Tak naprawdę to prąd do oświetlenia dyżurnego jest znacznie poniżej tego, który producent podaje jako minimum do zaświecenia wszystkich struktur - u mnie wystarczy 100-250µA. Te diody są niesamowicie sprawne. Odkręcone na max (350mA - 280V) dają subiektywnie tyle samo światła, co MH HCI-T 150/NDL (lampa poprzedniej generacji 150W, 4200K, CRI=95, 12500lm, obecne są sprawniejsze) w oprawie stojącej Ikea Kroby. Jest to światło subiektywnie zbliżonej jakości, daleko poza zasięgiem świetlówek klasy standard i De Luxe.
Jeśli chodzi o wielkość radiatora to ten Twój halopak jest o rząd wielkości za mały, by sensownie odprowadzić taką ilość ciepła. Niestety.
Zobacz:
1) dla diody 10W taki radiator jest na styk, jeśli nie używamy wentylatora (złotówka dla porównania wielkości):
2) dla diody o mocy 30W przy pasywnym chłodzeniu niezbędny jest radiator tej wielkości (jak trzy pięści):
3) dla diod o mocy 60W potrzebny jest taki radiator i to z wentylatorem 10cm, aczkolwiek zasilanym niższym napięciem, by nie wyło wściekle. Bez wentylatora temperatura radiatora osiąga 50stopni w czasie poniżej dwóch minut.
4) na tym samym radiatorze jak wyżej można posadzić diody o sumarycznej mocy 120W, ale musi być naprawdę solidny wentylator. Przy 10cm Zalmanie zm-f3 od biedy daje radę przy 100W, chociaż temperatura radiatora jest rzędu 40 stopni. Mimo tak solidnego przedmuchu - to jest jeden z lepszych wentylatorów, zasilam go napięciem 14V.
5) Zrobiłem próbę z osadzeniem na tym jeszcze dwóch diodek i użyciu małej dmuchawy odśrodkowej Papst stosowanej w urządzeniach wojskowych do chłodzenia lamp nadawczych (trzy razy większy przepływ niż przy tym Zalmanie na 12V) - wtedy radiator daje radę, choć używanie takiej lampy w domu mija się z celem. Nie każdy lubi 45dB szumu w pokoju...
6) Do pasywnego chłodzenia diod o mocy 150W potrzebny jest taki radiator
7) przy 250W też się da, chociaż bez wentylatora tylko przez chwilę. Dodanie dwóch typowych wentylatorów powinno rozwiązać problem, ale wtedy znowu pojawi się hałas. W ten sposób są chłodzone fabryczne wzmacniacze HLA300plus, które oddają około 200W w ciepło przy maksymalnym wysterowaniu.
