Kwiaty opraw oświetleniowych
Postprzez neon44 » 28 lipca 2007, 21:11
mateusz napisał(a):Ja widziałem kwiaty na łyżki tylko potrójne Ale na starym forum ktoś kiedyś umieścił zdjęcie kwiata 6 razy 0RZ6 na betonowym słupie Nigdy na żywo nie widziałem kwiata na więcej niż trzy oprawy na betoniaku Zawsze są metalowe słupy
Chodzi chyba o poniższe fotki
Postprzez neon44 » 28 lipca 2007, 21:17
mateusz napisał(a): To taka sama sytuacja jest w Olsztynie :D Tu, przy dworcu autobusowym stoją kwiaty 10razyOURW250 Są na metalowych słupach, świecą w nich 3-4 oprawy(są tam WLSP :D ) ale dworzec ma być przebudowywany i kwiaty pewnie nie przetrwają :(
Tak samo jest przy Hali URANI tu stoją kwiaty 10razy ORZ7/2 (świecą prawie wszystkie oprawy) ale hala ma być burzona i budowana nowa a więc i te kwiaty Pewnie zdemontują ...
Pożycz aparat i sfotografuj te kwiaty
Jedyne miejsce gdzie modernizuje się jeszcze kwiaty to Górny Śląsk
Poniższe zdjęcie przedstawia zmodernizowany kwiat ze stradami i stary kwiat z OURW2250 :D
Postprzez CDM » 28 lipca 2007, 21:21
:arrow: Neon, te kwiaty są superaste, ciekawe tylko, czy świecą :?: Jeśli tak, to warto by nawet było je zobaczyć w akcji ;)
Postprzez neon44 » 28 lipca 2007, 21:31
:arrow: CDM a który Ci się najbardziej podoba :?:
Ktoś z forumowiczów mówił że na kwiatach nie występowały OUR-125. Nic bardziej mylnego
Czeladź kwiat 12x OUR-125
Czeladź po lewej stronie widzicie ten sam kwiat co na powyższym zdjęciu
Postprzez swietlik » 28 lipca 2007, 22:10
Z tymi OUR-kami to troche przesadzili :) . Pewnie mieli tylko te oprawy i trzeba było uzyskać dobre oświetlenie.
Ciekaw jestem czy te kwiatki powstały w oparciu o jakiś projekt, czy liczono nateżenie światła itp. czy to była jednak czyjaś radosna twórczość.
Teraz już nie ma tak fantastycznych kwiatów -szkoda :| .
Postprzez Paweł » 28 lipca 2007, 22:55
Neon rewelacyjne te kwiaty jak i fotki :) Z OUR125 na kwiatach nigdy się nie spotkałem...
Postprzez neon44 » 28 lipca 2007, 23:34
swietlik napisał(a):Z tymi OUR-kami to troche przesadzili :) . Pewnie mieli tylko te oprawy i trzeba było uzyskać dobre oświetlenie.
Te kwiaty powstały w czasach prosperity Gierka czyli lata 70-te. Wtedy mieliśmy do czynienia z boomem budowlanym więc z powodu braku opraw na kwiaty trafiały OUR-125. Było tych kwiatów sporo zwłaszcza w Sosnowcu na ulicach i na tamtejszych kwiatach. Dziś wiekszość została zmodernizowana gdyż OUR-125 wypadają bardzo marnie jeśli chodzi o parametry świetlne. Na szczęście kilka kwiatów z OUR-125 jeszcze przetrwało
:arrow: Paweł dzięki chociaż jak widzisz ten kwiat OUR-125 uciekł mi z lekka z kadru :roll:
Postprzez KaszeL » 28 lipca 2007, 23:40
Faktycznie te kwiaty są bardzo fajne. Czasami zastanawiam się jednak czy zamiast 12 słabych źródeł nie zastosować jednego-dwóch mocniejszych. 12 LRF 125 daje nieco ponad 75000 lumenów. Taki kwiat zużywa ponad 1.5kW. Jeden metalohalogenek 1000W dał by 90000lm i zużył o 1/3 mniej prądu. Na dodatek tak kwiat byłby tańszy w budowie. Natomiast jeśli wstawić tam sodówki, to wystarczyła by jedna 600W :>
Postprzez neon44 » 28 lipca 2007, 23:51
KaszeL napisał(a):Faktycznie te kwiaty są bardzo fajne. Czasami zastanawiam się jednak czy zamiast 12 słabych źródeł nie zastosować jednego-dwóch mocniejszych. 12 LRF 125 daje nieco ponad 75000 lumenów. Taki kwiat zużywa ponad 1.5kW. Jeden metalohalogenek 1000W dał by 90000lm i zużył o 1/3 mniej prądu. Na dodatek tak kwiat byłby tańszy w budowie. Natomiast jeśli wstawić tam sodówki, to wystarczyła by jedna 600W :>
Masz rację ale największy problem polega na zdemontowaniu takiego słupa. Jest to po prostu zbyt drogie gdyż te podwójne odnóża wysięgników stanowia całość i nie da się ich odkręcić. Stosowanie oprawy na codrugim lub cotrzecim wysięgniku też odpada bo wygląda to fatalnie więc pozostaje pozostawienie tego lub zamontowanie nowego słupa z nową latarnią.
Często takie kwiaty modernizuje się w całości
połowicznie ze zdjęciem starych opraw
Połowicznie z pozostawieniem starych opraw
Postprzez CDM » 29 lipca 2007, 12:03
Z tych przedstawionych chyba najbardziej podoba mi się ten z OURW 2250, zawsze, gdy widzę takie coś marzy mi się, żeby móc je zobaczyć świecące, może to tęsknota za starym oswietleniem, z którego w naszych stronach już bardzo mało zostało
