Awarie na liniach Sn i nn
Re: Awarie
Postprzez Whites86 » 9 marca 2011, 17:58
amisiek napisał(a):Trzeba było wejść i podwiesić nowy izolator? A potem podciągnąć przewód? Jak to się robi?
zawiesza sie 3 rolki na tasmach (zaznaczone na czerwono) , przez te rolki przeplata sie stalową line (zaznaczona na zielono) ktora podczepiona jest do lebiody na samochodzie, i tą lebiodą wciaga się to do góry
gdy juz przewód jest u góry wiesza sie na ramieniu przy izolatorze drabinke ktora zakonczona jest 2 hakami i schodzi sie po tej drabince na dol tak by wpiąc przewód do izolatora, ta drabina buja sie jak hustawka ale idzie to jakos ogarnąc :) (nie malowalem linek itp rzeczy ponownie ale przyjmijmy ze rysunek wyglada tak samo jak ten na gorze tylko dochodzi ta drabinka z człowiekiem) :)
Re: Awarie
Postprzez amisiek » 9 marca 2011, 19:58
no to ciężka robota jest z tym naciąganiem. Kabel waży swoje, do tego siła niezbędna.
Dobrze, że nikogo nie zabiło przy tej awarii.
Re: Awarie
Postprzez Whites86 » 15 marca 2011, 18:37
kolejny raz ktos sie nie bal i za... :) amba fatima bylo i nima
i to jeszcze w takim miejscu przy ulicy w miescie :mrgreen: nikt nic niewidzial i nie slyszal a trafa nie ma
Re: Awarie
Postprzez amisiek » 15 marca 2011, 19:02
a mogłoby tak takiego złodzieja trafić WN.... Co za debile.
Re: Awarie
Postprzez Whites86 » 15 marca 2011, 20:09
amisiek napisał(a):a mogłoby tak takiego złodzieja trafić WN.... Co za debile.
SN :)
Re: Awarie
Postprzez amisiek » 15 marca 2011, 20:12
No tak, masz rację. Myślę, że i tak byłoby skuteczne ;)
Re: Awarie
Postprzez elektryk » 18 marca 2011, 16:08
Dzisiaj u mnie koło szkoły na ul. Słowackiego była dziwna awaria. W dzień świeciły OUR-125 na napowietrznej które nie świeciły od 1998 roku gdy obok po obu stronach ulicy wybudowano linie kablową ze Stradami i słupami OŻ. Przyglądałem sie wcześniej, na słupach z OUR nie ma wyjętych wkładek bezpiecznikowych z BNu, zakładam, że gdy nie świecą to pewnie w Szafie Oświetleniowej są powykręcane bezpieczniki. Dlaczego więc oprawy nagle samoczynie zaświeciły :?: Dodam że dwóch monterów potem robiło obchód w obie strony i przyglądali się na wszystkie słupy. Czy to jakieś zwarcie mogło spowodować załączenie obwodu ośw. :?:
Re: Awarie
Postprzez Whites86 » 1 kwietnia 2011, 18:49
awaria kabla 15kV, uszkodzenie w starej żeliwnej mufie
Re: Awarie
Postprzez bartek380V » 6 kwietnia 2011, 00:13
Ta mufa i kabel sa dosc plytko umieszczone czy to przeklamanie aparatu ??
Re: Awarie
Postprzez Whites86 » 6 kwietnia 2011, 14:13
bartek380V napisał(a):Ta mufa i kabel sa dosc plytko umieszczone czy to przeklamanie aparatu ??
hmm :) niewiem jak Ty odbierasz to zdjecie bo fotka wykonana jest tak ze widac cala sciane wykopu, zalapal sie tez kumpel ktory w nim był, kabel byl bardzo glęboko, 1,90m , rura gazowa ktora widoczna jest na zdjeciu powyzej byla gdzies na ok 1m
