[litak1] lampa ksenonowa CDXL-60
Moderator: litak1
Postprzez litak1 » 2 lutego 2014, 14:08
Oto dwa moje nowe nabytki które znane są Wam już z kolekcji innych użytkowników. Lampa ksenonowa krótkołukowa produkowana przez firmę CHRISTIE czyli CDXL-60. Lampa o mocy 6000W stosowana w projekcji 3d. Najbliższy odpowiednik tej lampy firmy osram to XBO 6000W/DTP OFR.
Lampy używane poresursowe zupełnie jeszcze powinny być sprawne, ale producent zaleca wymianę co 600 godzin, mimo że gwarancja poprawnej pracy tej lampy wynosi 900 godzin
Pora wyjąć z pudełeczka
Na pudełku jest wyraźnie napisane ozone free czyli powinien być zastosowany filtr dalekiego UV, jednak ja się nie zgadzam z tym, gdyż lampa produkuje bardzo dużą ilość ozonu, zasilana wysokim napięciem, więc CHRISTIE nie zadbało o dobry filtr dalekiego UV, zupełnie inaczej jest w lampie OSRAM tam ozonu nie daje się w ogóle wyczuć
Otwieramy delikatnie osłony :shock:
Lampy są trochę zaczernione w sposób mówiący o ich zamontowaniu. Pracowały w pozycji horyzontalnej (te lampy mogą pracować w pionie i w poziomie)
Stan elektrod uważam za przyzwoity bez większych kraterów i pęknięć co zapowiada dobrą możliwość odpalenia :D
Jedna z lamp ma lekko grzybkowatą katodę co oznacza kłopoty z układem zapłonowym (zbyt długa praca na wysokim napięciu i rozpylenie emitera)
Tutaj jeszcze zdjęcia potężnych anod wolframowych obrabianych zapewne na tokarce :?
Piękne lampy zdobyte dzięki uprzejmości Tomka. Buduję do nich prowizoryczny zasilacz aby je odpalić i poświecić pełną mocą. Mam już wszystkie potrzebne elementy
Re: [litak1] lampa ksenonowa CDXL-60
Postprzez KaszeL » 2 lutego 2014, 14:32
No, to czekamy na fotki w akcji :D
Postprzez Elektroservice » 2 lutego 2014, 14:39
Tylko żeby ta prowizorka nie była zbyt prowizoryczna i nie spowodowała nieszczęścia ;)
P.S. W tych lampach mała elektroda również jest radioaktywna ? :twisted:
Postprzez KaszeL » 2 lutego 2014, 14:54
Sam jesteś radioaktywny ;)
Postprzez toomm40 » 2 lutego 2014, 15:37
Elektroservice napisał(a):Tylko żeby ta prowizorka nie była zbyt prowizoryczna i nie spowodowała nieszczęścia ;)
wybierając sie na 3-dniową wycieczkę do Czarnobyla masz 100 x więcej szans na to że wrócisz radioaktywny, niż litak ,który ma "radioaktywną " elektrodę w lampie ;)
Postprzez elek » 2 lutego 2014, 15:52
W tych lampach tylko mała elektroda (katoda) jest lekko radioaktywna, anoda służy jedynie jako radiator dla ogromnych ilości ciepła generowanych przy wchodzeniu elektronów w materiał, anoda jest pokrywana natryskiwanym proszkiem wolframowym dla zwiększenia emisji ciepła w postaci promieniowania.
Postprzez litak1 » 7 lutego 2014, 21:52
Pora na zaprezentowanie zbudowanego prowizorycznego zasilacza do lampy cdxl-60 ale myślę że z powodzeniem po przepięciu odczepów będę mógł odpalić inne lampki ksenonowe posiadane przeze mnie ;).
Wysokonapięciowy układ zapłonowy
Zbudowany jest z transformatora do neonów o napięciu 10kV 50mA, kondensatora zapłonowego 7.5nF 15kV widoczne w górnej części zdjęcia
Transformator zapłonowy zbudowany jest z dwóch uzwojeń. 4 zwoi przewodu 1.5 mm2 w silikonie uzwojenie pierwotne, 9 zwoi przewodu 16 mm2 uzwojenie wtórne to wszystko przepuszczone przez dwa pierścienie ferrytowe z dławików toroidalnych
Iskiernik znajduje się w obudowie po bezpieczniku typy nh 00 przestrzeń powietrzna jest regulowana za pomocą śruby aby dopasować układ do generowania największej ilości impulsów HV
wygenerowane napięcie w uzwojeniu wtórnym wywołuje iskrę o długości około 2 cm.
Wysokie napięcie jest blokowane w kierunku prostownika za pomocą dwóch kondensatorów foliowych 2.2uF a także trzech warystorów przepięciowych o napięciu 275V.
Do wygładzenia prądu zastosowałem cewkę powietrzną z jakiegoś układu jest tam około 20 zwoi i drucie 16mm2 i jest to najsłabsze ogniwo układu (będzie się mocno nagrzewać przy prądzie znamionowym).
Prąd będzie wygładzała również bateria kondensatorów jonizacyjnych o wartości 4000uF które są niezbędne do odpalenia lampy ksenonowej. Tej mocy lampa powinna mieć kondensator o wartości minimum 2500uF i opornik jonizacyjny o wartości 0.5 om (darowałem sobie ten element)
Całość prądu przepuszczona zostanie przez bocznik pomiarowy 250A/60mV i będę mógł sprawdzić prąd na mierniku cyfrowym (nie posiadam wskazówkowego) wartość napięcia przy prądzie znamionowym około 37mV. Lecz posiadam też miernik cęgowy stałoprądowy :)
Na zdjęciu znajduje się zasilacz jonizujący który ma za zadanie podniesienie napięcia zapłonu, gdyż zasilacz główny ma zbyt niskie napięcie do wystartowania lampy tylko 52V Zasilacz podnosi napięcie do 85V lampa powinna mieć od 80 do nawet 120V napięcia jałowego. Składa się z transformatora o mocy około 500W mostka prostowniczego 20A i dławika STS400 który podłączony do uzwojenia pierwotnego trafa ogranicza prąd przy dużym spadku napięcia na uzwojeniu wtórnym. Częścią składową są również kondensatory jonizacyjne opisane wyżej które ładują się do napięcia 85V a potem tylko wygładzają prąd (w czasie pracy)
Do zasilacza głównego zastosowałem trafo trójfazowe ze starego prostownika spawalniczego który mógł spawać prądem 400A,waży on około 100 kg, troszkę ciężko nim manewrować :P a także mostek prostowniczy trójfazowy z 300 amperowych diod pastylkowych
Na tym wielkim mostku prostowniczym leży trafo i dławik STS400 oczywiście odizolowane :oops:
Całość wygląda mniej więcej tak
16mm2 użyty do podłączenia lampy a także nawinięte trafo zapłonowe pozwoli na chwilową tylko pracę lampy ksenonowej, gdyż będzie się mocno nagrzewał niestety nie mam grubszego kabla przypomnę że lampa cdxl-60 ma prąd znamionowy 155A napięcie łuku 39V i moc 6kW
Postprzez matit1 » 7 lutego 2014, 23:25
To teraz wiesz co musisz zrobić :mrgreen:
Postprzez KaszeL » 7 lutego 2014, 23:58
Oj stopniuje napięcie, stopniuje.
Postprzez Elektroservice » 8 lutego 2014, 19:08
Jak na prowizorkę jest to wyjątkowo starannie wykonane. Swoją drogą przy pracy z takim urządzeniem trzeba cholernie uważać, jest to wyjątkowo niebezpieczny sprzęt :twisted:
Powrót do Litak1
