Nasze realizacje LEDowe - przyklady.
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: Nasze realizacje LEDowe - przyklady.
Postprzez amisiek » 21 stycznia 2018, 15:39
Przypadkowa zbieżność - u Rodziców padła oprawa świetlówkowa T5 (24W), awarii uległ prymitywny statecznik elektroniczny. Całość poszła do utylizacji. Przykleiłem 5m taśmy diodowej (nic nadzwyczajnego, typowa taśma CRI80, mała moc), ponad 2A przy 12V. Nie wstawiam fotek, bo naklejenie taśmy to nic wielkiego. Tyle, że światła więcej i jest ono lepszej jakości.
Postprzez slaweklampy » 21 stycznia 2018, 16:08
amisiek napisał(a):Przykleiłem 5m taśmy diodowej (nic nadzwyczajnego, typowa taśma CRI80, mała moc), ponad 2A przy 12V. Nie wstawiam fotek, bo naklejenie taśmy to nic wielkiego. Tyle, że światła więcej i jest ono lepszej jakości.
Na diodach 5050, czy innych?
Co sądzicie o przyklejeniu jednej lub kilku taśm LED do obudowy oprawy Polam K-800?
Ostatnio edytowano 21 stycznia 2018, 16:14 przez slaweklampy, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez MercuryFenix » 21 stycznia 2018, 16:12
Ja ogólnie w taśmach najbardziej ulubiłem sobie te na 5050, gdy stosuje gdzieś same taśmy to właśnie takie zakładam :)
Postprzez KaszeL » 21 stycznia 2018, 20:38
Co kto lubi, ale 5050 już technologicznie zostały zastąpione przez nowsze i lepsze diodki. Zerknij na taśmy na 5630 albo 5730 :)
Postprzez MercuryFenix » 21 stycznia 2018, 21:21
Oczywiście, zdaje sobie z tego sprawę, ale ja stosowałem je głównie do oświetlenia za TV, czy pod parapety i meble bardziej jako bajer a nie oświetlenie czegokolwiek, chociaż planuję niedługo pewien projekt więc dzięki za podpowiedź :)
Postprzez KaszeL » 21 stycznia 2018, 23:49
Teraz są już dostępne bardzo dobre taśmy w niezłych cenach - także bez problemu można ich użyć jako głównego oświetlenia.
Postprzez amisiek » 23 stycznia 2018, 22:03
Właśnie taką taśmę (popularną, tanią) zastosowałem w tym przypadku. Nic więcej od niej nie oczekuję, poza tym, by w miarę rozsądnie świeciła.
Postprzez latarnik » 4 lutego 2018, 21:34
Wróciłem na moment do mojego pierwszego, poznawczego projektu - LEDopaka. Otóż okazało się, że przykręcenie aluminiowego bloczka do cienkiej (~ 0,5 mm) ścianki naświetlacza powoduje, że mały obszar wokół robi się w przeciągu minut tak gorący, że parzy, natomiast reszta obudowy w ogóle się nie grzeje. To oczywisty bubel, który nawet używany okazjonalnie do remontów długo nie pociągnie.
W związku z tym podłożyłem między bloczek i obudowę blaszkę aluminiową o grubości 5mm.
Teraz grzeją się całe "plecy" oprawy, wszędzie tam gdzie jest blaszka. Temperatura osiąga maksimum dopiero po 15 minutach, a oprawę nadal można bez obaw dotknąć!
Nie postarałem się by zamontować to prosto, bo po założeniu reflektora i tak tego nie widać. Ważne że przylega bardzo szczelnie, wtedy najlepiej oddaje ciepło na zewnątrz.
Jeszcze zaizolowałem przewody :roll:
Teraz ta prymitywna dość samoróba na pewno trochę pociągnie, a następne projekty będą korzystać z owoców doświadczenia zebranych na tym tutaj. ;)
latarnik
Zdjęcia: 82
Postprzez latarnik » 15 lutego 2018, 20:10
Mam takie pytanie: Jeżeli kleicie diody LED do powierzchni radiatora - w jaki sposób je znów zdejmujecie, żeby ich nie uszkodzić? Czy wystarczy podważyć nożem do tapet, czy podważacie je cienkim drucikiem? Jak najlepiej potem wyczyścić radiator i LED z tego kleju? :?:
latarnik
Zdjęcia: 82
Postprzez latarnik » 13 lipca 2018, 08:24
DIY Led-Retrofit 10W / E27 / 6500K, do oprawy z mocowaniem źródła trzonkiem w dół.
latarnik
Zdjęcia: 82
Powrót do Diody LED
