[Whites86] MIX Philips MLR 160W
Re: [Whites86] moja kolekcja lamp
Postprzez Whites86 » 20 kwietnia 2012, 12:20
kolejna nowosc w kolekcji ;) Philips MLR 160W
niestety fotek w akcji nie bedzie, ogolnie zadnych dobrych fotek czy lamp czy terenu juz niebedzie przynajmiej przez bardzo dlugi czas... wlasnie zsypal mi sie moj HP, nie mam obecnie zadnej cyfrówki...
Postprzez Whites86 » 20 kwietnia 2012, 15:10
Postprzez litak1 » 20 kwietnia 2012, 23:26
Fajna lampka :D ciekawe czy gaśnie w pozycji innej niż pionowa tak jak większość RŻ małej mocy
Postprzez Whites86 » 20 kwietnia 2012, 23:38
litak1 napisał(a):Fajna lampka :D ciekawe czy gaśnie w pozycji innej niż pionowa tak jak większość RŻ małej mocy
pracuje stabilnie w kazdym polozeniu :) testowalem
Postprzez litak1 » 20 kwietnia 2012, 23:44
Czyli w wykonaniu Philipsa są one lepiej dopracowane. Niewiem jak to wygląda na żywo ale przy pełnym rozgrzaniu wydaje mi się z filmu że żarnik dominuje światłem, w polskich tak nie jest możesz opisać jak jest faktycznie?
Postprzez Whites86 » 20 kwietnia 2012, 23:49
litak1 napisał(a):Czyli w wykonaniu Philipsa są one lepiej dopracowane. Niewiem jak to wygląda na żywo ale przy pełnym rozgrzaniu wydaje mi się z filmu że żarnik dominuje światłem, w polskich tak nie jest możesz opisać jak jest faktycznie?
tak niestety jest, żarnik dosc mocno udziela sie przy swieceniu, mialem nadzieje ze wygasnie dosc mocno jak ma to miejsce w polskich mixach
Postprzez Jorgus » 21 kwietnia 2012, 08:12
u nas taka lampka ML-R160W kosztuje 90zł,Ty Adamie pewnie też tyle dałeś ...
Jorgus
Postprzez Lampka » 21 kwietnia 2012, 20:45
Swoją drogą, to ciekawe od czego to zależy. Mam w codziennym użyciu jednego mixa Spectrum 160w, współczesna produkcja i po kilku minutach widać właściwie tylko rtęciowe światło, żarnik ledwo się przebija barwą przez luminofor. Dopiero w mocniej zużytych egzemplarzach światło żarnika jest bardziej dostrzegalne.
Postprzez trojmiejski » 21 kwietnia 2012, 20:58
Ten MLR to nówka czy używaniec?
Postprzez Whites86 » 21 kwietnia 2012, 21:08
trojmiejski napisał(a):Ten MLR to nówka czy używaniec?
nówka
Powrót do Whites86
