są 25mm2, a wiązałka pochodzi z 35tki. Na tych zdjęciach widać to bardzo dobrze ;)
akurat u mnie w zakladzie zamawia się specjlaną szpulę tego drutu ktory jest przeznaczony tylko do wiązania przewodów do izolatora :)
Postprzez Michal » 23 czerwca 2010, 17:55
Dokładnie tak.Drut wiązałkowy to specjalny miękki drut aluminiowy który jest przeznaczony tylko do wiązania przewodów.
Postprzez cieszyn » 23 czerwca 2010, 18:12
skoro ten drut wiązałkowy jest miękki, to rozumiem, że po to, aby się nim dobrze wywijało naokoło tego izolka
Ale z drugiej strony czy nie jest tak, że przez tą miekkość nie wykazuje on tendencji do naciągania się z czasem? tzw. pracowania?
Na pewno to nie grozi odpadnięciem przewodu głównego z izolatora, ale czy obserwujecie może takie coś, że stare wiązałki są jakby luźniejsze, niż były, gdy je instalowano jako nowe wkoło izolatorka?
Postprzez Whites86 » 23 czerwca 2010, 18:23
cieszyn napisał(a):skoro ten drut wiązałkowy jest miękki, to rozumiem, że po to, aby się nim dobrze wywijało naokoło tego izolka
szczeze ? to stare wiazalki robią sie twarde ze czasem ciezko sie je odwiązuje, nawet ten sam drut po zawiązaniu i odwiazaniu do uzycia ponownego jest juz duzo bardziej twardy (wiem bo wiazalem jeden izolator dla testu ta sama wiazalka kilka razy)
jesli jest to dobrze zwiazane to nic się tam nie poluźnia ani nie rozciąga, wiazanie jest mocne i trwale
