Lampy LED
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: Lampy LED
Postprzez Lampka » 23 lipca 2015, 10:47
Ostatnio LEDy marki Pila produkowane w Polsce pojawiły się też w Carrefourze. W dodatku także jako odpowiednik żarówki 60W :)
Re: Lampy LED
Postprzez Paweł » 24 lipca 2015, 20:36
Cree przełamało barierę 300 lumenów na wat w wydajności diod LED
http://www.elektroonline.pl/news/7209,C ... i-diod-LED
Re: Lampy LED
Postprzez famabud » 26 lipca 2015, 10:49
Szkoda że póki co labolatoryjnie. Poki co nie znamy jej pozostałych parametrów które są równie ważne.
Re: Lampy LED
Postprzez MercuryFenix » 26 lipca 2015, 12:50
Czyli taka 3W dioda CREE daje światła tyle, co żarówka 75W (Noo, tam bez kilku lm ;))
Re: Lampy LED
Postprzez amisiek » 26 lipca 2015, 13:42
Nie, dioda o mocy 1W dała 303lm. Czyli musiałbyś dać takie trzy. Co i tak jest świetnym osiągnięciem. Daleko poza zasięgiem nawet najlepszych metalohalogenów, że o sodzie nie wspomnę. Aby uzyskać strumień właściwy dla "jednostki" trzeba będzie 110 sztuk takich diodek.
Re: Lampy LED
Postprzez famabud » 26 lipca 2015, 14:08
Ale nadal nie znamy Ra ani trwałości...
Komentarz pod artykułem. Ile w tym prawdy trudno orzec..
Ekspert
16:27
12 sierpień 2014
Jeśli te led'y zostaną szybko skomercjalizowane i będą miały trwałość chociaż 10000h lub więcej przy racjonalnej cenie to będzie to postęp.
Najlepsza komercyjnie dostępna dioda LED CREE ma 200lm/W i deklarowaną trwałość 3000h - to w praktyce mniejsza trwałość niż dla dobrej żarówki a przy tym ta led'a jest bardzo kosztowna zatem postęp to to nie jest oprócz ładnego i dobrze sprzedającego się hasła.
Re: Lampy LED
Postprzez amisiek » 26 lipca 2015, 14:31
Z tą trwałością diodek jest tak, że diody są najsprawniejsze przy niedużym wysterowaniu. A zatem jeśli zapewni się im porządne chłodzenie (takie naprawdę porządne), to będą miały dobrą trwałość. Moje wyniki pomiarów diod mocy (a zrobiłem ich trochę) pokazują, że sprawność diod mocy maleje ze wzrostem prądu nawet przy bardzo dobrym chłodzeniu. To samo pisze producent.
Także polemizowałbym z tym komentarzem.
Recepta na trwałe źródło światła będzie taka:
1. użyć diod ze znacznym zapasem mocy o dobrej jakości i oczekiwanej barwie/CRI światła.
2. ustalić wysterowanie znacząco poniżej maksymalnej mocy diody
3. zaprojektować i wykonać chłodzenie kilkukrotnie przewymiarowane w stosunku do tego, co podaje producent dla danej mocy diody. Obniżyć temperaturę złącza tak, jak to tylko jest praktycznie możliwe.
4. diodę zasilać prądem stałym, start powinien następować powoli.
5. monitorować temperaturę złącza i radykalnie zmniejszać moc, jeśli chłodzenie nie daje rady odprowadzać ciepła.
W praktyce wygląda to tak, że tania lampka COB po umieszczeniu diodek na porządnym radiatorze od starego procka AMD (a grzały się jak diabli) i zasileniu z dobrego drivera powinna mieć w praktyce wieloletnią trwałość. Rok ciągłej pracy (24x7, 365 ciągłych dni eksploatacji przy pełnym wysterowaniu) i nie widać żadnej mierzalnej na moim luksomierzu utraty strumienia.
Re: Lampy LED
Postprzez MercuryFenix » 26 lipca 2015, 14:33
Amisiek, a jakby sprawdziło się w chłodzeniu takiej LED mocy ogniwo Peltiera ?
Re: Lampy LED
Postprzez amisiek » 26 lipca 2015, 15:12
Nie sprawdzałem, nie mam doświadczenia. Koledzy używali jedynie przy overclockingu procesorów. Zauważ tylko, że po drugiej stronie tego ogniwa nadal musisz mieć potężny radiator. To ciepło i tak trzeba gdzieś odprowadzić.
Dwie tanie lampki COB (klasy biedronkowej) o mocy 4,5W każda zamocowane na czernionym radiatorze o wielkości dwóch pięści z wentylatorem u góry mają temperaturę obudowy niską, są lekko ciepłe przy dotknięciu. Mocowanie modułu na pastę. Takie lampki pracują od lutego tego roku, 24/7. Niestety nie zrobiłem pomiarów strumienia, ale nie sądzę, by przy tak intensywnym chłodzeniu był problem z trwałością.
Re: Lampy LED
Postprzez elek » 28 lipca 2015, 20:28
Ciekawe kiedy zrobią porządne białe diody z taką sprawnością, przy CCT 5800 K max to około 310 lm/W a przy 2800 K 370 lm/W ( Ra ~ 90 w obu przypadkach) przy asymetrycznym odcięciu na granicach zakresu widzialnego światła, pytanie jakie tu jest światło, obstawiam że raczej ponad Ra 60 nie ma.
Powrót do Diody LED
