Przejściówka E27-> MH G12, G8,5
Postprzez mosfetkiler » 20 grudnia 2010, 08:49
Edit moderatora - przeniesione z wątku związanego z plafonierą, utworzony nowy wątek obejmujący sposoby obsadzenia lamp MH o trzonkach innych niz E27/E40 w oprawach z takim gwintem.
Rzeczywiście, jakoś się przepatrzyłem co do oprawki lampki G8.5 - przecież nie ma cokołu z porcelany... :oops:
Co do przeróbki - przecokołowania G12 na E27 to normalne oprawki porcelanowe G12 są olbrzymie i raczej nieprzydatne
(pewnie dlatego spodobała mi się ta G8.5 bo kształt ma podobny do cokołu G12 a reszta to pobieżny ogląd i "pobożne życzenie" z mojej strony).
Trzeba będzie coś innego wymyślić bo ceny lamp MH o małej mocy w wersji E27 to najczystszy absurd...
Może coś w ten deseń:
wykonać dwa zaciski-kontakty np. z blaszki mosiężnej zestyku baterii z płaskiej, złożonej na pół z uformowanym rynienkowym kształtem każdej połówki wg. średnicy kołków stykowych G12. Następnie po dołączeniu przewodów osadzić owe blaszki w cokole E27 przez wypełnienie czerwonym silikonem wysokotemperaturowym. Myślę, że sprężystość silikonu da odpowiedni docisk blaszek do kołków i możliwi ewentualną wymianę lampy w tej przejściówce. Jednocześnie uzyska się małe wymiary całości.
Ostatnio edytowano 20 grudnia 2010, 19:12 przez amisiek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Edycja po przeniesieniu postów do nowego wątku.
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Re: Plafoniera Technolux Typ 1119 Cracks 3
Postprzez amisiek » 20 grudnia 2010, 12:24
Są też gotowe przejściówki z E27 na GU10, może to wykorzystać? Trzeba będzie pomyśleć. Może zrobimy osobny wątek do tego, bo pomysł jest wart rozpropagowania.
Postprzez mosfetkiler » 20 grudnia 2010, 12:27
Nie spotkałem się dotąd z gotową taką przejściówką. Może poprostu nie miałem szczęścia...
Wróć, coś jednak znalazłem, ale to chyba nieosiągalne i raczej duże:
http://www.alibaba.com/product-gs/377252768/Adapter_lamp_holder_G12_to_E27.html
A ta już mi się bardziej podoba:
http://www.alibaba.com/product-gs/377259482/Adapter_lamp_holder_E27_toG8_5.html
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez amisiek » 20 grudnia 2010, 13:20
Na Allegro jest sporo tego, np:
http://allegro.pl/adapter-przejsciowka-oprawka-e27-na-gu10-i1357210110.html
Ludzie to kupują by obsadzać tanie halogeny lub "żarówki" diodowe z GU10 w E27.
Postprzez mosfetkiler » 20 grudnia 2010, 14:12
Coś takiego widziałem chyba w sklepie elektrycznym.
Jednak GU10 to nie to samo.
Chyba żeby zakupić i "organoleptycznie" sprawdzić czy da się to względnie łatwo zmodyfikować do G12 tak żeby lampka nie wypadała...
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez amisiek » 20 grudnia 2010, 17:23
to też, trzebaby poprawic sporo np trzymanie lampy w oprawce. Niestety G8,5 w mocy 70W pracuje wyłącznie na elektronicznym osprzęcie. Także retrofit byłby taki sobie. G12 może pracować na elektromagnetycznym stateczniku.
Re: Przejściówka E27-> MH G12, G8,5
Postprzez mosfetkiler » 21 grudnia 2010, 09:16
G8.5 są też droższe i chyba trochę trudniej dostępne.
Inaa sprawa, że Osram raczej nie sugeruje rodzaju zasilania przy lampach Powerball - dla HCI-TC 70/942 NDL PB i innych ceramików podana jest wartość kondensatora do poprawy cos fi.
Co do pracy na osprzęcie EL to uruchamiałem MASTERColour CDM-T 35W/930 Elite na stateczniku świetlówowym FL 4000
i nic szczególnego się nie działo, a też jest zalecenie statecznika EL.
Może chodzi tutaj raczej o brak stabilizacji mocy na EM i ewentualne występowanie niestabilności barwy światła lub współczynnika Ra przy wahaniach napięcia sieci 230V.
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez amisiek » 21 grudnia 2010, 12:03
mosfetkiler napisał(a):Osram raczej nie sugeruje rodzaju zasilania przy lampach Powerball - dla HCI-TC 70/942 NDL PB i innych ceramików podana jest wartość kondensatora do poprawy cos fi.
Osram nie, ale Philips owszem dla lamp G8,5.
mosfetkiler napisał(a):Co do pracy na osprzęcie EL to uruchamiałem MASTERColour CDM-T 35W/930 Elite na stateczniku świetlówowym FL 4000 i nic szczególnego się nie działo, a też jest zalecenie statecznika EL.
Być może, że o to chodzi, lampa na L36W świeci nieco zimniej i nie ma tej różowawej poświaty, charakterystycznej dla Philipsów. Być może ucierpiało Ra ale nie tak strasznie jakoś. Generalnie 35W MH to jest bardzo dobry pomysł do różnego oświetlenia.
G8,5 sa niestety droższe, to prawda.
Postprzez mosfetkiler » 29 grudnia 2010, 10:08
22135
Na pierwszy ogień poszła podstawka lampowa typu "octal", bakelitowa, stosowana do lamp elektronowych i to też gniazdo do przekaźników przemysłowych np. R15; co druga nóżka ma odstęp pasujący idealnie do G12.
Po pocięciu - uzyskano 2 elementy:
22136
i dalej:
221372213822139
Teraz tylko osadzić.
CDN.
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez amisiek » 29 grudnia 2010, 13:29
Świetny pomysł! BARDZO mi się podoba.
Powrót do Modyfikacje opraw
