Zmiana poziomu oświetlenia - sterowanie od czujników ruchu
Re: Zmiana poziomu oświetlenia - sterowanie od czujników ruchu
Postprzez krzysztof600 » 23 września 2015, 08:42
Ogólnie system może działać w pełni autonomicznie czyli bez dodatkowego sterownika centralnego. W każdej oprawie jest sterownik, który komunikuje się z oprawami w promieniu kilkudziesięciu metrów. Poprzez fakt, że kolejne oprawy są w porozmieszczane w odległościach mieszących się w promieniu działania przekaźników radiowych możemy wysterować dowolną oprawę od zdarzenia oddalonego o większą odległość niż zasięg radiowy z oprawy odbierającej zdarzenie ( tej w której zamontowano czujnik). Czyli można powiedzieć, że program pracy instalacji zapisany jest w każdym sterowniku (w każdej oprawie) - dodatkowy koszt sterownika do oprawy to ok 350zł ( te muszą być dla komunikacji we wszystkich oprawach ) + ok. 350zł za czujnik ( te wystarczą w wybranych np. przy skrzyżowaniach czy wjazdach na drogę) . Ale by móc zmieniać parametry czyli np. poziomy ściemniania lub wywoływania działania danej oprawy od wykrycia ruchu w innej trzeba mieć sterownik centralny - koszt ok 5000zł - nie trzeba go jednak kupować bo przy uruchomieniu robi się to z mobilnego sterownika no i same zmiany też można zrobić z takiej wersji sterownika bez konieczności jego zakupu. Mamy 2 takie instalacje jedną ze sterownikiem - to na tej drodze ale też drugą na miniosiedlu domków jednorodzinnych bez sterownika - system działa w pełni autonomicznie tam w 24 oprawach są sterowniki dla komunikacji a w 12 dodatkowo czujniki ruchu tak by uczestnik ruchu po dojeździe do skrzyżowania otrzymywał światło na każdym "wylocie" ze skrzyżowania tylko po jednej oprawie a w zależności od tego jaki kierunek wybierze tylko na nim zapalą się mu kolejne oprawy aż do następnego skrzyżowania. Diagram pracy i rzut z góry rozmieszczenia czujników by to zobrazować i wrzucę niebawem na forum.
krzysztof600
