Sposób na ściemnianie świetlówki kompaktowej
Postprzez battery » 27 lutego 2008, 17:53
Dla eksperymentu podłączyłem świetlówkę pod wzmacniacz estradowy dużej mocy (4kW przy 4ohm) i zauważyłem dziwne jej zachowanie - przy 50Hz miga przy małym napięciu dopiero przy max mocy świecić może. Najpierw błyska jak lampa ostrzegawcza potem szybko miga. I w końcu zaskakuje normalnie. Dałem 1KHz i przy napięciu, przy którym migała świeci! Zmniejszyłem napięcie i okazało się że można ją ściemniać. Reaguje dość mocno na zmiany napięć. Ale jest stabilna. Może świecić z naprawdę małą jasnością, ale do ponownego zapłonu trzeba podkręcić napięcie. Co ciekawe świeci ona bardziej biało niż ciepło.
battery
Re: Sposób na ściemnianie świetlówki kompaktowej
Postprzez rtęciówka » 27 lutego 2008, 22:12
Niezły eksperyment :) Każdy może w domu ściemniać świetlówkę -wystarczy tylko kupić wzmacniacz :mrgreen:
Pozdrawiam,
Kuba
rtęciówka
Zdjęcia: 498
Postprzez KaszeL » 28 lutego 2008, 01:06
4kW(!) Battery, wrzuć fotkę tego monstrum ;)
Postprzez battery » 28 lutego 2008, 15:13
http://www.aplauzaudio.pl/qsc/images/hi ... _angle.jpg
http://www.aplauzaudio.pl/qsc/images/hi ... _front.jpg
http://www.aplauzaudio.pl/qsc/images/hi ... 0_rear.jpg
To jest QSC PL340 - http://www.aplauzaudio.pl/qsc/products/ ... light3.htm tu są jego dane. Są niepozorne - PL380 co ma 8kW wygląda identycznie tylko, ze jest w klasie D. Co do tego modelu to znam pewne zastosowanie go jako grzałki do wody - niebędę ujawniał szczegółów ze względu na młodszych użytkowników forum, którzy mogą to naśladować. Choć i tak zasilanie tego wzmacniaczem jest bezpieczniejsze - niema potencjału między ziemią a zaciskami a jedynie między zaciskami.
battery
Powrót do Archiwum
