Oprawa stołowa Grono - Ikea, obsadzenie MH 35W
Postprzez amisiek » 22 lipca 2010, 14:57
W Ikei za nieduże pieniądze kupiłem fajną, prostą w formie oprawę GRÖNÖ. Oryginalnie była przystosowana do żarówki lub świetlówki kompaktowej. Świetlówki kompaktowe nie bardzo mi odpowiadają, więc zastosowałem do niej MH. Statecznik Tridonic akurat się dobrze mieści w środku, nie trzeba go mocować, bo nie wypadnie i tak. Tymczasowo za oprawkę posłużyła ceramiczna kostka. Oparłem ją na wcisk o scianki i pozostawioną oprawkę. Połączyłem przewody.
Układ zapłonowy się mocno trzyma, kostka też
Oprawa niczym się nie różni na pierwszy rzut oka od oryginału, jest ładna i dobrze się komponuje.
Ale gdy się ją włączy...
Bardzo ładnie świeci. Może nawet zbyt jasno.
Matowe szkło zapobiega olśnieniu jeśli tylko ktoś nie spojrzy z góry,
zatem postawiona na półce lub w innym miejscu, będzie OK.
I naprawdę ładnie świeci.
Żadna świetlówka kompaktowa barwy ciepłej nie daje tak dobrego światła jak ten MH. Jest to Philips Master colour CDM-T 35W/930, pracuje na stateczniku elektronicznym Tridonic. Testy tej lampki były też tu. Fajna jest.
Re: Oprawa stołowa Grono - Ikea
Postprzez DocBrown » 22 lipca 2010, 15:07
Świetna przeróbka i jednocześnie obalenie mitu o tym, że MH się do domu nie nadaje :twisted:
Tylko ja bym wolał lampę o temp barwowej 6500K :)
Postprzez amisiek » 22 lipca 2010, 15:19
Ja od listopada ub.r. używam MH w domu w tych miejscach, gdzie światło się ciągle świeci po kilka godzin i uważam, że świetnie się do takich zastosowań nadaje. Są producenci (Venture Lighting, BLV), którzy mają w ofercie zimniejsze barwy, ale dopiero od 70W, przy 35W jest tylko 3000K i 4200K.
Postprzez slaweklampy » 23 lipca 2010, 07:26
amisiek napisał(a):Oryginalnie była przystosowana do żarówki lub świetlówki kompaktowej. Świetlówki kompaktowe nie bardzo mi odpowiadają, więc zastosowałem do niej MH.
Czy zmieściła by się do niej lampa metalohalogenkowa w bańce eliptycznej o mocy 70W.
Postprzez amisiek » 23 lipca 2010, 08:49
Tak, ale układ zapłonowy musiałbyś umieścić poza oprawą i wymienić oprawkę na E27. Generalnie się da.
Edit - mam obiekcję czy większa ilość ciepła wydzielana przez taką lampę nie spowoduje przypalenia oprawy. Jest szklana, ale szkło jest matowane za pomocą jakiejś powłoki.
Ale czy 6 tys lm z takiego MH to nie za dużo do takiej oprawy, która bądź co bądź jest oprawą stołową, ozdobną?
Postprzez slaweklampy » 23 lipca 2010, 15:47
Gdyby zastosować wentylatorek, to by ta oprawa mogła by wytrzymać. 8-)
Re: Oprawa stołowa Grono - Ikea, obsadzenie MH 35W
Postprzez amisiek » 21 kwietnia 2011, 12:28
Jestem sceptyczny co do tych 70W, bo to nadal jest oprawa dekoracyjna.
Tak ta oprawa świeci, lampka została zmieniona na Osram HCI-T 35W /930. Reszta bez zmian.
http://www.youtube.com/watch?v=NQTBmIHk6nM
Postprzez Beton » 21 kwietnia 2011, 20:19
Sory za OT,ale brawa za wybór głośników! Też mam ZG-40C, piękny jest bas z membrany biernej :D
Beton
Postprzez amisiek » 21 kwietnia 2011, 20:28
Do cichego słuchania jest OK, używam subharmonika Behringer Ultrabass, dojdzie jeszcze subiątko jakieś konkretniejsze, 250W, może więcej, strojone poniżej 70Hz, by stopa miała kopa. Regulatory niskich i wysokich są na zero, kontur wyłączony. Korektor niepotrzebny.
Postprzez wnoto » 7 października 2013, 15:14
W tej oprawie trzeba pomyśleć nad układem zapłonowym. Zakłóca równomierny rozkład światła. Widać pudełko w kloszu. Nie jestem zbytnim estetą ale to widać. Wykorzystanie jest w narożniku byłoby optymalne.
Obecnie w podobnej lampce mam kompakta 11W i trochę razi jak się rozpali. A co dopiero 70W. Ja rozumiem pogoń za światłem ... ale to ma być miłe doznanie :)
Ile % światła Waszym zdaniem przepuszcza ta oprawa ?
wnoto
Dołączył(a): 7 października 2013, 12:04
Powrót do Modyfikacje opraw
