LED filament
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: LED filament
Postprzez KaszeL » 4 sierpnia 2022, 20:28
R9 > 80 całkiem nieźle trzeba przyznać. Chociaż faktycznie, łatwiej na ciepłym niż na chłodnym :)
Re: LED filament
Postprzez galad » 4 sierpnia 2022, 21:28
Wracając do trwałości filament LED to u mnie dwa takie wkręcone w 2018 do kinkietów przed domem działają do dziś. Zapalane codziennie gdy na dworze zrobi się ciemno, wiadomo latem świeca od 22 do 6 a zimą to nawet od 15 do 8. Średnio powiedzmy 10h dziennie. Daje am to 3650x4 tj 14600 godzin pracy. A kupowałem je na aliexpress po 4 zł sztuka z darmową wysyłką.
Światło żarowe, to jest to!!
galad
Re: LED filament
Postprzez amisiek » 8 sierpnia 2022, 10:41
matit1 napisał(a):Wracając do Kauflandowego LEDa kupiłem sobie jedna sztukę i sprawdziłem na spektrometrze. Całkiem przyzwoicie to wygląda choć przy ciepłej barwie osiągnąć takie wyniki to nie problem
Bardzo dobre wyniki jak na tanią lampkę marketową - porównajcie to ze świetlówkami kompaktowymi sprzed 6-8 lat... A to oznacza, że mamy do czynienia z dojrzałą technologią, która daje oczekiwaną jakość światła za sensowne pieniądze. Przy okazji może kupię taką lampkę w Kauflandzie, bo przy tej niewielkiej mocy powinna być dość trwała. Lampka z pierwszej strony wątku ma już 6 lat i działa bez zastrzeżeń do dziś.
Re: LED filament
Postprzez famabud » 11 września 2022, 23:19
Ostatnio nabyłem dwa kaufowe filamenty CRI 95 o mocy 7.5W i strumieniu 806lm, barwa 2700K. Jakość światła jest ciekawa, natomiast pod zamknięciu pod kloszem plafonu świecą jak żarówki z jednoskrętką niedużej mocy, także chyba wezmę nieco mocniejsze. Największym problemem jest jednak fakt, że jeden z nich strasznie brzeczy i to zarówno jak jest zimny jak i później jak chwilę podziała. Jest jakaś szansa to wyciszyć czy ten egzemplarz tak ma i nie da się z tym nic zrobić?
Re: LED filament
Postprzez OUKS340 » 12 września 2022, 00:00
Niestety nie ma opcji :( Dławik w przetwornicy napięcia ma źle sklejony rdzeń. Z jej żywotnością też może być nie najlepiej :?
Re: LED filament
Postprzez Lampka » 16 września 2022, 08:13
W zasilaczach do filamentów najczęściej nie ma trafa, układ jest totalnie minimalistyczny by zmieścił się w trzonku. Jako, że na żarnikach odkłada się prawie całe napięcie sieci, wystarczy jedynie malutki kondensatorek smd i rezystor do ograniczenia prądu pracy i zabezpieczenia żarników.
Re: LED filament
Postprzez mariano » 25 września 2022, 19:51
Witam po długiej nieobecności na forum. Ostatnio przeglądałem strony Ledvance i pojawiły się tam nowe filamenty od Osram/Ledvance. Pierwsza grupa Superior class z wskaźnikiem oddawania barw Ra>90, co nie jest zaskoczeniem bo chińczyki już miały ledy z Ra > 90. Ale dla mnie największym zaskoczeniem pojawiła się grupa ledów filament o nazwie Led Energy Ultra Efiicient https://www.ledvance.pl/profesjonalista ... -a-c219383 i np. odpowiednik 100W żarówki i strumieniu świetlnym 1521 lm i mocy 7,2 W ma skuteczność świetlną na poziomie 211 lm/w. To więcej niż niskoprężne lampy sodowe, które w czasach swojej świetności wiodły prym w skuteczności świetlnej wśród wszystkich wówczas sztucznych źródeł światła. Ciekawe jakim sposobem ta zawrotna skuteczność została osiągnięta, czy to tylko chwyt marketingowy czy są już jakieś badania laboratoryjne potwierdzające te parametry. Narazie googlujac w sprzedaży nigdzie nie można tych lamp dostać, być może wkrótce zostanie wprowadzona do sprzedaży.
mariano
Dołączył(a): 22 sierpnia 2007, 16:04
Re: LED filament
Postprzez Paweł » 30 października 2022, 02:04
Technologia LED stale jest rozwijana i na rynek trafiają coraz lepsze i wydajniejsze źródła światła.
Jest to odpowiedź na najbardziej efektywną serię "żarówek" filamentowych wprowadzoną wcześniej przez Signify pod marką Philips: https://www.lighting.philips.pl/prof/zr ... aefficient
Re: LED filament
Postprzez KaszeL » 30 października 2022, 14:05
Ciekawe jak te świecą. Jednego takie philipsa 4000k kupiłem z ciekawości i nie jestem specjalnie zadowolony jakością światła. Jakiś taki zielonkawy zafarb ma niestety. Dla mnie nadaje się do oświetlania piwnicy i niczego więcej :(
Re: LED filament
Postprzez zawistak » 30 października 2022, 15:00
mariano napisał(a):Ale dla mnie największym zaskoczeniem pojawiła się grupa ledów filament o nazwie Led Energy Ultra Efiicient https://www.ledvance.pl/profesjonalista ... -a-c219383 i np. odpowiednik 100W żarówki i strumieniu świetlnym 1521 lm i mocy 7,2 W ma skuteczność świetlną na poziomie 211 lm/w. To więcej niż niskoprężne lampy sodowe, które w czasach swojej świetności wiodły prym w skuteczności świetlnej wśród wszystkich wówczas sztucznych źródeł światła
Dla mnie zaskoczeniem było, kiedy przeczytałem, że istnieją LED nawet o wydajności 303lm/W (została stworzona w roku 2014). To już więcej niż niskoprężne lampy sodowe. Granicy 683lm/W nigdy nie przekroczymy (choć kto wie, może jak odkryjemy więcej na temat elektromagnetyzmu, to i tak kwestia przestanie być tak oczywista). Zainteresowanie wzięło się stąd, że kupowałem lampy sodowe niskoprężne i sprzedający zapytał mnie do czego to służy, no i wyjaśniając mu powiedziałem też, że to są najwydajniejsze źródła światła, co dla niego było zaskoczeniem (myślał, że LED). Potem mnie zaskoczyła ta informacja o wydajności LED.
Na ile to jest chwyt merketingowy tego nie wiem, ale tutaj na przykład https://www.lighting.philips.co.uk/cons ... 9514343726 lampa LED o skuteczności ok. 211 lm/W i dostępna w sprzedaży (małe ilości, ale są). Niestety nie RA > 90, tylko RA > 80, jednak do takiego "typowego" oświetlenia się nadaje.
zawistak
Zdjęcia: 797
Powrót do Diody LED
