Re: [lumix26] Drobna kolekcja lamp
Napisane: 6 lipca 2012, 21:26
amisiek napisał(a):litak1 napisał(a):Lampy z bańką elipsoidalną , które przystosowane są do zapalania HV mają bardzo niskie ciśnienie w balonie (żeby nie zajarzał się łuk poza jarznikiem) stąd wszyskie tego typu dość mocno mogą implodować
Lampy te są próżniowe z racji na sposób rozpylania getteru. Wtedy nie było getteru pastylkowego, ale rozpylany barowy. Wymagały próżni i ją miały. Dlatego mogły implodować. Próżnia jest gorsza niż gaz obojętny, gdyż w przypadku jej pogorszenia może być łuk okrężny poza jarznikiem albo od razu przy wyprowadzeniach, ponadto przy dużym gradiencie stężeń występuje migracja - sód ucieka z jarznika, a gdy się pogorszy próżnia, to może do jarznika wnikać wodór. Oględnie mówiąc lampy halogenkowe wodoru nie lubią w środku jarznika. Dlatego na zewnątrz wypełnia się to gazem obojętnym, takim jak azot.
Azot ma dobre właściwości elektroizolacyjne (lepsze niż gazy szlachetne) dlatego jest pewnie używany pozostaje jednak kwestia ciśnienia gazu w bańce. Wiadomo że gaz najlepiej przewodzi prąd w ciśnieniu chyba około 1 Tora(mniej więcej) powyżej i poniżej jest coraz lepszym izolatorem duże ciśnienie jest złe z powodu szybszego wychładzania konwekcyjnego jarznika i możliwości eksplozji rozgrzanej bańki. Próżnia(bardzo niskie ciśninie, próżnia to pojęcie teoretyczne) ma wady takie jak opisał Amisiek, wiadomo że lampy rtęciowe mają ciśnienie takie że gorącą lampę potraktowaną z mocnego tuza można już wyrzucić (zajarza się łuk poza jarznikiem). A więc jakie będzie w tych lampach ciśnienie niższe czy wyższe niż w rtęciowych
