[KaszeL] G.E.C. 360W - nietypowa lampa sodowa foto i wideo
Postprzez KaszeL » 25 marca 2012, 12:58
Cześć.
Dziś przedstawiam fotki nietypowej lampy sodowej. Jest to G.E.C. (Zakładam, że General Electric Company?) o mocy 360W. Typoszereg mocy klasyfikuje tą lampę jako zamiennik lampy sodowej, ale w odróżnieniu od większości takich lamp, ta nie ma w jarzniku mieszaniny Penninga. Zamiast tego lampa ma wbudowany dość ciekawy zapłonnik, który pozwala jej się uruchomić w układzie z samym statecznikiem. Zapraszam do obejrzenia fotek oraz relacji wideo z uruchamiania :)
Re: [KaszeL] G.E.C. 360W - nietypowa lampa sodowa foto i wideo
Postprzez litak1 » 25 marca 2012, 13:01
Pierwszy raz widzę lampę sodową z takim zapłonnikiem bimetalicznym
Postprzez KaszeL » 25 marca 2012, 13:06
Ja również, do tej pory myślałem, że w zapłonnik wyposażone są tylko lampki małej mocy :)
Postprzez litak1 » 25 marca 2012, 13:09
Jednak ciekawi mnie skład gazu zapłonowego, bo wiemy że zwykła lampa sodowa nie odpali poprzez samoindukcje napięcia na dławiku od rozwarcia obwodu na zapłonniku. Przynajmniej mnie się to nigdy nie udało
Postprzez KaszeL » 25 marca 2012, 13:12
Zerknij na wideo, ona odpala jak zwykła soda. Po zapłonie wyładowanie jest ewidentnie w ksenonie a potem od razu przechodzi w sód. Być może dodali czegoś jeszcze? Odrobinę rtęci? Nie mam pojęcia prawdę mówiąc. Na pewno nie ma tam mieszaniny penninga w jej klasycznym nenonowo argonowym wydaniu.
Postprzez Michal » 25 marca 2012, 13:38
Być może w praktyce okazało się,ze ta lampa ze względu na wysoki prąd pracy oraz podczas rozgrzewania spirali doprowadzała do szybkiego uszkodzenia stateczników i dlatego nie była powszechnie stosowana.Czy mógłbys jeszcze zmierzyć parametry tej lampy podczas rozgrzewania tego zapłonnika wewnetrznęgo tzn. po załączeniu ,ale przed odpaleniem jarznika ;)
Ostatnio edytowano 25 marca 2012, 20:35 przez Michal, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez KaszeL » 25 marca 2012, 13:50
Michal napisał(a):Być może w praktyce okazało się,ze ta lampa ze względu na wysoki prąd pracy oraz podczas rozgrzewania spirali doprowadzała do szybkiego uszkodzenia stateczników i dlatego nie była powszechnie stosowana.Czy mógłbys jeszcze zmierzyć parametry tej lampy podczas rozgrzewania tego zapłonnika wewnetrznęgo tzn. po załączeniu ,ale przed odpaleniem jarznika :?
Zmierzyłem, wtedy w obwodzie płynie prąd niemal 6A
Postprzez lampa123 » 25 marca 2012, 14:46
litak1 napisał(a):Jednak ciekawi mnie skład gazu zapłonowego, bo wiemy że zwykła lampa sodowa nie odpali poprzez samoindukcje napięcia na dławiku od rozwarcia obwodu na zapłonniku. Przynajmniej mnie się to nigdy nie udało
Odpali :) Kiedyś odpaliłem 400W na 2xFL4000 (świetlówkowych) i zapłonniku świetlówkowym. MH mi z samoindukcji nie odpalił (ale to już nie były świetlówkowe dławiki).
lampa123
Zdjęcia: 45
Postprzez KaszeL » 25 marca 2012, 15:05
Wstępne ustalenia wydają się potwierdzać moją teorię. Na,Hg,Xe :)
Postprzez litak1 » 25 marca 2012, 17:41
Tutaj pewnie by nam coś spektroskop powiedział o składzie gazów :D Może poprostu mniejsze ciśnienie początkowe było ułatwiające rozruch - jest dużo możliwości.
Powrót do KaszeL
