[litak1] Lampa LRJD 3500W
Moderator: litak1
Postprzez litak1 » 8 kwietnia 2015, 18:58
Dzisiaj otrzymałem paczuszkę z dwoma lampkami jedna to znana i bardzo tanio kupiona LRJR 400W, druga zaś to ta z tytułu wątku.
Lampa jak na podróż kurierem wreszcie w rewelacyjnym stanie, nic nie uszkodzona, jarznik nie przekrzywiony, szklane osłony drutów wsporczych nawet nie uszczerbione, wszystko pięknie, ma jeden mały defekt fabryczny ale pomijalny.
Jest to nówka nieużywana jednakże bez hot restartu (podłączenia z jednej strony) Lampa na 380V 18A (kto ma inne dane proszę wpisać żeby nie popełnić błędu podczas odpalania)
Lampa ma nawet punce więc wreszcie wiem na 100% jakiej jest mocy W odróżnieniu od forumowych 2kw
A tak wygląda w porównaniu do wersji 2000W (różnica ledwo zauważalna)
Lampa ma nieco inaczej zakończony jarznik, wydaje się nieco grubszy i ma większe elektrody chociaż nie wiem czy to nie jest tylko wrażenie, zmierzyć się nie da ;)
Lampa różni się od forumowych inaczej zamocowanym getterem, co ładnie widać na zdjęciach (z jednej strony górny getter nie trzyma się druta wsporczego i trochę odstaje, to jest właśnie ta w. w. wada
A także lampa nie ma numeru na żadnej części, więc sugeruje mi to, że nie jest to jest lampa eksperymentalna, tylko będąca w normalnej sprzedaży
Ogólnie ładny okaz i wartało go nabyć :) tutaj muszę pochwalić sprzedawcę że przy pakowaniu stanął na wysokości zadania.
Lampa zawinięta była w stary szary papier i wydaje się że tak była sprzedawana (mogła nie mieć dedykowanych pudeł)
Re: [litak1] Lampa LRJD 3500W
Postprzez matit1 » 8 kwietnia 2015, 19:06
Czekamy na akcję z niecierpliwością, a przynajmniej ja :) Ciekaw jestem jaką barwę będzie miała przy znamionowym prądzie( jeśli będziesz z stanie odpalić ją z 400V) czyli czy zaświeci podobnie jak LRJD 400 na stateczniku rtęciowym czy tak jak na sodowym?
Postprzez jacekk » 8 kwietnia 2015, 19:30
Spodziewałem się większej różnicy w lampie o 1,5kW mocniejszej. Ale i tak fajna :)
Postprzez elek » 9 kwietnia 2015, 08:48
Moja 3,5 kW jest podobna do tej 2 kW ale jest wyraźnie opisana jako 3,5 kW i na osprzęcie 2 kW jest mocno niedogrzana, co do różnicy między lampami to pytanie czy ta 2 kW to LRJ czy LRJD , LRJD wymaga znacznie większego obciążenia cieplnego jarznika do uzyskania odpowiedniego ciśnienia par niż LRJ, wyraźnie widać to w lampach innych producentów np. porównując HQI-T 2kW/N do HQI-T 2kW/D, kolejna różnica to ilość soli w jarzniku , trójpasmowe MH dużej mocy mają ich sporo więcej niż te bazujące na metalach ziem rzadkich.
Postprzez litak1 » 12 kwietnia 2015, 12:19
A to statecznik, na którym odpalę tą lampkę :P
Postprzez matit1 » 12 kwietnia 2015, 12:59
litak1 napisał(a):A to statecznik, na którym odpalę tą lampkę :P
Powodzenia :P
Postprzez KaszeL » 12 kwietnia 2015, 16:37
Przyjrzyj się raz jeszcze ;)
Postprzez Whites86 » 12 kwietnia 2015, 17:03
Powodzenia :P
statecznik Philipsa leży na stateczniku na którym on odpali ta lampke :)
Postprzez elek » 12 kwietnia 2015, 17:21
I tak lipa bo to tylko 2kW :) będzie na zielonkawo świeciło.
Postprzez matit1 » 12 kwietnia 2015, 19:23
Whites86 napisał(a):
Powodzenia :P
Ok, nie przyjrzałem się dokładnie ;)
Powrót do Litak1
