Budowa nowego oświetlenia ulicznego
Re: Budowa nowego oświetlenia ulicznego
Postprzez elektryk » 10 sierpnia 2014, 16:10
Budowa oświetlenia wydzielonego w miejscowości Bystrzyca w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim, w gminie Zakrzówek, która jest inwestorem i będzie właścicielem oświetlenia. Budowa jest kontynuacją projektu wykonanego do połowy wsi w 2013 r. Linia budowana jest przy drodze powiatowej nr 2289L Zakrzówek-Strzyżewice. Oprawy to Malagi 2 z sodówkami 150 W, przewody AsXSn 4x25 oraz YAKY 4x25. Szafka oświetleniowa będzie zainstalowana na pierwszym słupie i zasilona napowietrznie AsXSn 4x35 ze słupa obwodu nn stacji trafo Bystrzyca 5. Przetarg na wykonanie wygrał Zakład Instalatorstwa Elektrycznego SEGMIR Paweł Pomykalski z Kraśnika, a jego podwykonawcą jest Z.I.E. Mariusz Garbacz również z Kraśnika. Czas wykonania do końca sierpnia 2014 :)
Pierwszy słup z szafką oświetleniową
Słup linii nn z którego zasilona będzie szafka oświetleniowa
RSA z BM-ami 40 A
Obwód w kierunku Lublina będzie miał ponad 974 metrów (od słupa 30 do słupa 52). Do pierwszego słupa tego obwodu (30) będzie poprowadzony kabel ziemny YAKY 4x25 od szafki oświetleniowej.
Stacja Bystrzyca 5
Dalsze zdjęcia będą z obwodu w kierunku Zakrzówka, który będzie miał 1479 metrów (od słupa 1 do słupa 29)
Od słupa nr 11 do słupa nr 13 będzie szła linia kablowa ze względu na zalesiony teren
Od słupa nr 13 już zaczęli kłaść kabel
Tu gdzieś leży zwinięty kabel 8-)
Słup nr 13 i ponownie będzie linia napowietrzna
Park maszynowy Z.I.E. Garbacz :D
Ustoje
I od słupa 18 do słupa 23 ponownie będzie linia kablowa ze względu na zalesienie podmokły teren (łąka). Ten odcinek jest już wykonany (jeszcze bez słupów)
Słup nr 23 i ponownie linia napowietrzna, już wykonana (bez podłączenia opraw)
Ktoś zajumał źródełka :D
I ostatni słup nr 29
Dalej jest już działające oświetlenie zasilane ze stacji Bystrzyca 3 wykonane rok temu
Postprzez famabud » 10 sierpnia 2014, 16:37
Ale lipa, oprawy będą wisieć na co drugim słupie. :roll:
Postprzez elektryk » 10 sierpnia 2014, 16:44
famabud napisał(a):Ale lipa, oprawy będą wisieć na co drugim słupie. :roll:
Gdzieniegdzie dołożą niezgodnie z projektem na puste słupy ale to tylko na zakrętach lub przystankach
Postprzez Paweł » 11 sierpnia 2014, 20:24
Dzięki za świetną fotorelację. Niby dobrze, że jakieś oświetlenie jest budowane ale sam projekt jest jak z PRL-u... :| Taniej się chyba nie dało. Te wysięgniki powinny mieć kąt nachylenia max. 10 stopni. To mazanie pasami żerdzi też jest bez sensu.
Postprzez jacekk » 12 sierpnia 2014, 00:29
Mieszkam w miejscu gdzie oprawy wiszą (jeśli w ogóle wiszą) na co drugim słupie i szczerze mówiąc to już lepiej jakby ich w ogóle nie było. Idąc pieszo wychodzi się ze swiatła w ciemność a na tych drogach można nogi połamać w asfalcie. Jadąc samochodem zamiast równomiernego oświetlenia jest jasność-ciemność-jasność-ciemność. Pieszego czasem nie widać bo jednak te dalsze latarnie trochę potrafią olśnić a oczy zmęczone tym miganiem widza jednak nieco gorzej przy światłach mijania. Już lepiej jakby była soda 35W (a szkoda że nie ma takiej) albo jakies kompakty 30W wiszące na każdym słupie. Może ciemniej, ale za to równomiernie.
Postprzez DarekG » 12 sierpnia 2014, 09:21
Zgadzam się. Dawanie opraw na co drugim słupie to nie jest dobre rozwiązanie, niestety na terenach wiejskich to norma. Ciężko się jeździ jak jest jasno-ciemno-jasno-ciemno. W mojej okolicy na wsiach niestety też tak jest.
DarekG
Zdjęcia: 162
Postprzez famabud » 12 sierpnia 2014, 09:55
Najgorzej jak w podobny sposób myślą zarządcy dróg krajowych i ekspresówek, wtedy to jest dyskoteka, oczopląsu idzie dostać. :roll:
Postprzez elektryk » 26 października 2014, 15:36
Kampania wyborcza idzie pełną parą jak widać :P Wójt gminy Zakrzówek w powiecie kraśnickim w województwie lubelskim ogłosił we wrześniu przetarg na kolejną budowę odcinków oświetlenia drogowego w 4 miejscowościach gminy: Bystrzyca, Lipno, Kolonia Góry oraz Studzianki-Kolonia. W 3 pierwszych miejscowościach wybudowane zostaną wydzielone linie oświetlenia drogowego wykonane splotem, których właścicielem będzie UG Zakrzówek, a konserwatorem prawdopodobnie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin - PE Kraśnik. W miejscowości Studzianki-Kolonia powstanie linia oświetleniowa podwieszona (splot) pod isniejącą linią nn, której zarówno właścicielem jak i konserwatorem zostanie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - PE Janów Lubelski. Wszędzie zdecydowano się na oprawy na co drugich słupach, oprawy to Ledy, źródła światła to sodówki 150 W. Wykonawcą został Zakład Instalatorstwa Elektrycznego SEGMIR Paweł Pomykalski z Kraśnika, a jego podwykonawcą jest Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Mariusz Garbacz również z Kraśnika.
Dzisiaj przedstawię budowę nowego oświetlenia w miejscowości Kolonia Góry. Oświetlenie o długości 702 metrów powstanie wzdłuż drogi gminnej Karpiówka-Sulów. Miejsce przyłączenia słup nr 18 linii nn stacji Kolonia Góry 3, zejście kablem YAKY 4x35 do szafki oświetleniowej, wejście kablem YAKY 4x25 od szafki oświetleniowej do słupa nr 1 linii oświetleniowej, 2 obwody jednofazowe splotem AsXSn 2x25: w kierunku Kraśnika (słup 1-słup 8) - 280 metrów, w kierunku Sulowa (słup 1, 9-18) - 422 metry.
Narazie postawili tylko 2 słupy
Słupy w pasie drogowym są malowane żółto-czarną farbą
Pociągnęli splot przez jedno przęsło, ciekawe co zrobią z nim dalej, czy zrobią z tego słupa odporowy, czy użyją złączki
Słup nr 1, będzie z niego pociągnięty jeszcze drugi obwód
Z tego słupa będzie zasilone oświetlenie
A z tej stacji jest zasilona istniejąca linia nn
Widok na RSA
Postprzez famabud » 26 października 2014, 19:58
Szkoda tylko, że Ledy i szkoda, że na co drugim słupie. Foć lepiej inwestycje oświetleniowe wykonywane przez Waszą firmę. ;)
Postprzez elektryk » 26 października 2014, 20:28
famabud napisał(a):Szkoda tylko, że Ledy i szkoda, że na co drugim słupie. Foć lepiej inwestycje oświetleniowe wykonywane przez Waszą firmę. ;)
Nie bardzo jest czas focić ;) Żadko zdarza się też budowa jedynie oświetlenia
