Latarnie świecące w nocy
Re: Latarnie świecące w nocy
Postprzez neon44 » 8 września 2008, 19:50
Paweł w takim razie zwracam honor :mrgreen:
Postprzez Luk » 8 września 2008, 19:55
Znakomite zdjęcie :mrgreen:
Re: Świecące latarnie uliczne w nocy
Postprzez cieszyn » 19 września 2008, 22:40
przez Paweł 21 grudnia 2007, 01:47
Opis do tej OUR1000
Latarnia na parkingu przy ulicy Gutta kiedyś pewnie oświetlała jakąś trasę szybkiego ruchu. Dziś na emeryturze dogląda samochodów.
Paweł, czy są szanse, że tam na Ursynowie, przy ul, Gutta wisi jeszcze ta OUR1000 ?
Nareszczie cieszyn ruszył dupsko i pojawił się na ulicy Gutta!
Ale nie mam dobrych wieści - żadnej OUR1000 tam nie było! Obszedłem mniejszym i większym kręgiem cały teren i nic!
Są stare betonowe słupy, ale tam co najwyżej Strady lub łyżki wiszą, oprócz tego same nowe oprawy. I to one własnie chyba zastąpiły te 1000-czki!
Nacykałem tam sporo fajnych zdjęć, głównie opraw parkowych - co wkrótce w osobnym wątku Wam pokażę !
Postprzez Paweł » 19 września 2008, 22:45
Hm... Miesiąc temu ją widziałem... :roll: Widać ją było przy budce strażnika parkingu, widoczna była od strony ul. J.Ciszewskiego tuż przed ul. Nowoursynowską. Jest przerobiona na mniejszą moc i słabo świeciła.
Postprzez cieszyn » 19 września 2008, 23:03
Paweł napisał(a):Hm... Miesiąc temu ją widziałem... :roll: Widać ją było przy budce strażnika parkingu, widoczna była od strony ul. J.Ciszewskiego tuż przed ul. Nowoursynowską. Jest przerobiona na mniejszą moc i słabo świeciła.
To czemu jej nie sfociłeś :o :o
Ja wjeżdżałem na Gutta od Ciszewskiego właśnie. Po lewej jest budka strażnika, po prawej duża podstacja trafo. Potem jest budynek piekarni i dalej już idzie uliczka Gutta, potem skręca w prawo i dochodzi znowu do parkingu. Tam wisiała jakaś łyżka, strada, ale OUR1000 - nie było !
Postprzez Paweł » 19 września 2008, 23:24
To była noc a aparatu nie miałem.
OUR 1000.jpg (110.05 KiB) Przeglądane 910 razy
Postprzez cieszyn » 19 września 2008, 23:29
Paweł napisał(a):To była noc a aparatu nie miałem.
No zaraz, ta strzałka pokazuje na parking przy Ciszewskiego, to nie jest ulica GUTTA! Tam dziś nie zaszedłem, trzymałem się ulicy Gutta. Dokładnie, to kawałek poszedłem wzdłuż tego parkingu, były tam ciekawe duety, ale nie 1000-czka
Oj, widze, że czeka mnie ponowna wyprawa na Gutta , ooops, w pobliże Gutta :D
Postprzez Paweł » 19 września 2008, 23:56
Adresowo może należy ten parking do Gutta tak jak te budynki ale oprawa jest jednak bliżej Ciszewskiego ;) No więc jednak tam powinna jeszcze wisieć :)
Postprzez cieszyn » 20 września 2008, 00:04
Paweł napisał(a):Adresowo może należy ten parking do Gutta tak jak te budynki ale oprawa jest jednak bliżej Ciszewskiego ;) )
Oby!
Żebym to wcześniej wiedział :x :cry:
Postprzez Luk » 26 września 2008, 19:31
Oto nieznana oprawa świecąca w nocy
Ta jest bez klosza:
Kolejna:
A to jest to samo zdjęcie co powyżej, tylko je specjalnie rozjaśniłem aby widac było otoczenie
Już kiedyś dawałem te zdjęcia do tematu nieznanych opraw, nie szkodzi jak również tutaj je umieściłem :?:
