KaszeL napisał(a):litak1 napisał(a):Kaszel troszkę przesadziłeś z ciśnieniem w lampach HBO nie przekracza 80 atmosfer do 250 barów to osiąga w trochę innych konstrukcyjnie lampach UHP (jeszcze dużo grubsze szkło bańki) lub dużo rzadszych lampach kapilarnych. Niemniej jednak w XBO masz rację tam ciśnienie jest niższe, wyższe jest tylko na zimno. Co najciekawsze najwyższe ciśnienie w lampach HBO występuje w tych w których komora łukowa jest najkrótsza czyli w HBO50 i HBO100 np. w HBO 75 już jest niższe podobnie w 200 i 500
W zasadzie to spieramy się o semantykę. Jak dla mnie granica między SHP a UHP jest dość płynna. Konstrukcja lamp jest niemal identyczna. No chyba, że mówisz o lampach które rynkowo oznaczone są jako HBO. Wtedy racja. Najciekawsze to są te w projektorach multimedialnych. Tam 200 bar to norma, podobno jak spadnie do 160 to emisja w czerwieni spada nawet o 20%.Elektroservice napisał(a):Więc miałem rację - miniaturowy granat odłamkowy
Przesadzasz. W głupiej rtęciówce podczas pracy potrafi być 10 atomosfer. To więcej z w sporej części xenonów w spoczynku, a jednak nie wybuchają jak granaty i nie uciekasz na ich widok. W odróżnieniu od XBO, chociaż mi ani jeden nie strzelił.
My tutaj się nie spieramy bo nie ma ku temu powodu, a to dlatego że HBO dokładnie oznacza lampę krótkołukową o bardzo wysokim ciśnieniu par rtęci Lampa UHP to jest dokładnie taka lampa, która ma wprowadzony dodatkowy składnik do gazu rozruchowego powodujący zwiększenie żywotności elektrod (podobnie jak w żarówkach halogenowych nie mylić z halogenkami metali z lamp wyładowczych). Taka lampa zyskuje 10 krotną nawet żywotność w stosunku do HBO UHP dokładnie oznacza Ultra High Performance a nie Pressure jak by mogło się wydawać. Często jest taka nazwa podawana. Natomiast kwestia ciśnienia to tylko większa skuteczność i lepsza barwa która jest porządana w zastosowaniach projekcyjnych oraz wyeliminowanie większości UV które znów potrzebne są w zastosowaniach typowych dla HBO. Samo nazewnictwo jest rozróżniane natomiast UHP to jest specyficzny rodzaj lamp HBO. A odnośnie granatów odłamkowych to też moim zdaniem gruba przesada że niby takie są niebezpieczne lampy HBO, XBO niby mają wysokie ciśnienie ale grubość ścianek oraz bardzo duża krzywizna bańki powoduje wiele większą wytrzymałość, a poza tym wszystkie lampy wysokoprężne z wyjątkiem sodowych pracują na dużym nadciśnieniu i mogą zawsze ekspolodować z odłamkami. A złą sławę lamp XBO powoduje duże ciśnienie wewnętrzne w zimnym stanie, która po uszkodzeniu również zimna może ekslpodować
