Postprzez amisiek » 21 czerwca 2012, 15:18
Karta katalogowa jest tu, z niej wynika, że najczęściej stosowaną barwą jest 830 zaraz obok 740, ale istnieją modele o Ra>90, na przykład numer zamówienia 850846 00, 850808 00,850785 00 oraz 850822 00.
Jednak coś się dzieje, nawet sama karta katalogowa to oddaje
2012, Kwiecień 11
Dane wkrótce ulegną zmianie
Moc to 20 lub 31W (16 lub 24 sztuki diodek), dwie wersje optyki - wąska i szeroka, do tego regulacja strumienia swietlnego i fotokomórka. Jedno co mnie martwi to niski zakres temperatury pracy -20oC < Ta < 35oC (wersja 90W maks. 25oC). Czyli teoretycznie bardzo gorąca noc z temperaturą ponad 35 stopni (a mieliśmy takie) mogłaby spowodować awarie lub skrócenie czasu życia diodek.
mini_iridium_led_323009_ffs_pol.pdf
Karta katalogowa rodziny Mini Iridium, pobrana 21 czerwca 2012r.
(589.97 KiB) Pobrane 110 razy
Postprzez trojmiejski » 3 lipca 2012, 19:56
Ostatnio edytowano 3 lipca 2012, 20:29 przez trojmiejski, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Whites86 » 3 lipca 2012, 19:58
to sa cuda ? jak dla mnie kolejna porazka
Postprzez lumix26 » 3 lipca 2012, 20:33
Ja rozumiem że oprawy ledowe to nowoczesność ale z tym wyglądem trochę przegięli masakra :x
Postprzez Luk » 5 lipca 2012, 10:17
Fakt, zbyt piękne to one nie są...
Postprzez trojmiejski » 22 lipca 2012, 19:38
Gdy jezdnia ul. Żaglowej w Gdańsku jest oświetlona Acronami, to chodnik oświetlają oprawy diodowe, są to w przeważającej mierze Isla LED, ale są też dwa inne modele (każdy z nich po jednym egzemplarzu):
Nie kojarzę sobie co to za model:
To zaś jest dziełem Siteco ( http://www.siteco.com.pl/pl/produkty/os ... 12186.html ):
Przy tej ulicy znajdują się jakieś zakłady czy coś w tym stylu i dzięki temu można uchwycić oprawę diodową na tle klasyków:
Postprzez trojmiejski » 7 sierpnia 2012, 22:11
Wzg. św. Maksymilania:
Więcej:
viewtopic.php?f=15&t=3774&start=0
Hella Square w akcji:
Postprzez trojmiejski » 12 września 2012, 15:47
Pro forma kolejne oprawy diodowe w akcji:
Postprzez Paweł » 14 września 2012, 23:31
Ciekawe jakie dobrali moce ale ważne że światło przyjemne dla oczu. Jak jeśli rozwój LED nie zwolni tu już niedługo lampy sodowe staną się całkowicie nieekonomiczne.
Miasto Radom przestawia się na LED!
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/ar ... /120409005
http://www.cozadzien.pl/komunikacja/7400.html
http://radom.naszemiasto.pl/artykul/gal ... ,id,t.html
Postprzez amisiek » 15 września 2012, 10:41
Soda małej mocy, czyli 70-150W JUŻ jest nieekonomiczna. MH ma lepszą sprawność, do tego dochodzą diodki przy małych mocach.
