Osram HgH 1000 średnioprężna lampa rteciowa
Re: Osram HgH 1000 średnioprężna lampa rteciowa
Postprzez Whites86 » 8 września 2013, 12:54
Postprzez lumix26 » 8 września 2013, 12:56
Czy to jest ta co miała przerwane połączenie jeżeli tak to jak zrobiłeś połączenie po przez wstrząs że udało ci się zaczepić ten drut
Fajowa ona jest a jak oceniasz strumień świetlny no i jak zwykle foty the best :)
Postprzez Whites86 » 8 września 2013, 12:58
lumix26 napisał(a):Czy to jest ta co miała przerwane połączenie jeżeli tak to jak zrobiłeś połączenie po przez wstrząs że udało ci się zaczepić ten drut
luknij na 3 i 4fotke ;)
strumien to ma 10 000lm czyli o 3klm słabiej od LRa
Postprzez lumix26 » 8 września 2013, 13:02
Ty spryciarzu udało Ci ten drut trochę wydłużyć w górę że opiera się o ten wspornik :)
Fajnie przynajmniej w jakiś sposób działa
Postprzez Whites86 » 8 września 2013, 13:07
niestety jak magnes zdejme to całość się rozłacza ale widziałem jak swieci i to było najważniejsze
niedługo będzie film ;)
Postprzez lumix26 » 8 września 2013, 13:11
A czy za pomocą tego magnesu nie da rady tego drutu trochę rozciągnąć by się zaczepił
Postprzez Whites86 » 8 września 2013, 13:23
lumix26 napisał(a):A czy za pomocą tego magnesu nie da rady tego drutu trochę rozciągnąć by się zaczepił
niestety nie
Postprzez qba » 8 września 2013, 13:55
Rzeczywiście świeci jak LR :?:
Postprzez toomm40 » 8 września 2013, 14:04
to jest ta uszkodzona lampa :?: :shock:
kurde, nie wpadłbym chyba na patent z magnesem...
a czy fakt,że jest pęknięta-czyli zapowietrzona ma znaczenie ? świeciła by pewnie lepiej, gdyby w bańce była utrzymana próżnia ? te bańki były chyba jakims gazem wypełniane, o ile dobrze wiem... tylko nie jestem pewien ,jakim
zabiezpieczyłeś jakos to pęknięte miejsce? bo jak sie mocno nagrzeje, to "pajęczynka" sie może zrobić na szkle :twisted:
Postprzez KaszeL » 8 września 2013, 14:09
Patent pierwsza klasa, trzeba przyznać :) Myślę, że jeśli jest rozszczelniona - na co specjalnie w tej chwili nie ma dowodów - to po prostu ma mniejszą sprawność. Adam mówił, że nie śmierdziało ozonem, więc chyba bańka pomimo pęknięcia jest szczelna.
Powrót do Whites86
