[litak1] lampa HBO50/3
Moderator: litak1
Postprzez litak1 » 11 czerwca 2013, 15:29
Lampa krótkołukowa super wysokociśnieniowa produkowana przez firmę WOTAN o mocy 50W . Lampa. Komora łukowa w tej lampie wynosi 0.7mm długości (tej samej długości co w HBO 100/2 więc światłość jest dużo mniejsza 70000cd/m2. Lampka stosunkowo szybko się nagrzewa w porównaniu z innymi lampami tego typu.
Tutaj w porównaniu do... zapałki :P
Lampa jest dużo lepiej wykonana niż odpowiedniki radzieckie DRSZ
katoda wydłużona na kształt igły
Lampka oczywiście świeciła już ale mam problem z filtrami do sfotografowania jej w akcji, gdyż nie chcę używać już filtrów spawalniczych aby oddać prawdziwy kolor wyładowania i fosforescencji par rtęci (jest to widoczne przez konwersję uV na światło niebieskie w tym ciśnieniu roboczym) i nie prześwietlić zdjęcia zaopatrzyłem się w filtr szary nd8 lecz niestety przez niego zdjęcia nadal wychodzą prześwietlone :?
Re: [litak1] lampa HBO50/3
Postprzez lumix26 » 11 czerwca 2013, 15:35
Kup filtr kołowy ND500 powinien poradzić ;)
Fajne maleństwo :)
Postprzez elek » 11 czerwca 2013, 16:11
Ładna lampka :) przez filterek ND 8, który to tak naprawdę jest ND 0,8 dobrych fotek takiego wyładowania nie zrobisz, ja używam folie do fotografowania słońca ND 3,8 i to jest w sam raz :) kosztuje grosze tylko trzeba ją oprawić a jest o tyle lepsza od zwykłych filtrów ND że odbija niepotrzebne światło a nie pochłania i tym samym nie nagrzewa się tak mocno, niestety strasznie delikatna jest.
Postprzez KaszeL » 11 czerwca 2013, 18:52
Ja taką lampką wypaliłem sobie dziurę w filtrze szarym NDx400 - warto uważać :)
Postprzez Elektroservice » 11 czerwca 2013, 19:40
Miniaturowy granat odłamkowy ? :twisted:
Tak swoją drogą to chciałbym zobaczyć to w akcji :P
Postprzez matit1 » 11 czerwca 2013, 19:46
Elektroservice napisał(a):Miniaturowy granat odłamkowy ? :twisted:
Myślę, że nie tak bardzo odłamkowy jak XBO.
Postprzez KaszeL » 11 czerwca 2013, 20:59
Ciśnienie w lampkach HBO osiąga wartości z zakresu od 25 do nawet 250 atmosfer, natomiast w XBO nie przekracza 60 podczas pracy :D
Generalnie to świeci jak rtęciówka, tylko trochę pełniejszym widmie. Problem w tym, że cała emisja światła odbywa się z tak malutkiego punktu, że nie sposób tego filmować/fotografować bez filtrów.
Tutaj macie mój filmik z odpalania HBO 75W.
HBO to na prawdę fenomenalne lampki. Mało osób wie, że temperatura wyładowania potrafi sięgać nawet 10000 stopnic Celsjusza, czyli sporo powyżej tego co mamy na powierzchni słońca :D
Postprzez litak1 » 11 czerwca 2013, 21:25
elek napisał(a):Ładna lampka :) przez filterek ND 8, który to tak naprawdę jest ND 0,8 dobrych fotek takiego wyładowania nie zrobisz, ja używam folie do fotografowania słońca ND 3,8 i to jest w sam raz :) kosztuje grosze tylko trzeba ją oprawić a jest o tyle lepsza od zwykłych filtrów ND że odbija niepotrzebne światło a nie pochłania i tym samym nie nagrzewa się tak mocno, niestety strasznie delikatna jest.
No więc właśnie zasugerowałem się kiedyś naszą rozmową i kupiłem filtr niestety nie znam się na filtrach i myślałem że ta ósemka jest ciemniejsza od tego filtra baader 3.8 a tutaj okazuje się być 0.8. Ale coś wykombinuję.
Kaszel troszkę przesadziłeś z ciśnieniem w lampach HBO nie przekracza 80 atmosfer do 250 barów to osiąga w trochę innych konstrukcyjnie lampach UHP (jeszcze dużo grubsze szkło bańki) lub dużo rzadszych lampach kapilarnych. Niemniej jednak w XBO masz rację tam ciśnienie jest niższe, wyższe jest tylko na zimno. Co najciekawsze najwyższe ciśnienie w lampach HBO występuje w tych w których komora łukowa jest najkrótsza czyli w HBO50 i HBO100 np. w HBO 75 już jest niższe podobnie w 200 i 500
Postprzez Elektroservice » 11 czerwca 2013, 21:29
Więc miałem rację - miniaturowy granat odłamkowy :twisted:
Postprzez KaszeL » 11 czerwca 2013, 21:42
litak1 napisał(a):Kaszel troszkę przesadziłeś z ciśnieniem w lampach HBO nie przekracza 80 atmosfer do 250 barów to osiąga w trochę innych konstrukcyjnie lampach UHP (jeszcze dużo grubsze szkło bańki) lub dużo rzadszych lampach kapilarnych. Niemniej jednak w XBO masz rację tam ciśnienie jest niższe, wyższe jest tylko na zimno. Co najciekawsze najwyższe ciśnienie w lampach HBO występuje w tych w których komora łukowa jest najkrótsza czyli w HBO50 i HBO100 np. w HBO 75 już jest niższe podobnie w 200 i 500
W zasadzie to spieramy się o semantykę. Jak dla mnie granica między SHP a UHP jest dość płynna. Konstrukcja lamp jest niemal identyczna. No chyba, że mówisz o lampach które rynkowo oznaczone są jako HBO. Wtedy racja. Najciekawsze to są te w projektorach multimedialnych. Tam 200 bar to norma, podobno jak spadnie do 160 to emisja w czerwieni spada nawet o 20%.
Elektroservice napisał(a):Więc miałem rację - miniaturowy granat odłamkowy :twisted:
Przesadzasz. W głupiej rtęciówce podczas pracy potrafi być 10 atomosfer. To więcej z w sporej części xenonów w spoczynku, a jednak nie wybuchają jak granaty i nie uciekasz na ich widok. W odróżnieniu od XBO, chociaż mi ani jeden nie strzelił.
Powrót do Litak1
